• 03.10.2026, 01:05
Pilo
mercredi 9 août 2017, 15:19
Ich denke mal, es war eine mangelhaft befüllte Spritze
Durchaus möglich, wenn so etwas passiert mal ein Foto machen (von dem Klecks) und an den Support senden.
Also ich habe den 'Klecks' immer noch auf der CPU und unter dem Kühler, da der Kryos-NEXT-Kühler ja wesentlich einfacher zu installieren/deinstallieren ist als die Delrin-Viariante des Vorgänger Kryos für Sockel 1155, wollte ich mal testen, wie sich so wenig dieser Wärmeleitpaste durch den Anpressdruck auf der CPU verteilt und ob es trotzdem ausreicht um noch effektiv kühlen zu können. Hab den Kühler bis jetzt noch nicht wieder abgenommen. Falls es nicht reichen sollte - hab das System noch nicht in Betrieb genommen - wollte ich den Klecks halt durch meine bewährte Arctic Silver 5 ersetzen. Ich werd' also erstmal machen, dass ich das System zum Laufen bekomme, testen wie sich der "Thermal Grizzly"-Fliegenschiss erst abwärmetechnisch macht und danach verteiltechnisch machte. Werd dann hier ein Foto vom Abdruck posten, wenn ich das Ganze wieder zerlegt hab.
eisbehr
jeudi 27 février 2020, 10:09
Kann die RGB Led bei der Plexi-Version nur über irgendwelche Werte gesteuert werden, oder kann ich diese auch wie andere (RGBpx) Geräte aus der Aquasuite raus mit Effekten versehen?
LotadaC
jeudi 27 février 2020, 12:02
Bei der einfachen Plexi-Version ist 'n Loch für' ne LED im Deckel, und es kommt drauf an, wo Du die anklemmst. Insbesondere kannst Du hier auch 'ne bedrahtete WS2812-LED reinstecken, und die an irgendeinen RGBpx-Kanal hängen.
Bei der Vision-Variante scheint (?) die ins Vision integriert zu sein, und da von RGB ohne px geschrieben wird, müßte Du das woanders einstellen. Zur Frage:
Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: Es können z. B. CPU-Last, CPU-Temperatur und andere Werte aus dem Hardware-Monitoring verwendet werden. Aber auch Werte vom aquaero können per aquabus als Datenquelle eingesetzt werden. Mit der kommenden aquasuite-web Funktionalität können sogar Daten von anderen Rechnern als Datenquelle herhalten. Dies gilt auch für die Visualisierung auf dem Display.
eisbehr
jeudi 27 février 2020, 12:12
Ja, das Zitat habe ich auch gelesen, daher kam meine Frage, ob ich die Farbe nur an Werte koppeln kann, oder ob man auch einfach Effekte einstellen kann, bestenfalls über die normale RGB Steuerung und Controller.
Grestorn
jeudi 27 février 2020, 12:59
Da es nur ein Kanal ist (nur eine Farbe) gehen nur sehr eingeschränkte Effekte. Also entweder eine Farbe mit Helligkeitsschwankungen oder ein Regenbogen-Farblauf.
eisbehr
jeudi 27 février 2020, 13:08
Eine Farbe und Verkauf wäre für mich schon ok. Nur die Frage bleibt, wie es gesteuert wird. Im Text steht so nur nach Werten, wenn ich das korrekt verstehe.
Stoffl
mercredi 17 février 2021, 16:31
Hallo!
Kann man bei der Vision Variante das Display auch umdrehen?
Ich habe mein MoBo verkehrt eingebaut und da würde ich das gerne richtigherum lesen können. :)
mercredi 17 février 2021, 17:29
kannst du in der Software anklicken (180 Grad).
Stoffl
jeudi 18 février 2021, 01:44
OK, danke! :thumbup:
Das Logo bleibt aber verkehrt?
Ginge es theoretisch verkehrt einbauen, damit das Logo auch richtig herum ist?
Fieldrider
jeudi 18 février 2021, 01:54
Ja richtig, das Logo ist dann verkehrt rum.
Anders herum einbauen wird nicht funktionieren wegen der Haltenut.
Stoffl
jeudi 18 février 2021, 21:53
OK, dankeschön! :thumbup:
Chris0706
mercredi 28 juillet 2021, 17:36
Ich habe einen Kryos NEXT AM4 und leider auf diesem etwas Flüssigmetall Rückstände. Kann ich die einfach abschleifen oder hat der Kühlerboden eine konkave oder konvexe Form?
BrainSchlumpf
mardi 10 août 2021, 16:43
Mein AM4 Ryzen 3000/5000 hat herausstehende Schrauben, die auf die CPU aufkommen:
Sie lassen sich nicht weiter einschrauben. Man sieht es mit dem bloßen Auge schon. Gibt es bei euch keine Qualitätsprüfung? ;(
Werde die Köpfe nun runterschleifen (müssen).
mardi 10 août 2021, 18:03
Quatsch, schreib dem Support und du bekommst Ersatz
BrainSchlumpf
mercredi 11 août 2021, 11:49
Ich hab sie gerade abgeschliffen bevor ich da Tage warte. Sitzt nun 1a.
calleone
lundi 31 janvier 2022, 20:36
Ich hab da mal 3 Fragen zu, ist bei dem cuplex kryos NEXT jetzt eine Halterung/Backplate dabei oder muss diese zusätzlich gekauft werden? Denn auf eurer Homepage steht:" Sockel 115x: 94 x 94 x 22 mm (Schrauben und Backplate nicht inbegriffen)".https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3954
Und andere Frage, sind Probleme bekannt mit dem cuplex kryos NEXT RGBpx black Acryl/Nickel in Verbindung mit dem Leakshield? Shoggy schrieb ja das es keine VARIO-Technologie mit Acryl geben wird, da das Material das nicht mitmachen würde, macht das Material das mit wenn Leakshield 430mbar aufbaut? Habe den Eisblock XPX Aurora Edge Acryl und dieser zieht gut Luft wenn Leakshield 430mbar aufbaut.
Letzte Frage, der Next soll auf einigen boards inkompatibel sein wie hier im Thread steht (Asus Z270F und Gigabyte GA- B250N Phoenix Wifi), ist er kompatibel mit dem Asus ROG Maximus XI Formula Z390 ?
MFG. calle
Meine kleine Höllenmaschine @builds.gg
Mainboard: Asus ROG MAXIMUS XI FORMULA Z390. CPU: i9-9900K R0. GPU: KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC). RAM: Ripjaws V DDR4 32 GB: 2 x 16 GB 3200 MHz CL14. SSD: 2000GB Patriot Viper VPN100 M.2. Netzteil: Be quiet! Dark Power Pro 11 1000W. Custom Wakü
mardi 1 février 2022, 09:04
Was Du da zitierst steht unter "Abmessungen" ;)
Acryl hat keine Probleme mit dem Unterdruck, die Vario Modelle verformen den Kupferboden, da ist Acryl als strukturelles Gegengewicht natürlich raus.
Zum Kühler kann ich wenig sagen, wenn ASUS sich an alle Konventionen gehalten hat sollten alle Kühler passen, eine Antwort kann Dir da aber nur Aquacomputer oder noch eher ein Nutzer dieser Kombination geben.
calleone
mardi 1 février 2022, 14:21
Danke für deine Antwort.
Jetzt raff ich das haha, der Groschen ist gefallen. Also ist die Backplate mit bei.
Wie sieht das mit dem cuplex kryos NEXT RGBpx black Acryl/Nickel im zusammenhang mit dem Leakshield aus, funktioniert das alles? Ich habe jetzt 2 Kühler von Eisblock XPX Aurora Edge Acry die nicht für den Betrieb mit Leakshield ausgelegt sind. Der Hersteller sagt das ihr CPU Kühler ein Überdruckprodukt ist. Der cuplex kryos NEXT ist für Unterdruck ausgelegt oder ist dieser auch nur für Überdrucksysteme?
https://forum.alphacool.com/threads/eisb…800/#post-18268
Falls mir einer hier noch die Info geben könnte ob der cuplex kryos NEXT auf mein Asus Mainboard passt wäre super. Würde mir den gerne so schnell wie möglich bestellen da ich ein neuen CPU Kühler benötige der mit Leakshield zurecht kommt.
MFG. calle
mardi 1 février 2022, 14:26
Mein cuplex Kryos NEXT mit VISION macht keine Probleme, ich denke ganauso wird es mit jedem anderen Modell der Reihe sein.
Wenn die eigennen Kühler nicht verwendbar wären müsste das in der Produktbeschreibung stehen.
Darüber hinaus sollte der Unterdruck die Teile eines Kühlblockes auch zusammenziehen, wie Alphacool es hin kriegt da undicht zu sein ist mir ein Rätsel :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Taubenhaucher" (1 février 2022, 14:27)
calleone
mardi 1 février 2022, 18:00
Ich habe mal bei mein Mainboard nachgeschaut und Fotos gemacht von, ich glaube bei mir würde er auch nicht passen oder?
Gesehen das es damit Probleme geben kann hatte ich hier gesehen:
Neu: cuplex kryos NEXT
Edit:
Ich schätze mal das beim Alphacool die Dichtungsringe vom Durchmesser zu dünn sind :whistling:
MFG. calle
calleone a envoyé les fichiers suivant :
  • 1.jpg (977,53 kB - téléchargé 1 085 fois - Dernier téléchargement : 23 septembre 2026, 16:29)
  • 2.jpg (713,9 kB - téléchargé 1 134 fois - Dernier téléchargement : 1 octobre 2026, 05:51)
  • 4.jpg (973,9 kB - téléchargé 1 062 fois - Dernier téléchargement : 30 septembre 2026, 21:29)
  • 3.jpg (798,5 kB - téléchargé 1 081 fois - Dernier téléchargement : 30 septembre 2026, 06:33)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "calleone" (1 février 2022, 18:13)
