• 05.11.2026, 06:43
Remoulade
Eheim Einbaulage
mercredi 26 avril 2006, 02:12
Kann man die Eheim 1046 auch sooo    einbauen?  8)
Frage ist schon beantwortet, scheint zu gehen nur nicht anders herum wohl
PN geht OK.
b0nez
Re: Eheim Einbaulage
mercredi 26 avril 2006, 02:19
andersrum schon.
halt nur nicht mit dem sruckstitzen nach unten. das ist die seite wo eheim drauf steht :P ;D
:rolleyes:
Remoulade
mercredi 26 avril 2006, 02:26
also, für blöde nochmal: so wie auf dem Bild kanns gehen? Stutzen nach oben und in Richtung Seitendeckel? 8) Das Stromkabel kommt nach unten raus
PN geht OK.
pharao
mercredi 26 avril 2006, 09:15
Citation de "Remoulade"
ja.
CyberXY
mercredi 26 avril 2006, 18:25
Citation de "b0nez"
Auch das geht, hatte ich hier auch schon ne zeit lang, aber entlüften ist halt schwer
x-stars
mercredi 26 avril 2006, 19:16
Citation de "Dominic|YEHAAAA"
Genau das ist der Grund: Du musst aufpassen, dass sich keine Luft in der Pumpe sammelt, denn wenn die Pumpe längere Zeit ohne Wassser läuft, wird sie gehimmelt :).
certhas
jeudi 27 avril 2006, 01:06
Bei solch Einbaulagen wo die Befestigung seitlich erfolgt ergeben sich noch ganz andere Probleme.
Falls du daran gedacht hast die Pumpe mit den Gummidämpfern zu entkoppeln, vergiss es gleich wieder ;)
Wenn die Dinger nicht senkrecht eingebaut werden bringen sie nicht viel. Das niederfrequente Brummen der Pumpe überträgt sich dann trotzdem auf das Gehäuse.
Also, Winkel basteln damit sie senkrecht unter der Pumpe sind.
certhas
@re@50
jeudi 27 avril 2006, 01:19
also ich hab ne 1046 mit dem druckstutzen nach unten und sie läuft einwandfrei.
