• 09.11.2026, 03:46
dbmax
Aquastream XT
samedi 16 mai 2020, 22:23
Guten Abend zusammen,
seit heute macht die Pumpe Geräusche. Klingt von aussen wie ein vibrierendes Blech. Tritt auch nur temporär auf. Lohnt eine Reparatur falls überhaupt möglich oder ist die Pumpe an ihrem verdienten Altersruhestand angekommen.?
Sie verrichtet seit 2012 tapfer ihren Dienst.
vielen Dank für eure Hinweise
Gruß dbmax
Diago
RE: Aquastream XT
dimanche 17 mai 2020, 12:01
Gruß dbmax
Vielleicht ist nur das Achslager ausgeschlagen:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=1305
ratcatcher
samedi 30 mai 2020, 08:32
ich wollte kein neues Thread starten, weil das Problem ähnlich ist.
Ich betreibe die Aquastream XT seit etwa 2 Wochen. Lief alles super und Einwandfrei. Ich betreibe die Pumpe auf 3000 rpm im Dauermodus.
Seit etwa einer Woche sind 2 Probleme aufgetreten:
1) Ab und zu Mal fängt die Pumpe an unangenehm zu rattern, vibrierende Geräusche mit etwa 10 extra db. Dann hört es wieder auf.
2) Dauerhaft keine Anzeige von "vt flow". Erst hat alles funktioniert, jetzt steht nur noch "--" da.
Was könnte die Ursache sein, was könnte man da machen? Hauptsächlich geht es mir um die Geräusche, die Liter/Stunden-Leistung kann ich mir ja anders anzeigen lassen.
Vielen Dank!
samedi 30 mai 2020, 11:41
Welches Kühlmittel ist im Einsatz?
ratcatcher
samedi 30 mai 2020, 13:02
Destilliertes Wasser, den Loop 3 Mal durchgespült.
samedi 30 mai 2020, 17:50
Eine aquastream xt hat keinen virtuellen Durchflusssensor.
Hast du vielleicht eine aquastream ULTIMATE und der Testzeitraum für den virtuellen Durchflusssensor ist bei dir abgelaufen?
ratcatcher
samedi 30 mai 2020, 18:09
Oh, mein Fehler, ist wirklich eine Ultimate.
Jetzt erinnere ich mich auch im review was von einer Woche Probezeit gehört zu haben. Wie gesagt, der Durchflusskennwert ist mir eher egal.
Mir geht es hauptsächlich um die Geräusche, ich habe 'nen Haufen Geld in die Hand genommen, um das System möglichst leise zu machen. Habe viele reviews geguckt um 'ne passende Pumpe zu finden und jetzt das!
Gibt es wirklich nichts, was da helfen kann?
mditsch
samedi 30 mai 2020, 21:00
das Problem mit dem ab und an rattern keine ich auch: ist, wenn doch noch ne Luftblase durch die Pumpe wandert. Sollte aber immer nur kurz sein und dann wieder von selbst verschwinden. Lass ab und an mal den Entlüftungsmodus noch laufen. Das sollte dann irgendwann aber aufhören.
samedi 30 mai 2020, 21:03
Destilliertes Wasser als Kühlmedium ist auch nicht optimal...
ratcatcher
dimanche 31 mai 2020, 12:45
Was ist denn so schlimm an destilliertem Wasser als Kühlmedium? Ich habe vor es alle 2 Monate zu wechseln, alle Komponenten sind aus Kupfer, der Raum ist verdunkelt und die einzige Stelle, wo Licht aufs Wasser fällt - sind die 150 ml im Behälter. Algen und Korrosion sollten somit minimal ausfallen.
Die Erklärung mit den Luftblasen wäre unlogisch - das Rattern kann bis zur 40 min bleiben und außerdem hätte es doch nach der Inbetriebnahme sofort auftreten sollen und nicht erst eine Woche später.
Germanium
dimanche 31 mai 2020, 13:09
Das in den Kühlmitteln enthaltene Glykol schmiert zusätzlich die Lager der Pumpe.
Sind diese Sachen z. T. vernickelt? Wenn ja, hast du schon da ein galvanisches Element. ;)
Und warum willst du das Wasser alle zwei Monate wechseln? Weichmacherhaltige Schläuche im Einsatz? Und wenn da was grün wird, sind's keine Algen, sondern Grünspan.
Du musst auch bedenken, dass Kupferionen ins Wasser abgegeben werden, bis sich eine Konzentration eingependelt hat. Wenn du nun alle zwei Monate wechselt, ist die Konzentration wieder gering und du hast wieder Materialabtrag. Nimm DP Ultra oder Vergleichbares und du musst JAHRELANG nichts wechseln! :)
ratcatcher
dimanche 31 mai 2020, 16:34
Okay, werde ich Mal versuchen, vielen Dank!
mditsch
dimanche 31 mai 2020, 16:43
das mit den 40min hattest vorher aber nicht geschrieben gehabt :)
wende dich am besten per mail an den support (support@aqua-computer.de). Ich glaube nicht, dass hier von uns eine Lösung gefunden werden kann
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "mditsch" (31 mai 2020, 16:45)
