• 12.10.2026, 06:46
UdoG
OCTO und Lüftersteuerung NOK
dimanche 3 octobre 2021, 11:21
Hallo!
Ich habe drei Lüfter an meinen Octo angeschlossen - bei zwei Ports scheint die PWM Steuerung nicht zu funktionieren, da die Lüfter trotz 100% nur auf 450 U/Min laufen. Stecke ich die Lüfter auf andere Ports, passt die Drehzahl und die Lüfter laufen mit 1600 U/Min. Ist der Octo defekt oder kann ich diesen irgendwie zurücksetzen?
Danke!
HendrikS
samedi 6 novembre 2021, 14:33
habe das selbe Problem, allerdings 8 Lüfter angeschlossen, an Port 1 laufen alle 8 Lüfter immer auf vollgas, egal ob 1 oder 100% Leistung ausgewählt wurde. An Port 2-8 ist die Reglung i. O. Werkseinstellungen über Aquasuite bereits ausgeführt, System für ~10 Minuten stromlos gemacht.
Grüße
EDIT: Habe jetzt erstmal als Workaround einen Softsensor in der Pumpe von dem Octo eingerichtet und nutze den PWM Port der D5 next.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "HendrikS" (6 novembre 2021, 14:50)
UdoG
samedi 6 novembre 2021, 16:04
Ich habe den Octo getauscht (Garantie) und nun läuft wieder alles über alle Kanäle.
HendrikS
samedi 6 novembre 2021, 16:22
Hey, danke für die Antwort, dann werde ich das wohl auch mal tun, Grüße :-)
HendrikS
mardi 9 novembre 2021, 17:18
Heute kam die neue Octo an, alles konfiguriert und läuft nun wie gewünscht :-)
Kodderschnauze
lundi 24 juillet 2023, 21:20
Guten Abend,
du hast 8 Lüfter über nur 1 Port von Quadro/Octo laufen ? Also brauche ich mir keine Sorgen machen wenn ich 4 x nf-A20 PWM an nur einen Port anschließen möchte ? VG
