• 29.09.2026, 06:08
busch
Nochmal Reihenfolge der Komponenten
mercredi 24 décembre 2003, 17:44
habe in div. Beiträgen gelesen, dass es wohl keine Rolle spielt in welcher Reihenfolge die Komponenten angeschlossen / verschlaucht werden, nur die Pumpe soll vor dem at sein, d.h. in den at pumpen und der radi möglichst höchster Punkt.
Wie sind eure Erfahrungen?
Das soll alles rein:
coolcurrent, pumpe, at, chipsatz, gpu, cpu, radi
Anzahl der Lüfter: 0,0 !!!!! :o
Nordmenn
Re: Nochmal Reihenfolge der Komponenten
mercredi 24 décembre 2003, 17:47
hi,
reihenfolge spielt wirklich keine rolle, bei mir ist z.b der radi zusammen mit der pumpe der tiefste punkt und es geht natürlich auch.
bei mir pumpt die eheim das wasser direkt in den at ist aber mehr zufall, weil es so am besten gepasst hat.
r1ppch3n
mercredi 24 décembre 2003, 17:48
wenn du die antwort schon kennst warum fragst du dann überhaupt?
JGFerdi
mercredi 24 décembre 2003, 18:01
Citation de "weihnachts-grillfleisch"
weil er noch mal sicher gehen will ;)
Ferdi
busch
mercredi 24 décembre 2003, 18:21
Citation de "Weihnachts-Ferdi"
so ist es, danke ;D
Tiak
mercredi 24 décembre 2003, 19:45
Bevor hier sinnlos reingetextet wird und irgendwelche Zustimmungen kommen sollte evtl. mal der Text durchgelesen werden ...
Die Pumpe und der AT sollten (müssen!) vertauscht werden, die Pumpe soll nicht in den AT pumpen sondern der AT soll das Wasser zur Pumpe befördern via Schwerkraft weil diese nicht selbstsaugend ist ...
Edit:
Das klappt bei einem kleinen Kreislauf, aber bei einem mit verschiedenen Ebenen wird das schwirig ...
MfG Tiak
busch
mercredi 24 décembre 2003, 20:51
Citation de "Tiak"
Danke, das bietet sich beim Gehäuse (Yeong Yang Cube) auch an. Die Pumpe unten in die linke Hälfte neben das Board und den AT nach rechts oben in die Schächte.
overclockingadi
mercredi 24 décembre 2003, 21:15
Meine Reihenfolge:
AT->CPU->NB->GPU->Pumpe->Radi->AT
Und ich würde den AT eher vor die Pumpe setzen, denn dann kann sie ausgeglichenes Wasser pumpen.
cash
mercredi 24 décembre 2003, 21:44
Hi bin auch noch neuling bau grad meine erste wakü zusammen und will es so machen AT-Pumpe-cpu-chipsatz-graka-radi denk das es so richtig ist. es heist ja immer von der at zur pumpe die andere reihenfolge wer egal.und die at soll höher sein wie die pumpe
Hobbser
mercredi 24 décembre 2003, 21:56
ahjo :)
Gruss, Hobbser
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
Nordmenn
jeudi 25 décembre 2003, 00:08
@Tiak
rein vom prinzip ist die reihenfolge pumpe, at aber egal, denn der name kühlkreislauf sagt es ja schon. ob davor oder dahinter ist ja nur eine betrachtungsweise. oder kannst du mir sagen, wo bei einem kreis der anfang und das ende ist ;D
MISZOU
jeudi 25 décembre 2003, 10:40
Nicht ganz so wie die Kreisläufe immer gepostet werden geht das Wasser wie man die Worte leißt von links nach rechts.
Nehmen wir mal diesen
" coolcurrent, pumpe, at, chipsatz, gpu, cpu, radi "
klar könntest du jetzt behaupten der AT ist doch vor der Pumpe. Allerdings nicht DIREKT ;). Das Wassser muss nur die Kleinigkeit von chipsatz, gpu, cpu, radi und coolcurrent überwinden damit sie überhaupt des erstemal Wasser bekommt. Viel Spaß beim Saugen ::)
Gruß MISZOU
busch
vendredi 26 décembre 2003, 12:35
ich werd die Schwerkraft-Methode probieren, meld mich dann wenn was dabei rausgekommen ist ;)
LordHelmchen
samedi 27 décembre 2003, 02:49
Citation de "Tiak"
Das der AT vor der Pumpe sitzt ist nur für das Befüllen des Systems interessant, da dann die Schwerkraft das Wasser in die Pumpe laufen lässt. Wenn Du Dich damit anfreunden kannst, das Wasser beim Befüllen auch mit dem Mund anzusaugen, dann kannst Du den AT an jeder Stelle im Kreislauf integrieren. Ist das System einmal voll Wasser, macht es keinen Unterschied mehr.
Bei den 0 Lüftern musst Du zusammen mit dem CoolCurrent noch mal schauen, ob die Temperaturen im Netzteil im Rahmen bleiben. Bei einem passiven System erreichtst Du unter Last leicht 50 Grad Wassertemperatur, da wird das NT unter Umständen mehr geheizt als gekühlt.
