• 11.11.2026, 11:57
megabit1984
Problem mit grosser Luftblase im GPU WAKÜBlock
vendredi 30 avril 2021, 19:22
Hi ,
hätte da mal eine Frage bezüglich einem Problem mit einer Luftblase im GPU Kühler...
Wie bekomme ich das Ding am besten da raus ohne den PC rumm und numm zudrehen ? xP
Das ist mir etwas zu gefährlich ehrlich gesagt. Es sind nur extrem teure Komponenten verbaut und ich möchte das DIng nicht fluten ;(
(ASUS 3090 / AMD 5950 / etc... )
Kompletter Custom Loop mit PET Tubes ... also mit mal eben was wegbauen is nicht :(
oben 4 cm ,360 er Radi unten 3 cm 360 er Radi...
Jemand ne Idee ???
Schonmal vielen Dank :P
megabit1984 a envoyé les fichiers suivant :
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "megabit1984" (30 avril 2021, 19:24)
Germanium
vendredi 30 avril 2021, 19:45
Da wirst du wohl nicht drum rum kommen, aber sachte neigen sollten sogar Hardtubes wegstecken.
Ansonsten bliebe noch, die Pumpe abwechselnd hoch- und runterzudrehen sowie die Flüssigkeit etwas warm werden zu lassen (max. 45°C). Dadurch sinkt die Viskosität, die Kühlflüssigkeit kann besser fließen und die Luftblase eher mitreißen.
Kameleon74
dimanche 2 mai 2021, 18:56
Gehäuse nach vorne kippen. Bei mir hat immer geholfen.
Dampfkanes
dimanche 2 mai 2021, 22:52
Je nachdem wieviel Durchfluss Du aktuell hast, könnte auch eine Erhöhung desselbigen die Entlüftung erleichtern, ohne kippen zu müssen.
Seitdem meine Pumpen/Kreislauf-Kombi beim Entlüften für ca 200 l/h gut ist, klappt es mit dem Entlüften deutlich einfacher als zu Zeiten, bei denen es nur ca. 60/h gewesen sind.
Avaco93
mercredi 5 mai 2021, 16:19
Generell sind die Hardtube Verbindungen in allen Lagen dicht, demnach kannst du ganz entspannt dein System hin und her bewegen...
Grüße
