• 21.11.2026, 14:14
Alexios2k
Splitty9 active vs 8 Noctua a20 chromax Zuviel?
lundi 27 juin 2022, 17:23
Hi ich habe ein kleines Problem ich nutze seit einem Jahr und 3 Monaten ein Splitty9 active mit einer D5 Next Pumpe als Steuerung
Das funktionierte bisher einwandfrei vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen das die Lüfter manchmal nicht starten wollen
Es ist meistens nur 1 Lüfter und nicht immer der gleiche daher schließe ich mal einen defekt des Lüfters aus da es random jeden Lüfter betrifft
Ich habe schon die Drehzahl auf maximal gestellt und die abschalt Funktion am splitty9 active deaktiviert
Momentan habe ich 2 Lüfter entfernt und bisher keine Probleme mehr gehabt.
Das Problem äußert sich indem der Lüfter kurz anläuft stehen bleibt für ein paar Sekunden und irgendwann doch dreht
Sind die 8 Lüfter Zuviel für ein splitty9 active?
Dann würde ich eben noch mal eins bestellen:)
lundi 27 juin 2022, 18:51
Die A20 sind mit max. 0,08A spezifiziert.
Das Splitty kann 4,5A.
Bei 8 Lüftern bleiben also knapp 4A reserve, das scheint mir ausreichend groß.
Selbst wenn die Lüfter viel viel mehr Anlaufstrom ziehen als angegeben,sollte das splitty damit eigentlich problemlos zurechtkommen und maximal der sata strom-stecker etwas warm werden.
Das Problem scheint mir merkwürdig. aber wenn die lüfter wieder anlaufen und dann normal arbeiten würd ich mir deswegen keine gedanken machen
Grobiland
mardi 28 juin 2022, 18:52
Noctua A20? Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren eine kurzzeitige Anlaufstromstärke von 8 A für einen einzelnen A20 aufgebracht werden musste. :rolleyes:
Hier der dazugehörige Link zum Post von Sebastian 2018: *Link*
Viele Grüße :)
Edit:
Hier wurde für vier NF-A20 ein einzelner Splitty9 Active „empfohlen“. Mit einem zweiten davon sollte das dann ja gehen, wie du schon vermutet hast.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Grobiland" (28 juin 2022, 19:37)
Alexios2k
mercredi 29 juin 2022, 16:03
Ok ich versuche es mal mit einem 2. Splitty9 active
Leider ist es manchmal so das ein Lüfter gar nicht starten will aber nicht immer der selbe Lüfter
Komisch das es 1 Jahr und 3 Monate einwandfrei funktioniert hat ^^
Zum testen kann ich doch bestimmt einen mora 420 auch passiv laufen lassen? Dann wären 4 Lüfter am splitty9 anstatt 8
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Alexios2k" (29 juin 2022, 16:07)
mercredi 29 juin 2022, 18:34
Viele Grüße :)
Edit:
Danke fürs Raussuchen - ich hatte auch noch sowas im Hinterkopf.
Aber selbst wenn die immernoch 8A zum Anlaufen ziehen scheint mir das etwas seltsam, weil das Splitty die 12V Spannung meines Wissens einfach nur durchschleift, aber nix regelt oder bereitstellt.
Sprich die voellen 64A schlagen einfach nur beim SATA-Stecker und dem Netzteil an, nicht beim Splitty selbst.
Das meinte ich mit "der Stecker wird vielleicht etwas warm".
Kann natürlich sein, dass das Netzteil etwas einknickt und daher der Strom zum starten aller Lüfter nimmer reicht und die deshalb nacheinander anlaufen
Alexios2k
mercredi 29 juin 2022, 18:47
Hm was könnte man da dann dagegen machen? Mit einem 2 . Splitty9 testen?
Netzteil ist ein Asus thor 1200w ^^
Alexios2k
samedi 2 juillet 2022, 13:40
Ich melde mich noch mal
Ich habe jetzt ein 2. Splitty9 active geholt
Und festgestellt das es wohl die Lüfter sind
Ich habe ja 8 Noctua a20
4 haben eine neue Lot Nummer
4 haben eine ältere Nummer
Die 4 neuen laufen einwandfrei an auch mit aktivierter Einschaltschwelle gibt es kein Problem
Die 4 älteren haben das Problem das sie manchmal nicht anlaufen wollen einen musste ich schon von Hand schubsen das er gelaufen ist
Dann werde ich wohl noctua mal anschreiben:)
Werde aber trotzdem mit 2 splitty9 active arbeiten gefällt mir etwas besser
Grobiland
samedi 2 juillet 2022, 14:27
Vielen Dank für die Rückmeldung :)
Worüber regelst du eigentlich deine Lüfter? In der Aquasuite gibt es nämlich die Möglichkeit „Startboost verwenden“, dann drehen die Lüfter beim Hochfahren kurz komplett auf. Würde das nicht das Anlaufproblem lösen?
Alexios2k
samedi 2 juillet 2022, 23:26
Hm habe eine d5 next Pumpe als Steuerung
.Startboost hilft leider nicht
Grobiland
dimanche 3 juillet 2022, 13:08
Schade, das wäre wohl zu einfach gewesen. Würde mich freuen, wenn du bei einer Antwort Noctuas Meinung dazu schreiben wirst. ^^
Alexios2k
lundi 4 juillet 2022, 16:59
Habe schon Nachricht erhalten von Noctua die werden mir alle 4 Lüfter mit der alten LOT Nummer ersetzen
Finde ich klasse
Die 4 Lüfter mit der neueren Nummer laufen einwandfrei an
Stören würde mich das nicht nur letztens musste ich einem der alten Lüfter einen Schubs geben trotz Startboost Voller Drehzahl und deaktivierter Abschaltschwelle am splitty9 active
Grobiland
lundi 4 juillet 2022, 17:49
Okay, das geht ja auch. Dann ist ja das Problem aus der Welt geschaffen worden! :)
Discussions similaires
