• 09.10.2026, 11:44
Chris2004
was ist das und wozu brauche ich das?
jeudi 1 avril 2004, 15:17
Hi Leute
schaut euch mal bitte das Foto vom High end set 240 an. Da ist unter der Pumpe eine silberne Blende, so groß wie ein Diskettenlaufwerk.
Wofür brauche ich das eigentlich? Ist das im Set enthalten? wird ja nichts sonderbares aufgelistet (in der grauen Tabelle).
Kann ich da Lüfter anschliessen?
Hier der Link:
http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_p…t_he240_500.jpg
Vielen Dank im Voraus.
Chris
tartaros
Re: was ist das und wozu brauche ich das?
jeudi 1 avril 2004, 15:20
ich schätze einmal du meinst die elektronik für die aquastream
Vitektim
jeudi 1 avril 2004, 15:21
Ja das ist die elektronik von der Aquastream. -->siehe pumpen
Homer_J.
Das aquastream-Control-Panel passt in 3 1/2"-Laufwerksschächte und ist wie immer aus gebürstetem Edelstahl hergestellt.
Zum Befüllen liefern wir einen kleinen Adapter für den ATX-Stecker mit. Hierdurch kann das Netzteil ohne die restliche Hardware gestartet werden.
Hypercube
jeudi 1 avril 2004, 15:22
Das ist die Kontrollblende der Aquastream Pumpe. Da Kannst du keine Lüfter anschließen, nur ein 3pol.-Lüfterkabel, welches zum Mainboard führt und dir dann den Betrieb der Pumpe als RPM anzeigt. Weiters wird der hoffentlich bald kommende Aquaero mit dieser Platine kompatibel sein und du kannst dann Fördermenge, Funktion der Pumpe usw. damit auslesen.
Vorne ist eine grüne und eine rote Led auf der Blende die dir die momentane Funktion der Pumpe anzeigt.
Hoffe dir geholfen zu haben :)
Wo ich bin ist vorne.
Chris2004
jeudi 1 avril 2004, 17:17
ja wunderbar!!! jetzt habe ich mal was dazugelernt. Das Teil kommt dann aber auch nur, wenn ich die 12v Pumpe nehme, wenn ich richtig verstehe. Aber wenn schon denn schon....
Chris
jeudi 1 avril 2004, 17:22
Jepp, das hat du nur bei der 12V Version.
xXx
jeudi 1 avril 2004, 18:39
was bringt eigentlich 12V, das ist doch doof ich habe doch so wie so schon genug steck plätze weg für kk und so muss ich dan auch noch eine Pumpe an das nt hängen
[move]Signatur in Arbeit :p [/move]
hurra
jeudi 1 avril 2004, 18:42
Hi, Eigentlich ein paar Vorteile
1. Pumpe geht mim Rechner automatisch an
2. Musst des 230V Kabel ned schön ausm Gehäuse führen
3. Keine 230V ned im Kabel halt) im Gehäuse
4. Gerüchteweise, 'übertaktbar', also die Leistung soll man mittels eines Firmwareupdates etwas anheben können
Cu Hurra
tartaros
jeudi 1 avril 2004, 18:43
Citation de "xXx"
hat vor allem den vorteil, dass die pumpe immer an ist, wenn der pc läuft ;-) weiters musst du dir keine gedanken machen, wie du den stecker aus dem gehäuse raus bringst, und du hast noch die speziellen features der aquastream (entlüftungsprogramm, funktionsanzeige, ...)
NeoDym
jeudi 1 avril 2004, 18:55
und wie kann man dann ein testlauf machen,also nur pumpe ohne das der pc an ist??
simon2minos
jeudi 1 avril 2004, 19:00
Da bekommt man so ne einfache Steckbrücke mit (grad ein kurzes Stück Kabel) um das Netzteil ohne Motherboard zu starten.
Citation de "Fraiser"
ich warte schon auf ACBrut - das Zucht-Kit für deine Wakü, erhältlich mit "Pflanzen", "Bakterien" oder "Minitierchen" ;D
DotMatrix
jeudi 1 avril 2004, 19:46
Citation de "simon2minos"
deswegen mag ich es besser ohne...also die normale 1046
und mein netzteil wird auch nicht zusätlich belastet...
Rage128
jeudi 1 avril 2004, 20:07
Citation de "DotMatrix"
naja, die 5 watt mehr oder weniger...darauf kommts auch nicht drauf an!
rage128
