• 24.11.2026, 23:53
Peter von Frosta
samedi 23 octobre 2021, 09:01
Wird es denn für die D5 Next Pumpe auch ein Update geben um die Drehzahl mittels einer Eingabe steuern zu können?
Hierfür würde es ja schon genügen die Steuerung über einen Soft. Sensor zu ermöglichen.
Momentan kann die Drehzahl/Leistung ja nur über den internen Temperatur Sensor oder dem internen/externen Volumenstrom angesteuert werden.
Peter von Frosta
samedi 23 octobre 2021, 09:37
... und die Zuordnung der Symbole bei den globalen Profilen stimmt zumindest für das "Unplug"-Icon nicht - es wird dann immer das "Regler"-Icon angezeigt
Peter von Frosta a envoyé le fichier suivant :
  • Unbenannt.jpg (256,02 kB - téléchargé 382 fois - Dernier téléchargement : Aujourd’hui, 23:34)
Metaller666
samedi 23 octobre 2021, 23:13
An sich wirklich tolle Neuerungen, allerdings machen jetzt die Hotkeys zur Profilumschaltung leider gar keinen Sinn mehr, wenn jedes mal nach einigen Sekunden wieder zurück auf das Standardprofil geschaltet wird.
Wenn die Automatische Profilumschaltung aktiv ist, ist das richtig. Aber bei Manueller Umschaltung macht das immer noch Sinn.
Sonst musst du Dir im Playground eine Aktion Anlegen die nach einer Regel das Profil umschaltet. Also zb eine Aktion Setze Wert auf 10, 20, 30 40... und das dann in die Regeln für die Profilumschaltung mit aufnehmen, das sehr viel präziser als vorher steuerbar.
Danke für den Tipp, das habe ich jetzt lösen können.
Ich habe derzeit aber noch massive Probleme mit den Profilen - insbesondere mit meinen zwei Farbwerken.
Die zwei Farbwerke sind per Aquabus mit dem Aquaero verbunden, beide natürlich mit einer anderen Bus-Adresse.
Jetzt kommt es aber vor, dass sich beim Profilwechsel die Aquabus-Adresse des einen Farbwerks auf die des anderen stellt. Auch werden meine Regler beim Profilwechsel teilweise komplett verstellt - ein Wechsel zurück auf das alte Profil bringt auch nichts.
Mir ist es auch schon passiert, dass der Profilwechsel auf dem Farbwerk mein Quadro beeinflusst hat (auf einmal waren die LEDs aus).
Beide Farbwerke habe ich schon zurückgesetzt und neu konfiguriert - hat nichts geändert.
EDIT: Bei meinen zwei VISIONs ist mir eben ein ähnliches Verhalten aufgefallen.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Metaller666" (24 octobre 2021, 00:17)
Mefister
dimanche 24 octobre 2021, 12:04
Ich bin bei der Version X.45 auf 2 Probleme gestoßen. Zum einen hat mein Kaspersky beim Updaten den Installer blockiert. Auch beim manuellen Upgrade über die Setup.exe nach der temporären Deaktivierung von Kaspersky war alles gut. Das 2. Problem habe ich bisher nicht lösen können. Und zwar werden auf meinen Übersichtsseiten bei Diagrammen wenn auf der Y-Achse Uhrzeiten angegeben sind diese komplett falsch angezeigt wie man dem Screenshot entnehmen kann. Ist das ein Bug oder liegt der Fehler bei mir?
Mefister a envoyé l’image suivante :
dimanche 24 octobre 2021, 12:08
Das Problem mit Kaspersky liegt an Kaspersky, wenn Du Dir unsicher bist kann ich immer Virus Total empfehlen.
Das Problem mit den falschen Uhrzeiten ist mir gestern auch aufgefallen.
Mefister
dimanche 24 octobre 2021, 12:15
Von sowas bin ich ausgegangen, insbesondere weil es eine heuristische Virenerkennung war, sollte nur ein Hinweis sein. Aber das mit der Uhrzeit finde ich sehr störend, insbesondere da ich die Aquasuite unter Windows 11 auf nem 2. Screen nutze und dort auf der Taskleiste die Uhrzeit nicht mehr angezeigt wird.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Mefister" (24 octobre 2021, 12:17)
leadustin
dimanche 24 octobre 2021, 13:18
Wird es diese gezielte Manipulation von Reglern auch beim Aquaero 5LT geben?. Derzeit kann ich diese Funktion nur bei meinem Quadro finden.
lundi 25 octobre 2021, 09:40
Wir starten erst einmal mit QUADRO/OCTO/farbwerk 360/farbwerk nano. Beim aquaero sind die Regler deutlich komplexer. Ich kann hier noch nichts zu sagen.
Grundsätzlich lassen sich aber die Eingaben auch jetzt schon beim aquaero nutzen. So besitzt das aquaero als einziges Gerät die Möglichkeit der virtuellen Sensoren. Darüber kann man z.B. eine reale Temperatur an einem Sensor mit einem Software-Sensor als Offset verrechnen. Dieser kann aus einer Eingabe stammen. Damit kann man einfach den Regler manipulieren.
GMdoghunter
New aquasuite x.45 throttling issues amd
mardi 26 octobre 2021, 04:32
Since updating to the insider version of aquasuite x.45 i have noticed that it is causing cpu throttling issues with amd ryzen 3900,wasnt happening before updating,happens after update,i from what i have read understand that you cant rollback to the x.44 version any help on this would be appreciated,hopefully someone can help with this.
Mr Gerard M Stadalius
Peter von Frosta
mardi 26 octobre 2021, 05:24
Eventuell gibt es ja eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen die ggf. bei einem zukünftigen Update mit einfließen können...
Der Drehschalter (in meinem Fall zum Umschalten der Profile) hat wenig Einstellmöglichkeiten, so dass z.B. bei vier Auswahlmöglichkeiten einige doppelt dargestellt werden obwohl auch nur vier Reglerstellungen angewählt werden können - die "Zwischenstufen" werden übersprungen.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
mardi 26 octobre 2021, 13:19
Ich habe mit der Version X.45 wieder ein altes Problem, welches zuvor schon gelöst war.
Wenn der Rechner aus dem Hybernate-Modus aufwacht, funktioniert das Farbwerk nano nicht mehr. Soll heissen, kein Licht. In den vorherigen Versionen, hatte Sebastian mir geraten, die Startverzögerung des Hintergrunddienstes raufzusetzen.
NAch dem Aufwachen des Rechners läuft der Hintergrunddienest nicht korrekt. Es sind keine Mainboard-Daten aus dem Aqua-Computer-Hardware-Monitor vorhanden. In meinem Fall Core (Tctl/Tdie), welches ein wesentlicher Steuerungsfaktor ist.
Sebastian hatte mir geraten, die Startverzögerung des Hintergrunddienst auf z.B. 6 Sekunden zu stellen, das hatte das Problem gelöst.
Wenn ich mit der Version X45 den Rechner neu starte, läuft alles wie gewohnt. Altzernativ beende ich den Hintergrundservice und starte ihn neu. Dann läuft es auch wieder.
Mainboard AsRock B450 Pro4
CPU AMD Ryzen 5 3600 (Matisse)
Aquaaero 6
Farbwerk Nano
El_PResidente
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "El_PResidente" (26 octobre 2021, 13:22)
