• 11.10.2026, 17:00
Posixchris
D5 Next scrollt alleine los , RGB Ring an der Ultitube lässt sich nicht ansteuern, -> Controller hinüber? - > RMA?
dimanche 1 août 2021, 23:06
Hi zusammen,
Hab gestern meine neue Pumpe D5 NEXT PROmit Ultitube 200 bekommen und hatte kurz die Hoffnung gehabt, den Hardwarefluch nun endlich bezwúngen zu haben, nachdem zwei Slowenische DDCs den Geist aufgegeben haben, aber es geht weiter:
- D5 Next scrollt alleine los - die Linke und rechte Taste am Controller starten ihren Dienst
- RGB Ring an der Ultitube lässt sich nicht ansteuern (Kabel mit der Pumpe verbunden)
- Aquasuite erkennt die Pumpe
Ist hier der Controller hinüber? Und gleich ein RMA Fall?
Die Pumpe lässt sich konfigurieren aber dieses „Klack Geräusch“ nervt wenn sie alleine durch die Menüs geht. Aquasuite bringt sofort bei der Installation den Fehler, dass nix angeschlossen ist.
Hab erstmal einen neuen controller bestellt - nicht dass es die auch bald nicht mehr gibt -.-
Hat hier einer noch einen Rat für mich? Danke im Voraus
lundi 2 août 2021, 08:16
Has du denn den Anschluss in System auf RGBpx eingestellt?
Posixchris
lundi 2 août 2021, 19:54
Nach einigen Neustarts hat dan Aquasuite die Pumpe am USB erkannt, habe via Software auf RGBx umgestellt, da mich die Bedieneinheit nicht in Ruhe einstellen lässt
->RGB Ring bekommt kein Signal, auch wenn auf RGBpx eingestellt ist
->Pumpencontroller macht was er will, wenn ich ihn nicht via Software ausstelle - -> diese Klacken bei der Menüführung an der Pumpe geht nicht zufällig abzustellen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Posixchris" (2 août 2021, 20:03)
Discussions similaires
