• 10.10.2026, 03:37
birt
Druckanschluss bei Pumpe undicht ;(
mercredi 15 octobre 2003, 23:37
hi, ich hab folgendes problem und zwar ist nun endlich mein waküd netzteil gekommen, habe auch sofort alles eingebaut, nur drückt es jetzt oben aus dem druckseitigen anschluß der pumpe(eheim1046) immer ein ganz wenig wasser raus, ist das bei dieser art bekannt? oder einfach pech? und neuen kaufen?
hab 1000x probiert ob der schlauch richtig drinn ist, ist es.
danke vorab
gruß
birt
xx_ElBarto
Re: Druckanschluss bei Pumpe undicht ;(
mercredi 15 octobre 2003, 23:49
kommt das wasser von inne, also wo der schlauch drin steckt, oder von außen durchs gewinde?
wenn nichts hilft schreib ne mail an den support, dann bekommste nen neuen anschluss
birt
jeudi 16 octobre 2003, 00:08
das wasser kommt von da wo der schlauch drinnsteckt, als ich es zum ersten mal in betrieb nahm, war eine richtige "haube" aus wasser drüber, dann habe ich ein bischen fester am schlauch gedrückt, jetzt ist keine blase mehr zu sehen, aber wenn ich oben wo der schlauch reingesteckt wird mit einem weißen tuch abwische habe ich was grünes drauf, vom ultraglow oder wie der uv-dingens auch heißt.
NikoMo
NikoMod
jeudi 16 octobre 2003, 00:16
hast du den schlauch ganz gerade abgeschnitten? wenn nicht, dann kann manchmal etwas wasser austreten.
zieh den schlauch nochmal raus, und schneid ihn erneut sauber ab. und dann steck ihn ganz tief in den anschluss.
birt
jeudi 16 octobre 2003, 00:21
jopa, hab sogar extra den schlauchschneider gekauft und benutzt und jede schnittstelle eingehend beobachtet
Dino
jeudi 16 octobre 2003, 00:32
Hast du nachgemessen, ob dein Schlauch richtig drin ist?
Dino
Zettih
jeudi 16 octobre 2003, 15:31
Ich hab' übrigens gute Erfahrungen damit gemacht, den gerade abgeschnittenen Schlauch außen ganz leicht anzufasen.
Der Schlauch flutscht dann viel leichter in die Verbinder, der O-Ring wird auch nicht so durch die Schlauchkante gestresst und könnte das vielleicht durch höhere Lebensdauer danken.
Das geht prima mit einem Bleistiftanspitzer für dickere Stifte. Den Schlauch aber bitte nicht wirklich anspitzen, sondern nur die rechtwinklige Außenkante der Schnittstelle mit einer leichten Fase versehen.
birt
jeudi 16 octobre 2003, 17:42
hi, habe gerade nochmal meine wakü entwässert und einen neuen schlauch verwand, der ist auch richtig spürbar eingerastet, doch das problem ist immernoch das selbe ;(
