• 16.11.2026, 07:30
hobb3s
38l/h mit D5 noch okay?
mercredi 29 octobre 2025, 11:10
vielleicht bin ich etwas zu sehr lärmempfindlich, aber im normalen Betrieb läuft meine AquaComputer D5 Pumpe auf 15%, Einstellungen darüber sind mir leider zu laut. Diese Leistung reicht um mein Wasser mit 38l/h die Stunde durch den Kühlkreislauf zu bewegen.
Die Pumpe selber ist inzwischen fast 9 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher sicher, ob diese langsam am Ende ihrer Lebensdauer ankommt.
Ich denke jetzt darüber nach einfach eine oder sogar zwei neue D5 zu kaufen, da, wenn ich das richtig verstehe, eine Durchflussrate von mehr als 60l/h angestrebt werden sollte.
Sollte es wirklich in Richtung zweite Pumpe gehen frage ich mich ob mein aquaero 6 LT noch ausreichend Reserven hat, im Moment betreibt dieser die Pumpe, 4 x Noctua NF-A20, 8 x Noctua NF-A12X25 PWM und 6 x BeQuiet 140mm.
Aufgrund meiner Lautstärke Empfindlichkeit laufen diese Lüfter aber auch unter Last eigentlich nie auf mehr als 50%. Hätte der Aquero da noch Reserven für eine weitere Pumpe?
Edit: Habe gerade realisiert, dass die Pumpe ja über das Netzteil mit Strom versorgt wird, daher soll das ja zumindest kein Problem darstellen
Oder sollte ich alles so lassen?
Hitzeprobleme hatte ich bisher nämlich ohnehin noch nie. Auch unter längerer Vollast habe ich bisher noch nie Wassertemperaturen über 43°C gehabt.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "hobb3s" (29 octobre 2025, 12:11)
jeudi 30 octobre 2025, 06:52
Der Durchfluss ist erst dann ein Problem, wenn Du Probleme mit der Kühlung hast, solange die funktioniert ist der Durchfluss OK.
Die Unterschiede der Temperaturen bei unterschiedlichen Durchflussraten sind eher gering, die Radiatorfläche und die Lüfterdrehzahlen haben da sehr viel mehr Einfluss.
Wenn Dein Rechner mit 38 l/h Durchfluss sauber und stabil läuft musst Du auch nichts ändern.
jeudi 30 octobre 2025, 11:15
Eine Ersatzpumpe parat zu haben ist nie eine schlechte Idee.
Wenn man aber auch mal 3 Tage ohne PC überleben kann, dann ist das keine notwendigkeit.
Generell sollte eine Durchflussrate >0 angestrebt werden,
Alles was darüber hinausgeht sind hauptsächlich foren-mythen, pseudo-wissenschaft und halbgare user-experimente :thumbsup:
hobb3s
jeudi 30 octobre 2025, 22:08
Vielen Dank für euren Input.
Ich habe jetzt den Rechner mal testweise mit der Pumpe auf 100% laufen lassen. Damit habe ich so 120l/h und die Temperaturen sind damit so um die 2,5-3°C niedriger. Vielleicht werde ich langfristig echt eine zweite Pumpe einsetzen.
Aber für jetzt werde ich es wahrscheinlich erstmal lassen. Habe endlich alle Luft aus dem Kreislauf und will da jetzt wieder neu mit dem Entlüften des MO-RA's anfangen ;)
PS: Die 2,5°C sind wahrscheinlich sogar was hochgegriffen. Ich habe festgestellt, dass sich die Punkte der stärksten Erwärmung des Wasser bei 100% Pumpenleistung nach weiter vorne im Kreislauf verschieben und daher die Lüfterkurven auch ganz anders reagieren. Ich vermute zwar es gibt tatsächlich eine Temperaturänderung, diese dürfte nur deutlich geringer ausfallen als ich anfangs dachte.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "hobb3s" (31 octobre 2025, 01:00)
dimanche 2 novembre 2025, 18:40
Das sind sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Je nachdem wo du misst, erhältst du mit unterschiedlichen Durchflussraten stark unterschiedliche Ergebnisse, da das Wasser sowohl in den Kühlern weniger Zeit hat wärme aufzunehmen, als in den Radiatoren weniger Zeit wärme abzugeben.
DIe abgeführte Wärme bleibt die Gleiche, du verkleinerst einfach nur die Treppenstufen.
Um einen Aussagekräftigen Wert zu erhalten, müsstest du die CPU/GPU Temperaturen über einen längeren Zeitraum mitteln und vergleichen
Discussions similaires
