• 12.10.2026, 01:45
Gear
OCTO zeigt Drehzahl der Lüfter nicht immer an
lundi 12 mai 2025, 17:43
leider habe ich seit einiger Zeit ein Problem mit dem Octo.
Ich habe 7 der 8 Ausgänge in Benutzung mit den Arctic Cool 12 MAX.
Leider wird hier nicht immer die Drehzahl angezeigt.
Hat noch jemand das Problem?
Danke und Grüße :)
MidnightSun
mardi 13 mai 2025, 19:02
Das muss dann an den Lüfter liegen, da es keine Arctic Cool 12 MAX gibt. :whistling:
Ich denke, du meinst die Arctic P12 Max :thumbsup:
Hast du deine 7 Lüfter jeweils einzeln ohne irgendetwas dazwischen direkt an den Anschlüssen angeschlossen?
Besteht das Problem generell und an allen Kanälen bzw. mir den derzeit angeschlossenen Lüftern?
Hast du schon andere Lüfter ausprobiert oder die Lüfter an das Mainboard angeschlossen und dort geschaut ob du diese per PWM regeln kannst?
Welche aquasuite-Version hast du installiert?
Gear
mardi 13 mai 2025, 19:20
Hallo :D
Autokorrektur vom Handy... xD
Also an 3 Ausgängen hängen je 4 Stück.
An einem hängen 3 Stück.
Und an den anderen 3 Ports je einen.
Habe die Lüfter auch einzeln angeschlossen und getestet, gleiches Verhalten.
Die mehreren hängen an Y Verbindern, hier wird von einem das Tachosignal weitergegeben.
Wenn ich einen jeweiligen Port vom Octo an den Aquaero 5 anschließe, dann ist das immer da.
Beim Octo ist das mal da und mal nicht.
Ist ganz unterschiedlich.
Andere Lüfter haben das gleiche Problem.
Die Lüfter werden PWM gesteuert, das funktioniert auch, nur das Feedback (Geschwindigkeit) fehlt.
Aquasuite-Version ist die aktuelle.
mercredi 14 mai 2025, 10:33
Schau Dir das mal an:
Problem mit Lüfter-RPM in Verbindung mit OCTO und Arctic Lüftern
Die Arctic Lüfter sind hin und wieder nicht zu 100% kompatibel.
Gear
mercredi 14 mai 2025, 16:16
Ok, interessant, gibt es denn mittlerweile solche Kabel fertig?
Müsste demnächst bei euch eh noch was bestellen ;)
Vielen Dank!
Hatte das Problem aber auch mit alten Noctua Lüftern.
