• 18.11.2026, 17:23
EPEhrlich
aquastream streamt nicht mehr
mercredi 7 février 2007, 20:49
Die rote Lampe am Controller leutet bei Anschluss des Controllers auf und die Pumpe steht still .... :-/
Also externes ATX Netzteil ran und Multimeter frei...
Die Spannungen scheinen einwandfrei beim Controller anzukommen, aber die Leitung zur Pumpe hat 0 Volt.
Nun zu meiner Frage. Ich möchte herausfinden ob es die Pumpe oder den Controller gefetzt hat(Ersatzteilestellung). Da ich keine 2. Pumpe habe um den Controller zu testen, muss ich wohl oder übel die Pumpe testen. Daher brauche ich die elektrischen Daten der Pumpe um sie kurzfristig ohne Controller starten zu können.
Was jetzt kommt ist reine Spekulation:
Da die Pumpe des Aquastream System zu 99% bauglich zur Eheim 1046 ist, kann ich die Pumpe an einer zusätzlich abgesicherten Leitung an 230 V testen ?!?!?! Könnte ich den Controller testen indem ich ein 230V Gerät mit ca 5W Leistung an den Controller hänge ?!!? (hätte aus einem Robotron Rechner einen 5 Watt 20 cm Lüfter für 230 V zur Verfügung und ne kleine 230V 5 Watt Glühbirne)
THX schonmal für die Hilfe
Peter
Krampus
Re: aquastream streamt nicht mehr
mercredi 7 février 2007, 20:54
Citation de "EPEhrlich"
Das würd ich bleiben lassen.
Der Hauptunterschied zwischen Aquastream und 1046 ist, daß die AS mit 12V Wechselstrom läuft statt mit 230. Du wirst die AS wohl auf jeden Fall schrotten wenn du sie an 230V hängst.
Aber du kannst ja mal das Multimeter an Ausgang des Controllers hängen und schauen was der so ausspuckt. Wie gesagt: Soweit ich weiß sollten da rund 12V Wechselstrom mit einer Frequenz von 49-72 Hz (49 ist Standard) rauskommen.
b0nez
mercredi 7 février 2007, 20:56
Da die Pumpe des Aquastream System zu 99% bauglich zur Eheim 1046 ist, kann ich die Pumpe an einer zusätzlich abgesicherten Leitung an 230 V testen !?!
Dann ist die Pumpe entgültig defekt ;D
Die Pumpe ist äußerlich baugleich, jedoch ist das innere (Platine) anders. Die AS läuft mit 9V wechselspannung. Solltest du so eine Spannung generieren können. Herzlichen Glühstrumpf. Dann teste es.
Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Platine defekt.
mfg b0nez
:rolleyes:
EPEhrlich
mercredi 7 février 2007, 21:57
Also Danke erstmal für die Antworten. Somit kann ich die Pumpe mangels passendem Netzteil nicht testen, aber ich kann eine 12V und eine 9V Glühlampe auftreiben und den Controller antesten .... mehr als wegbrennen können die nicht ...
Wenn ich den Controller ohne Pumpe anschalte kommt keine Spannung an dem Ausgang an, aber ich nehme da, dass der Controller ohne Last auch einfach abschaltet ....
Erstmal ausprobieren ...
THX
Peta
cronix
mercredi 7 février 2007, 22:06
Hab die Pumpe mal mit 9V Wechselstrom betrieben, lief super
mercredi 7 février 2007, 23:16
Das wird mit Sicherheit der Controller sein denn in der Pumpe selbst befindet sich eigentlich kaum etwas, dass mal eben so kaputt gehen kann.
Du weisst, dass du ausserdem eine zweijährige Garantie auf AC Produkte hast?
EPEhrlich
jeudi 8 février 2007, 02:35
So habe den Controller mit 2 x 6Volt Lampen in Reihe in Betrieb genommen,damit er auch ne Last zum regeln hat. Lampen blieben aus und die rote LED blieb an. Multimeter hat auch nix am Ausgang ausgespuckt ...
Werd morgen auf Arbeit in der Grabbelkiste mal nach nem 9V Wechselstrom Netzteil suchen um die Pumpe zu testen.
Wegen Garantie ......mein Aquastream hab ich November 2003 bestellt  ;D. Mein Cuplex hat schon 4 CPUs und 3 Adapter Kits für die verschiedenen Sockel hinter sich ^^ Im Moment darf das System einen Pentium D 805 2,66 Ghz @ 4 Ghz und ne 7900GT CO Superclocked kühlen(Twinplex). Ich bin grad schwer am überlegen das Mainboard (P5N32-E SLI) noch mit den 4 hier erhältlichen Kühlern in den Kühlkreislauf aufzunehmen.....
halbfertiges System, wegen defekter Aquastrem erstmal Pause :
http://rew.game-server.cc/blackbastard/IMG_0001.JPG
Peta
jeudi 8 février 2007, 11:07
Seltsame KOnstruktion, mit deiner Grakakühlung verbaust du dir 4 Slots ::)
Bigdaddy
jeudi 8 février 2007, 16:17
Citation de "m4jestic"
Mal abgesehen davon, dass der Boardhersteller die Heatpipe wohl kaum ohne Grund direkt in die Abluft des CPU-Kühlers gepackt hat....
