• 25.09.2026, 12:45
certhas
Klein aber alles muss rein oder doch lieber groß ?
samedi 1 novembre 2003, 15:59
So
Ich mach mir grad Gedanken darüber das ich gar kein grosses Lian-li Pc70 will wie ich eigentlich Ursprünglich vorhatte mir zu zu legen.
Nun ergeben sich da aber ziemlich heftige Platzprobleme wenn ich zum kleineren Lian-li Pc60 greifen würde, die Gründe:
1. bin ich grad meine eigene Hd-Wakübox am bauen (für 2 Platten) die am Schluss wohl etwa so gross sein wird wie ein Hd-Plattenkäfig
2. Ursprünglich wollte ich einen 360iger einbauen - ja ich weiss wenn der eh aktiv läuft würds wohl auch nen 240iger schaffen aber ich steh halt auf den 360iger...
3. Pumpe und AT muss ja auch noch irgendwohin.
4. Und das Netzteil ist auch noch so ne Sache, das bringt das ganze vorhaben so ziemlich an den Rand des _fast_ unmöglichen
5. an den Rand des _fast_ unmöglichen desshalb weil: man kann den ganzen Kram ja rein stopfen, nur sieht das dann nicht mehr wirklich aufregend aus wenn jede Komponente schon auf Tuchfühlung mit der anderen geht.
6. mit nem 240iger anstatt nem 360iger siehts auch nicht viel besser aus.
so, nu mal meine Überlegung:
der 360iger geht wenn das Nt weg ist locker in den Deckel, da müsste auch noch Platz für ne Lüsteu, Lcd oder AE sein.
Hd-Kühlbox wird an die Stelle vom Hd-Plattenkäfig gefrimelt, Fd braucht eh niemand mehr.
Drunter der AT
Pumpe im FMJ hinter den AT sollte Platz haben.
Und nu das AC-Netzteil, das ist so wies aussieht wesentlich kleiner als nen Normales NT, so bekommt der 360iger auch seine Daseinsberechtigung.
Das müsste dann eigentlich auf dem Boden noch Platz haben.
Eventuell sogar unter dem AP, aber da bin ich mir ned sicher ob AT + NT ned doch zu dick sind um an die Stelle vom eigentlich NT Platz zu passen.
Was meint ihr, langt der 360iger aktiv (mit 3 NB lüftern) für das System mit Cpu, Ggu, Nb, NT und 2 Platten oder ist das für die Platten schon zuviel ?
Ist das schlecht wenn der AT auf gleicher höhe mit der Pumpe ist oder spielt das keine Rolle ?
Je nachdem ob ich mein Wunschcase bekomme (Pc6077:
https://media.bizfinity.com/sf/silverpcscom/pc-6077.jpg )
wäre es auch möglich den AT über der Hd-Box zu befestigen,
dann erübrigt sich auch die Frage wegen dem AT auf Pumpenhöhe...
Was meint ihr, genug Platz ? Realisierbar ? Oder doch lieber nen Pc70 ?
certhas
5reimo
Re: Klein aber alles muss rein oder doch lieber gr
dimanche 2 novembre 2003, 01:33
nimm ein grösseres case.Es sieht wirklich kacke aus dann wenn es so eng ist.
Oder mach es so wie ich:
Hol dir plexi, kleb da drauf die pumpe, den radi und evtl den AB( bei aquatube geht nicht ) und dann die pladde auch kleben mit patafix von UHU ( kleben weil entkoppelt 1stclass )
certhas
Nu aber...
Liegt das an mir oder hat das nen andere Grund das hier niemand antwortet ?  ;)
edit: oh, damit ist das wohl hinfällig ::)
certhas
Tahigwa
dimanche 2 novembre 2003, 02:17
Ich würde den Radi extern verbauen, dann reicht auch ein
kleineres Case. Die Kühlleistung ist bei ext. Radi eh besser.
Wieso dir kaum einer antwortet?! Weil dein Text so lang ist,
und die User hier zu faul zum lesen sind ;D und weil dir bei
der Lösung dieses Problems kaum einer helfen kann, das
musst du schon selbst entscheiden!
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
mhund
dimanche 2 novembre 2003, 04:44
hatte ein ähnliches Problem. Ich habe jetzt begonnen, ein extra Gehäuse zu bauen für die Wasserkühlung, was dann entweder auf den Midi Tower drauf kommt oder wahlweise hinterm Schrank verschwindet. Im PC bleibts aufgeräumt und die Wasserkühlung hat genug Platz. Aqua-Computer plant ja auch so ein ähnliches Gehäuse anzubieten.
Siehe meine Lösung:
http://www.mhund.de/wasserkuehlung.htm
certhas
dimanche 2 novembre 2003, 12:12
@Tahigwa
na ja, ich dachte mir eh schon das es ein etwas blöder Thread werden wird aber ich hät mir schon mehr von denen erwartet die den Kram schon in kleine Gehäuse verbaut haben.
@mhund
Ich hab den Radi bei meinem jetzigen midi-tower oben drauf.
Das ist genau das was ich dieses mal vermeiden will. Ich will alles intern.
Na ja, wenn ich mal von meinem alten case ausgehe, wird das viel zu knapp. Werd wohl doch beim Grossen bleiben.
certhas
BlackShorty67
dimanche 2 novembre 2003, 14:46
Alles in kleinere Gehäuse zu setzen find ich besser als die Riesen Gehäuse...
Zum einen sehen die hübscher aus, sind handlicher,- und in den großen CS901 bzw LL PC70 kriegt ja "jeder" ne Wakü eingebaut.
Ich hab meinen alten CS in "rente" geschickt, dafür alles in dem kleinen niedlichen YY Cube aufgebaut... macht sich optisch besser bei mir im zimmer, sieht niedlicher aus,-
und hat in der Form auch nicht jeder.
So long,- Black
kaZuo
dimanche 2 novembre 2003, 15:53
Also ich bin für nen kleines Gehäuse (siehe Sig), aber schau dir mal das PC-62 an. Das ist 10cm tiefer als das normale PC-60. Da kriegste nen bisl mehr rein.
Chewy
dimanche 2 novembre 2003, 15:57
wenn klein, dann richtig klein => barebone.
wenn gross, dann richtig gross => ;D
machs wie der typ der ein lenkrad auf der straße fand und sich das auto dazu selberbaute, bau Dir was eigenes nach Deinen Vorstellungen, sooo schwer ist das nicht.
rassel
dimanche 2 novembre 2003, 16:03
hi,
ich persönlich finde kleine Gehäuse besser.
Wirken eleganter, leichter, transportabler (man benötigt keinen kleinlaster oder 2 Leute um schleppen).
hab das Advance b032 mit nem externen Autoradie (liegt unterm Bett) ;D
gruß chris
cyberx17
dimanche 2 novembre 2003, 17:57
ich hab en midi gehäuse , aber die wakü extern in nem selbstbaugehäuse untergebracht .
das externe find ich geiler , es is aber auch größer und schwerer als der pc (weil da die seite mit lochblech verkleidet wurde und ich ein autoradi drin hab der größer ist als alles andere :-) )
das ist aber nur (platz)begrenzt lantauglich .
und man braucht immer 2 leute oder man muss halt 2x gehen .
Friedrich
dimanche 2 novembre 2003, 20:36
nimm das Große, ist sicherer und du hast auch später noch mehr Platz, für Kabel, LED's etc
hobbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
certhas
dimanche 2 novembre 2003, 22:44
Na, also wenn Kazuo sein Zeuch in nen Pc50 so schön rein bringt bin ich zuversichtlich das nen Pc6077 auch langt.
Mal guggn das die Hd-Wakübox ned zu gross wird.
certhas
