• 10.10.2026, 06:56
derpaufler
Wiederherstellung aller Aquasuite-Settings vom Festplatten-Backup
vendredi 19 mars 2021, 18:54
ich habe mein Betriebssystem neu aufgesetzt (gleiche Hardware) und würde gerne meine gesamten Aquasuite-Einstellungen aus einem Backup (Acronis) wiederherstellen. Ist das möglich?
Ich habe Zugriff auf alle Verzeichnisse und Dateien, nicht jedoch auf ein bootfähiges Medium, um bpsw. einen Export aus der "alten" Aquasuite vorzunehmen.
Vielen Dank!
derpaufler
i9-9900KS | Z390 AORUS XTREME | RTX 2080 Ti
AIO: NZXT Kraken Z73 (360 mm)
Gehäuselüfter: 4x Corsair LL120 + 3x NZXT RF-AF120-B1
Lüftersteuerung: Aqua Computer OCTO
RGB-Steuerung: Aqua Computer RGBpx Splitty4
Monitor-Ambilight: Aqua Computer RGBpx Beleuchtungsset für Monitore
vendredi 19 mars 2021, 19:20
Aus dem englischsprachigen Forum:
All config data is store in C:\ProgramData\aquasuite-data
The profiles folder is not relevant in his case.
More important is that the aquasuite-data folder should be copied to the new system before the aquasuite is being installed. This way the setup will see there is older data available and will use it for the installation process (unless you force a fresh installation). This is important if the data comes from an older aquasuite version.
derpaufler
samedi 20 mars 2021, 14:57
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nun Aquasuite deinstalliert, bei den Fragen während der Deinstallation habe ich alle Dateien löschen lassen.
Dann habe ich meinen PC neugestartet.
Anschließend habe ich folgenden Ordner von meinem Backup extrahiert und ihn auf mein neues "System" kopiert (nach der Deinstallation war dort auch kein Ordner mehr vorhanden): C:\Programme\aquasuite
[Ein "aquasuite-data"-Ordner habe ich nicht gefunden, auch nicht bei der Neuinstallation von gestern, nur "aquasuite" ohne "-data".]
Dann habe ich Aquasuite erneut installiert (normale Installation). Der PC wurde neugestartet.
Leider wurden jedoch keinerlei Einstellungen übernommen. Meine (globalen) Profile oder die Übersichtsseiten, die man sich auf dem Desktop einblenden lassen kann, sind jedenfalls nicht dabei.
Mache ich etwas falsch oder fehlt noch ein Schritt?
Danke!
mditsch
samedi 20 mars 2021, 15:08
Danke!
du bist im falschen Ordner.
du musst nach C:\ProgramData\... suchen. Der ist hidden, deswegen sieht du ihn normalerweise nicht. Gib es mal im Explorer einfach in die adresszeile ein, dann wird er geöffnet..
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "mditsch" (20 mars 2021, 15:11)
derpaufler
samedi 20 mars 2021, 18:27
Ah, wie doof von mir :-) Zwei Mal hingucken hilft.
Danke an euch beide, hat jetzt super geklappt!
Caretaker
mardi 30 mars 2021, 08:38
Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es unter Einstellungen in der Aquasuite, ganz unten, einen Button um direkt den Aquasuite-Data Ordner zu öffnen. Das hilft um auch in Zukunft schnell mal ein Backup zu machen.
derpaufler
mardi 30 mars 2021, 11:22
Guter Tipp, Danke!
Discussions similaires
