• 15.09.2026, 22:03
Guenniko
Update X1.8 /X1.9 GPU Software Temperatur sensoren zeigen nur noch 0,1 Grad C an
vendredi 22 mai 2020, 18:41
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Seit dem Update der Aquasuite von 1.7 auf X1.8 werden beim auslesen der Temperaturen der GPU nur noch 0 bzw 0,1 grad angezeigt. Ein neuzuweisen der Quelle brachte keinen Erfolg. CPUID und HWinfo zeigen die Werte richtig an. Hat jemand eine Idee?
Merci schon mal
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Guenniko" (27 mai 2020, 13:35)
Bastelkiste:
Ryzen 7 2800X / Eisblock XPX
Asus Prime X470 Pro
32GB GSkill
Asus Strix Vega 64 / OCCool GPX-A Vega Mod06
1x 360 x 120 x 60 Radiator
1x 360 x 120 x 45 Radiator
Aquasuite X47
Aquaero 6 LT,
Aquaero High flow,
Phobya Temperatursensor
LianLi O11 Dynamic
Win 11
........und immer was zu tun......
nob0dy
dimanche 24 mai 2020, 18:55
Wenn das Problem nach einem kompletten Neustart des PCs weiterhin existiert, beschreibe dein Problem bitte im passenden Thread:
Neu: aquasuite X
dimanche 24 mai 2020, 19:15
... nach einem kompletten Neustart des PCs ...
... bedeutet: PC herunterfahren, Netzteil komplett über Kippschalter ausschalten, halbe Minute warten, wieder einschalten.
lundi 25 mai 2020, 08:40
Das Problem mit den GPU Temperaturen wird in der nächsten Version gefixt. Das ist ein Problem mit dem Hardware Monitoring.
Guenniko
mardi 26 mai 2020, 17:04
erst mal Danke für das Feedback.
Ich habe gerade eben die Version x.19 installiert. Leider zeigen jetzt alle Software Temperatursensoren beständig 50Grad an. Ein deaktivieren mit Neustart und Spannungsloser Pause brachte kein Resultat.
Gruss
Guenniko
Bastelkiste:
Asus Prime X470 Pro
32GB GSkill
Aquasuite X47
Aquaero 6 LT,
Aquaero High flow,
LianLi O11 Dynamic
Win 11
mardi 26 mai 2020, 17:36
Die müssen evtl. neu zugewiesen werden. Die Pfade im Monitoring haben sich geändert.
Guenniko
mercredi 27 mai 2020, 13:34
ich kann die Softwaretemperatursensoren nicht neu zuweisen . Das + Zeichen unter
aquaero/Sensoren/Softwaretemperatursensoren/Software sensor x
bzw der komplette Eintrag der Datenquelle fehlt bei allen Softwaretemperatur sensoren.
Gruss
Günniko
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Guenniko" (27 mai 2020, 13:42)
Bastelkiste:
Asus Prime X470 Pro
32GB GSkill
Aquasuite X47
Aquaero 6 LT,
Aquaero High flow,
LianLi O11 Dynamic
Win 11
mercredi 27 mai 2020, 13:44
Gruss
Günniko
Das hatte ich auch nach der Installation der X.19
Ich habe nach der Installation der X.19 folgende Beobachtung gemacht: Nach einem Neustart des PCs startete die "AquaComputerSeviceHelper.exe" nicht, dementsprechend waren keine Softwaresensoren verfügbar. Erst ein Neustart des Dienstes "Aqua Computer Service" über die Windows-Computerverwaltung (mmc.exe) hat dazu geführt, dass auch die "AquaComputerSeviceHelper.exe" wieder startete. Dieses Problem habe ich bei früheren Versionen nicht beobachtet.
Guenniko
mercredi 27 mai 2020, 14:02
Perfekt ,
der Neustart der Service hat geholfen. Danach waren alle Elemente wieder vorhanden und ich konnte die Sensoren neu zuweisen.
Danke @wpuser
Guenniko
Bastelkiste:
Asus Prime X470 Pro
32GB GSkill
Aquasuite X47
Aquaero 6 LT,
Aquaero High flow,
LianLi O11 Dynamic
Win 11
PapaSchlumpf
dimanche 31 mai 2020, 12:55
Kann mir bitte jemand genaue den Lösungsvorschlag erklären? Wäre sehr dankbar.
Zudem eine Frage, beim PC start wird aquasuite nicht minimiert gestartet. Stattdessen öffnet sich immer das Programm. Gibt es da auch eine Lösung?
PapaSchlumpf
mercredi 3 juin 2020, 16:35
Kann hier niemand helfen?
mercredi 3 juin 2020, 16:58
Mit der rechten Maustaste auf "Start" klicken > "Computerverwaltung" > "Dienste und Anwendungen" > "Dienste".
"Aqua Computer Service" in der Liste suchen, anklicken und auf "neu starten" klicken.
Minimiert starten: Aquasuite beenden und als Admin starten. In der aquasuite: "aquasuite" > "Einstellungen" > Haken bei "Nach dem Start minimieren" setzen
PapaSchlumpf
jeudi 4 juin 2020, 09:15
Vielen Dank. Das mit dem "Aqua Computer Service" hat jetzt super geklappt. Danke. :D
Das minimieren Problem:
das Häkchen ist gesetzt und das Programm startet aber NICHT minimiert, wenn ich Windows bzw. den PC starte. Das war bei der X.18/ X.19 und auch bei der neusten, X.20 so.
Wenn ich das Programm beende und dann neu starte, dann wird es minimiert ausgeführt, jedoch nicht beim PC hochfahren.
Gibt es dazu eine Lösung? Oder Lösungsvorschlag?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "PapaSchlumpf" (4 juin 2020, 09:19)
Grestorn
lundi 8 juin 2020, 11:08
Wird die AS zweimal gestartet? Hast Du es ggf. in einen Starup-FOlder gelegt oder den Autostart irgendwie manuell konfiguriert?
PapaSchlumpf
mardi 9 juin 2020, 20:58
Danke schon mal für deine Antwort.
Manuell konfiguiert, nein.
Ich habe es ein mal installiert und sonst immer nur die updates gemacht. Sonst in dieser Richtung, nichts.
PapaSchlumpf
lundi 29 juin 2020, 19:52
Hallo, leider habe ich in der neuen Version X.22 immer noch das Problem, dass bei Windows Start Aquasuite nicht minimiert startet. Trotz Häckchen in den Einstellungen.
Hat da mittlerweile jemand eine Lösung?
lundi 29 juin 2020, 21:43
beende die aquasuite und lösche in der windows aufgabenplanung den task zum starten der aquasuite. dann die aquasuite min admin rechten starten und die option autostart aktivieren.
PapaSchlumpf
mercredi 1 juillet 2020, 22:41
Danke Sebastian für den Lösungsvorschlag, jedoch hat es nicht geholfen. Habe deinen Löschungsvorschlag zwei mal probiert.
Wenn Windows startet, öffnet sich Aquasuite minimiert und dann öffnen sich rechts auf dem Desktop meine gespeicherten Werte (Temperatur etc.) Und dann öffnet sich das Programm Aquasuite auf dem Desktop. Es bleibt nicht minimiert. Das ist nur beim Windows Start so. Wenn ich dann Aquasuite beende und wieder starte, wird es minimiert gestartet.
Eine mögliche Zweitinstallation kann ich eigentlich ausschließen, ich habe meine Festplatten überprüft.
Hat jemand noch einen Lösungsvorschlag?
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "PapaSchlumpf" (1 juillet 2020, 22:54)
PapaSchlumpf
lundi 20 juillet 2020, 23:28
Seit der neuen Version hab ich den Aqua Computer Service nicht mehr in dem o.g. Pfad, damit ich die anderen Softwaretemperaturen wie meiner Graka auslesen kann.
Wenn ich die Aqua Computer Service.exe oder ACSHelper.exe ausführe, passiert nichts. Kein Aida64 für weitere Temps vorhanden.
Hat da jemand eine Lösung?
mardi 21 juillet 2020, 07:08
das mach mal eine Neuinstallation der aquasuite mit dem Installer.
