• 01.11.2026, 00:43
Bier-Boy
Re: Wakü newbi wichtig dringend
lundi 13 janvier 2003, 18:06
@ novagor :
das kapier ich net wenn das t stück dran ist dann fliesst doch in beide schläuche wasser .
wenn der eine mit dem hahn zu ist dann net .
wenn du aber des wasser raushaben willst öffnest du den hahn und in beide schläuche fliesst wasser oder ?
bin ich jetzt zu doof oder wie ?
oder hast du ne bestimmte methode indem du das wasser umleitest ?(zuklammern ? abdrücken ?)
Änderungen am Pc die noch sein müssen : - Netztteillüfter gegen 120mm Papst ersetzen - Neues Gehäuse - Wakü in den Rechner einbauen - Window einbauen
schwarzb
lundi 13 janvier 2003, 18:14
ähm naja was haltet ihr von nem selbstgebauten Entlüftungsbehälters. Wie gross soll so etwas sein.
Und eine Frage an die MAster. Wenn ich die Radi ohne Lüfter kühle, werden dann die Temps( Athlon 1.2Ghz) zu hoch.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
FloJo
lundi 13 janvier 2003, 18:28
Aus einem geeigneten Kunstsoffbehälter kann man ohne Probleme einen AB basteln.
z.B. Flasche aus Laborbedarf:
http://www.gbm31.de.vu/
Größe so ab 0,4l aufwärts.
Gerade wieder eingefallen (ich meine den Link:))
So habe ich meinen gebaut. Funktioniert einwandfrei:
http://www.watercoolplanet.de/index.php?menue=5&anleitung=15
Schön hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg.
Novagor
mardi 14 janvier 2003, 02:09
ganz genau... und so wird das system einfach entleert... das wasser fließt dann auch in den schlauch mit dem kugelhahn am ende und dadurch läuft es dann alles ab! da bleibt nix mehr drin... deshalb an der tiefsten stelle im system...!
such mal zur not in der suchmaschine nach sowas wie "kreislauf entleeren" "kugelhahn" oder auch "wasser ablassen" (<-- nich ernst nehmen) ;) ;D ;D
gab schonmal paar threads dazu
JE
mardi 14 janvier 2003, 02:27
@bier-boy: das wasser wird ja nicht herausgepumpt, sondern bei abgeschalteter pumpe rauslaufen gelassen. man braucht nur einen Ablaß und eine Stelle, an der Luft nachströmen kann.
Also t-stück-schlauch-kugelhahn-schlauch als Ablaß und AB als Lufteinlass. Das geht dann genauso wie bei einem simplen Stück Schlauch,das mit Wasser gefüllt ist. hält man die eine seite geschlossen,kann das wasser nicht ablaufen,öffnet man beide seiten,geht es.
