• 21.11.2026, 05:48
NarvikFortis
Quadro verliert immer USB Verbindung
jeudi 17 mars 2022, 07:13
Seit dem Update auf X51 trennt Windows immer die USB Verbindung. Habe bereits verschiedene interne USB Anschlüssen ausprobiert. Nach ein paar Minuten trennt er die USB Verbindung vom Quadro (man hört sogar den Trennsound von Windows) und verbindet wieder, im Sekundentakt. Bis schlussendlich die Aquasuite sagt, dass kein USB Gerät verbunden ist. Lt. Gerätemanager ist das Quadro noch verbunden.
Nach einem Neustart geht es wieder kurz. Nach ein paar Minuten geht dann das Ganze wieder von vorne los.
Gibt es eine Lösung dafür?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "NarvikFortis" (17 mars 2022, 07:21)
jeudi 17 mars 2022, 07:23
Das ist richtig und deutet auf ein Problem mit deiner USB Verbindung hin (Treiber, Bios, Mainboard).
Das wird halt mit der neuen Firmware und aquasuite deutlicher.
Das kann man deaktvieren bei (aquasuite->hintergrunddienst).
NarvikFortis
jeudi 17 mars 2022, 08:02
Danke für deine schnelle Antwort.
Komisch ist nur, dass ihr ein Update rausbringt, wo danach das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und dann meine Hardware schuld sein soll.
Gibt es eine Möglichkeit zum Downgraden?
jeudi 17 mars 2022, 08:10
das hat es schon vorher nicht. Du hast es nur nicht gemerkt weil das gerät halt keinen aktiven reconnect gemacht hat.
Nein,
NarvikFortis
jeudi 17 mars 2022, 12:05
Warum macht dann das Gerät einen aktiven Reconnect? Ich glaube es liegt nicht an meiner Hardware, hatte bisher nie Probleme. Außer nach eurem Update.
Meinst du "USB Verbindung nach Fehlern automatisch zurücksetzten" deaktivieren? Habe ich gemacht und Aquasuite neu gestartet. Gleicher Fehler wieder.
Mein ganzer WaKü Loop ist jetzt unbrauchbar deswegen.
Windows meldet inzwischen folgendes: "Das letzte USB-Gerät, das an diesen Computer angeschlossen wurde, hat nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird nicht von Windows erkannt...". Ich denke das es sicher am Firmwareupdate vom Quadro liegt.
Nachtrag 29.03.2022: Es war ein Defekt. Nach dem Austausch funktioniert wieder alles wie vorher!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "NarvikFortis" (29 mars 2022, 17:13)
