• 11.11.2026, 23:59
MetalGod
Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 11:47
ich will mir das high end 240 kaufen
will damit den CPu (2600 +), NB, Graka (radeon 8500) und 2 200 gb platten kühlen
reicht da der radiator
und kann cih die HDD's nach der pumpte anschließen oder muss die direkt in den ausgleichbehälter?
Prozessor: AMD Athlon XP 3000+ Motherboard: Abit NF7-S RAM: Corsair TWINX 1024MB PC400 Cl2 Grafikkarten: Sapphire Radeon 9800 pro HDD: 2x 200 GB Maxtor 8mb cache Netzteil: Levicom 450 Watt Gehäuse: LianLi PC 7 gekühlt by AC
Ratman
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 11:51
Jop, der 240er Radi reicht locker. Nur die Platten, da könnte es ein Problem geben. Was sind das denn für Dinger? Hast du da mal eine genaue Typbezeichnung?
-=Ratman=-
lacc4
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 11:53
hm...jah macht man eigentlich so dass nach dem ab die pumßpe kommt
Genji
Ratman
Re: Neue Wakü
Citation de "MetalGod"
Die Reihenfolge der Komponenten ist beliebig, da die Temperaturunterschiede minimal sind. Nur der Ausgleichbehälter sollte vor der Pumpe montiert werden, damit er seine Funktion als Luftabscheider erfüllen kann.
-=Ratman=-
MetalGod
Re: Neue Wakü
DiamondMax® Plus 9 200 gb 8 mb cache  6Y200P0
kann ich vorn der graka rauf zu den festplatten und dann zur pumpe?
wierum läuft die wakü
gehts von der pumpe in den ab oder von dem ab in die pumpe?
Ratman
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 12:07
Das sollte gehen, der Hersteller spezifiziert die Platte bis 55° C. Musst du die Dinger denn dämmen? Ich glaub, die 9er Serie ist doch eh relativ leise...
Wie gesagt, die Reihenfolge ist bis auf den AT beliebig...
Du meinst die Fliessrichtung? Wenn du eine Eheim-Pumpe benutzt, dann fliesst das Wasser oben aus der Pumpe, durch alle Komponenten, in den Ausgleichbehälter und von dort zur Pumpe zurück.
Letzteres...
-=Ratman=-
Ratman
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 12:08
Man, wie unhöflich von mir:
Willkommen im Forum!!! ;D
-=Ratman=-
Steppenwolf
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 12:10
hi,
willkommen im Forum
es sollte von ab zu Pumpe sein, da die Pumpe nicht selbstansaugend ist und das Befüllen schwierig werden würde. ;D
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Little_Nemo
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 12:57
Ich habe 2 Seagate S-ATA 7.200er in zwei Aquadrives und auch sonst außer dem Netzteil alles wassergekühlt, was man mit AC-Produkten kühlen kann.
Die Seagates werden SAU-heiß, so daß der Betrieb in den eigentlich dafür vorgesehenen NoVibes Rahmen nicht möglich war. Aber im Aquadrive sind auch die nur noch handwarm (34 °C)
Nihil ex nihilo!
MetalGod
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 15:02
ne dämmen muss ich die nicht nur wie bau ich den kreislauf auf
als erstes cpu --> gk --> dann zu den festplatten rauf und dann ab in die pumpe geht das?
kann man die festplatten temp irgend auslesen auser mit hdd drive?
@rat &steppenwold danke für das willkommen :)
Steppenwolf
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 15:08
mit speedfan geht das auslesen mit MBM glaub auch.
Wie du den Kreislauf baust is egal, nur der AB sollte vor die Pumpe, mehr brauchst nicht beachten. Es bringt auch keinen besseren Kühleffekt wenn dus irgendwie anders aufbaust, jedenfals keinen den man meßen könnte.
so long sTeppe
certhas
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 15:11
Ich würd die Reihenfolge von graka, nb, cpu und hdd so machen das die Schläuche so kurz wie möglich sind.
zb: Eheim unten im case -> graka -> nb -> cpu -> hdd -> radi -> ab -> Eheim
certhas
MetalGod
Re: Neue Wakü
lundi 18 août 2003, 15:16
Citation de "Steppenwolf"
so long sTeppe
speedfan?
mbm kenn ich :)
wo steht das im mbm drinnnen?
MetalGod
Re: Neue Wakü
mardi 19 août 2003, 19:16
wenn ich das 240 er set bestelle kann ich da den ab und den radiator mit gewinkelten anschlüssen bestellen
bei dinos foto serie hat er auch gewinkeltete und da sieht es so, dass wenn man gerade nimmt das der radiator nicht mehr richtig rein passt
sauerrahm
Re: Neue Wakü
mardi 19 août 2003, 19:28
Änderungswünsche kannst du im Bemerkungsfeld bei der Bestellung angeben.
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
MISZOU
Re: Neue Wakü
mardi 19 août 2003, 19:33
Des is aber der alte Airplex, bei der neuen Version würdest du mit gewinkelten Anschlüssen den Schlauch pararell zum Radi verlegen. Die Anschlüsse (da wo der Schnellverbinder angeschraubt wird) vom Airplex Evo sind bereits gewinkelt.
Gruß MISZOU
