• 08.10.2026, 05:03
Ocr
Ultitube 200 Pro in Lian Li O11 Dynamic Evolution XL
mardi 29 avril 2025, 01:38
Hi Leute,
ich interessiere mich für die Aqua Computer Ultitube D5 200 Pro, also 200mm Ultitube, D5 Next und Leakshield in einem, bin mir aber unsicher ob ich die vernünftig in ein Lian Li O11 Dynamic Evolution XL verbauen kann, würde die gerne auf den vordersten Fan vom unteren Radi stellen, oder seitlich an einen 360mm X-Flow anhängen, soll halt recht weit vorne im Gehäuse sitzen. Aber die kommt ja durch den "Sockel" auf dem das ganze steht nochmal ein Stück hoch, oben und unten werden je ein 420mm alphacool X-Flow mit 30mm Dicke verbaut, was zusammen mit den Lüftern etwa 5,5cm Dicke entspricht, sprich 11cm komplett, was bei etwa 48cm Innenhöhe 37cm übrig lässt, was dann passen sollte, oder überseh ich da was? Wollte die 200er einbauen damit ich ordentlich Ausgleichs-Flüssigkeit und genug Volumen für den Leakshield habe, sieht ausserdem ziemlich mächtig aus.
Danke für die Aufmerksamkeit.
rAcHe kLoS
vendredi 23 mai 2025, 10:14
Hallo Ocr,
ich komme mit meinem Airplex Radical und Noctua Lüftern auf eine Höhe von der Bodenseite auf etwas mehgr als 8cm, darauf habe ich den Halter für die Pumpe montiert und einen Ultitube 100mm im Einsatz. Bis zum Deckel habe ich dann noch mehr als 17cm platz (im Deckel ist bei mir auch noch ein 360er Radi mit Lüftern verbaut), es sind dann noch gerade knapp 11 cm bei mir insgesamt übrig. Ein 200er wäre also eng, für das Leakshield (habe ich auch) reicht mein 100er. Ein 150er wäre doch ggf. dann für dich ein Mittelding?!
