• 11.10.2026, 01:27
quantic
High Flow LT zeigt keinen Durchfluss an
dimanche 27 novembre 2022, 13:46
seit einigen Tagen zeigt der Sensor High Flow LT keine Werte mehr an.
Angeschlossen ist dieser an einen QUADRO.
Sobald ich die Pumpe (D5 Ultitube 100) auf volle Leistung schalte bekomme ich Werte ca. 50 l/h
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Eine Kalibrierungseinstellung des Sensors kann ich nicht finden.
Grobiland
dimanche 27 novembre 2022, 14:16
Laut Shop / Handbuch werden erst Werte ab 40 l/h angezeigt. Ich schätze mal, dass dein Durchfluss normalerweise niedriger liegt. Wenn du nicht weißt, woher der niedrige Durchfluss kommt, kannst du gerne ein Foto deiner Wasserkühlung hochladen.
EDIT:
Im Handbuch gefunden:
Je nach Gerät und Softwareversion muss im Gerät entweder als Sensortyp „Durchflusssensor high flow ( 53068 )“ oder ein Kalibrierwert von 169 Impulsen pro Liter eingestellt werden.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Grobiland" (27 novembre 2022, 14:23)
Hufeisen
dimanche 27 novembre 2022, 14:17
Möglicherweise ist dein Kreislauf verstopft.
Welches Kühlmittel verwendest du und hast du irgendwelche Wasserzusätze ergänzt?
Wenn der Durchfluss unter 40 l/h ist, dann zeigt der Sensor keine Werte mehr an.
quantic
dimanche 27 novembre 2022, 14:23
Ich benutze das Aquacomputer DP als Kühlmittel
Werte des Durchflusses waren vorher ca. 38 - 40 bei 2800 RPM Pumpenleistung
Temperaturen bei Leistung (Benchmark) sind unverändert.
Grobiland
dimanche 27 novembre 2022, 14:32
Mein high flow ist direkt an der Pumpe angeschlossen und liefert auch noch Werte von 37 l/h. Vielleicht kannst du ja probieren, den Durchflusssensor direkt an die Pumpe anzuschließen und die Pumpensteuerung dann auf 40l/h Durchfluss zu stellen.
quantic
dimanche 27 novembre 2022, 14:37
habe leider nicht die D5 next sondern nur die normale PWM D5 .. somit leider keine anschlussmöglichkeit
ich habe immer wieder von einer kalibrierung des sensors gelesen .. kann aber in der software nichts finden wo ich dies kalibrieren könnte
quantic
dimanche 27 novembre 2022, 16:52
gibt es in der aquasuite software noch die möglichkeit den sensor zu kalibrieren oder ist dies in den neuen versionen nicht mehr möglich?
Grobiland
dimanche 27 novembre 2022, 17:13
Wenn es beim Quadro genauso ist wie bei meiner Aquastream, dann kannst du im aquasuite-Reiter „Sensoren“ als Durchflusssensor dein Modell auswählen. In diesem Falle sind dann keine Impule mehr einzustellen.
Ich finde es eher verwunderlich, dass du auf Maximalleistung „nur“ auf 50 l/h kommst. Ist die Wasserkühlung wirklich so groß oder kann es auch an Verstopfungen oder anderen Engpässen liegen? :)
quantic
dimanche 27 novembre 2022, 17:31
In dem Quadro kann ich auch nur noch den Sensor auswählen. Scheint also keine gesonderte Sensorkalibirerung mehr notwendig zu sein.
Wie bereits geschrieben hatte ich auf 20% (2800 RPM) ca. 40l/h .. habe einen 240/30, 360/30 und 280/45 Radiator drin
Das mit der Verstopfung müsste ich mal prüfen. Werde demnächst das System umstellen auf 420 + 360 Radiator. Mir ist aktuell da einfach zu viel in dem Gehäuse drin.
Bei einer Verstopfung müssten die Temperaturen doch deutlich nach oben gehen?
Graka 5700 XT kommt bei Volllast nicht über 60 grad und Prozessor ist auch max. bei 50 grad.
Das ganze ist auf 13/10 System mit EPDM
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "quantic" (27 novembre 2022, 17:33)
