• 03.10.2026, 07:45
maexi
eine D5 USB/Aquabus wird nicht über den Bus erkannt
jeudi 16 janvier 2020, 09:11
Es geht um 2 D5 USB/Aquabus die in meinem Rechner verbaut sind. Die eine hat die Adresse 12 die andere die 13. Beide sind über USB und Aquabus angeschlossen. Die 12er wird über USB als MPS-Pumpe erkannt und eben über den Aquabus. Die 13er wird über USB als MPS-Pumpe erkannt, aber taucht nirgendwo im Aquabus auf. Wenn ich den USB Anschluss abnehme, ist die Pumpe komplett weg und auch nicht mehr steuerbar, läuft aber wegen der gespeicherten Daten in der Pumpe weiter. Ich habe ein AE 6, darauf ein Aquabus X4. Gesteckt sind die beiden Pumpen, im Moment ein Calitemp. sonst zwei. Win 10 Pro und die AS X11. Meine Versuche: andere AS Software, nur die nicht erkannte Pumpe, alles andere ab, die neuste Firmware, alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und zu guter letzt, alle Kabel auf neu getauscht. Sie will unter dem Aquabus einfach nicht laufen. Gibt es sonst noch etwas was ich versuchen kann oder hat sich der Aquabus verabschiedet.
jeudi 16 janvier 2020, 09:20
Hast du mal versucht, die D5 direkt ans AQ anzuschließen, ohne X4?
Wenns dann auch nicht geht ist vermutlich der Aquabus Anschluß hin.
Ich hatte das gleiche Problem - nur hatte ich zuvor den AQ Lüfterausgang auf den Aquabus Eingang der Pumpe angeschlossen, da es undankenswerter weise die gleichen Stecker sind und ich scheinbar etwas schusselig werde.
AC kann das reparieren, indem sie die Platine ersetzen. Kostet nicht die Welt.
maexi
jeudi 16 janvier 2020, 09:56
jup, habe ich geschrieben nur die Pumpe, alles andere ab. Ich denke auch, das der Bus ne Macke hat, eigentlich ist das die Reserve Pumpe, die liegt die meiste Zeit im Schrank, na mal hören was die Technik sagt.
jeudi 16 janvier 2020, 11:00
Von alleine sollte es eigentlich nicht kaputt gehen.
Ich nehme an die "erweiterte Suche nach Aquabus Geräten" und/oder die "reduzierte Aquabus Geschwindigkeit" (wie es genau in der UI heißt weiß ich gerade nicht auswendig) hast du auch erfolglos probiert?
Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch ein hilfreicher Tipp kommt, wende dich daher am besten direkt an den Support.
maexi
vendredi 17 janvier 2020, 06:56
ja Danke, wenn es zum Tragen kommt, werde ich das wohl müssen.
