• 12.10.2026, 22:13
bartuc275
Pumpensteuerung über Octo, Ausgangsleistung passt nicht zu Umdrehungen
lundi 13 mars 2023, 10:11
ich habe mir meine erste Wakü zusammengebaut und habe einen Ausgleichsbehälter mit Pumpe von EKWB (EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC PWM D-RGB). Die Pumpe ist an einem Octo angeschlossen.
Die Aquasuite Software sagt, dass die Pumpe bei 100% Ausgangsleistung ca. 4450 rpm hat. Die Umdrehungen und die Lautstärke ändern sich aber erst wenn ich die Ausgangsleitung <45% einstelle. Zwischen 45% und 100% ist die Drehzahl sowie die Lautstärke konstant.
Habe die Pumpe auch an einem anderen Ausgang des Octo angeschlossen. Kam aber aufs selbe hinaus.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Bartuc
lundi 13 mars 2023, 10:41
Eventuell ist die Pumpe nicht richtig PWM konform. währe nicht das erste mal. Teste den Ausgang mit einem PWM Lüfter, wenn da alles geht ist die Pumpe nicht kompatibel.
bartuc275
lundi 13 mars 2023, 12:42
Habe jetzt mal meine Lüfter in den Ausgang eingesteckt. Diese lassen sich wunderbar steuern.
Inwiefern kann eine Pumpe (in meinem Fall eine DDC 4.2 PWM) nicht PWM kompatibel sein, obwohl damit sogar geworben wird?
Betrifft das dann alle DDC 4.2 PWM Pumpen?
Kann auf Dauer dadurch was am Octo oder der Pumpe kaputt gehen?
MaxTwister
lundi 13 mars 2023, 17:00
Man sollte noch festhalten das einige DDC-Pumpen sich nicht auf null stellen lassen das heißt Sie laufen immer mit einer festen Grund Geschwindigkeit ca. 1200 - 1400 Umdrehungen wenn du also die Ausgangsleistung auf 1% stellen würdest, würde die Pumpe dennoch mit min 35-45% laufen das kann man nicht ändern deswegen vernimmst du auch erst ab 45% erhöhte Geräusche.
Vielleicht ist es auch eine Sicherheit damit nicht irgendeine Konfiguration die Pumpe gegen null fährt. 8o
:D
On CachyOS
bartuc275
lundi 13 mars 2023, 18:56
habe mal die Leistung auf 1% gestellt und es waren immer noch 1000 rpm. Scheint also evtl. wirklich sowas wie eine Mindestumdrehung zu geben.
Ist es denn schädlich für die Pumpe wenn die Ausgangsleistung bei 100% oder 50% ist? (in beiden Fällen läge ja die maximalen Umdrehungen an). Nicht das die bei 100% irgendwie anders tickt als bei 50%.
MaxTwister
jeudi 16 mars 2023, 10:00
Nein sollte kein Problem darstellen.
mein Pumpe DDC läuft mit 40 % da habe ich dann ca. 3000 rpm von 4500 RPM maximal
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "MaxTwister" (16 mars 2023, 10:02)
:D
On CachyOS
