• 22.11.2026, 17:27
Thor95
Cuplex 1.0 - Umrüstsatz
mercredi 25 juillet 2007, 15:34
Mahlzeit,
ich habe nun endlich mein Upgrade gemacht und stehe vor einem Gigabyte DS4 mit E6300 Core.
Ich hab ja noch meinen alten Cuplex 1.0 jedoch mit alter Haltevorrichtung, passt der Umrüstsatz aus dem Shop auf den alten Cuplex?
Gibts hier ein paar User die auch das DS4 mit Wasser kühlen?
Wie ist die Wärmentwicklung bei der Heatpipe ohne Luftstrom so?
Würde dann im Anschluss gerne den DualCore etwas mehr Dampf machen.
Thor95
Thor95
Re: Cuplex 1.0 - Umrüstsatz
jeudi 26 juillet 2007, 10:28
weis keiner bescheid? ???
Erkaeltung
jeudi 26 juillet 2007, 14:16
Hi!
Heatpipe gänzlich ohne Luftstrom ist im Normalfall schlecht. Außerdem staut sich die Wärme/Hitze ja irgendwann im Gehäuse -> auch andere Komponenten werden dann aufgeheizt.
Du solltest also schon einen Gehäuselüfter verwenden der Frischluft ins Gehäuse bläst. In Kombination mit den Radilüftern welche die warme Luft raussaugen sollte ein ausreichend hoher Luftstrom erreicht werden.
Der Umrüstsatz sollte passen. Mit Sicherheit kann ich es jedoch nicht sagen. Es gibt eigentlich nur einen Umrüstsatz der speziell den Cuplex ab Rev.1.1 erfordert und das ist die Dreinasenhalterung die du wohl nicht brauchst.
Thor95
jeudi 26 juillet 2007, 14:18
Citation de "Erkaeltung"
Kann das einer von AC bitte bestätigen? Da ich meinen damals mit als einer der ersten gekauft habe gehe ich mal davon aus ich habe Rev. 1.0 ?
Dragonclaw
jeudi 26 juillet 2007, 14:45
der wohl wichtigste unterschied von 1.0 zu 1.1 sind abgeschrägte bodenkannten, damit der cuplex nicht auf der stufe des sockels aufliegt, siehe
aber ich glaub die gibt es bei den neuen gar nicht mehr... ::) wenn es doch porbleme gibt, einfach abfeilen, hab ich bei meinem 1.0er auch gemacht beim wechsel von nasen auf 4loch halterung für der sockelA
die maße für die löcher sind gleich geblieben
gr3if
jeudi 26 juillet 2007, 15:42
Also das mit dem Ds4 geht fast ohne Luftzug. Ich hab die Wakü auf das Board geschraubt, Nb wird mit Wasser gekühlt Sb auch und die Spannungswandler gehen durch mit einem leisen Luftzug von einem 120er Lüfter im Dach.
Thor95
jeudi 26 juillet 2007, 18:33
Hm schleifen wollte ich eigentlich nicht noch groß.
Aber Technisch gesehen passt der Umrüstsatz auf den Cuplex 1.0?
mit dem Dichtungsring e.t.c?
Es könnte halt nur von der Bodenunterseite probleme geben?
Thor
Thor95
vendredi 27 juillet 2007, 10:44
Moin,
antwort heute vom Support bekommen, der Passt ;-)
als kleine Info für die unter uns welche noch über die ersten seltenen Modelle verfügen, vielleicht steigen sie ja noch im Wert ;-) ;D ;D ;D
