• 15.11.2026, 16:48
Brickokermis
Erste Verwendung des Leakshield
mercredi 18 janvier 2023, 12:03
Hallo ich komme zu euch, ich habe mir gerade das Leakshield mit einem ULTITUBE 150 D5 gekauft. Ich habe eine Frage, die mich beschäftigt, bevor ich mit der Montage beginne.
Kann ich den Flüssigkeitsbehälter ganz normal von oben befüllen?
Denn ich sehe, dass es eine Infill-Funktion gibt, mit der man die Schleife mit einem Pcie-Winkel und einem blauen Rohr, das man in einen Kanister einführen kann, füllen kann. Aber ich möchte nicht auf diese Weise füllen, sondern auf traditionelle Weise, indem ich die Flüssigkeit von oben eingieße. Ist das immer noch möglich, indem ich das Leakshield abschraube?
Denn bei Aquasuite gibt es eine Aktion, die bestimmt, wie viel Prozent Luft zwischen der Flüssigkeit und dem Leakshield bleiben soll, aber wie ist das beim Befüllen durch Abschrauben des Leakshield?
Danke
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Brickokermis" (18 janvier 2023, 12:06)
Intel I5 12600KF / Z690 MSI TOMAHWAK WIFI DDR4 / RTX 3080 EVGA GAMING ULTRA / 2x16GB CORSAIR 3200Mhz / SSD NVME CORSAIR 1TO / SEASONIC 750W FOCUS PLUS 80+ GOLD / THERMALTAKE CORE P8
M.P.
jeudi 19 janvier 2023, 11:06
Den Leakshield abzuschrauben ist etwas mühsam, insbesondere da er wieder gut montiert werden muss (muss dicht sein).
Die Befüllfunktion ist auch ohne den erwähnten Adapter möglich: Man kann einfach eine Öffnung im Kreislauf mit Hahn versehen und diese dann für die Befüllung nutzen oder einen weiteren Ausgleichsbehälter.
Befüllt man über den Ausgleichsbehälter, muss man trotzdem ein Mindest-Luftvolumen (~25%) unter dem Leakshield übrig lassen, da sonst keine ausreichende Möglichkeit besteht, einen Unterdruck aufzubauen.
Brickokermis
samedi 21 janvier 2023, 07:37
Danke, dass Sie mich aufgeklärt haben. Ich wusste nicht, dass es möglich ist, mit etwas anderem als dem blauen Schlauch zu füllen.
Wenn ich Ihren Worten also Glauben schenke, kann ich einen 16/10 Kompressionsfitting und einen 16/10 EPDM-Schlauch anbringen, der in meinen Kanister am Ausgang des Entlüftungsventils getaucht wird, um mit der Infill-Funktion zu füllen?
Aber die Füllfunktion erfordert, dass Windows und Aquasuite eingeschaltet sind? Da die Combo in der Software konfiguriert werden muss.
Da das Leakshield mit Strom funktioniert. Wenn der PC jedoch ausgeschaltet ist, fließt kein Strom durch den internen USB-Anschluss auf der Hauptplatine des Computers. Wie soll dann die Vakuumpumpe des Leakshield funktionieren?
Entschuldigen Sie all diese Fragen, die manchmal erstaunlich sein können. Aber ich spreche kein Deutsch und nur sehr wenig Englisch, selbst mit Übersetzern wie Deepl, und die von AquaComputer gelieferte Anleitung ist nicht gerade leicht zu verstehen, es gibt nicht einmal eine Erklärung für die Funktionsweise ihres Produkts.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Brickokermis" (21 janvier 2023, 07:42)
M.P.
samedi 21 janvier 2023, 09:13
Ja
Nein, die Befüllfunktion kann man auch am Gerät im Menü starten
Manche Mainboards haben interne USB Anschlüsse, die auch im Standby die 5V liefern, evtl. muss das im BIOS konfiguriert werden -> siehe Anleitung Mainboard
Ansonsten braucht man eine 5V Spannungsversorgung und ein entsprechendes Kabel oder einen Adapter.
Sehr einfach ist hier die Verwendung des USB Kabels 53213 von Aquacomputer https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3586 mit einem USB Netzteil/Ladegerät oder einer Powerbank.
