• 13.11.2026, 13:56
JoFreak
GeForceFX5900u: GPUtakt zu niedrig
dimanche 14 septembre 2003, 03:38
Sorry , ich bins schon wieder, die Grafikkarte ist jetzt drin (GeForceFX5900Ultra von MSI), wird richtig erkannt, aber beim Chiptakt werden nur 300MHz angezeigt(Rivatuner & Aida) es solten aber 450MHz sein, kennt jemand von euch das problem, und kann mir weiterhelfen?
THX
YZ
Re: GeForceFX5900u: GPUtakt zu niedrig
dimanche 14 septembre 2003, 03:40
richtiges bios setup? richtigen treiber?
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
JoFreak
dimanche 14 septembre 2003, 03:58
ja, detonatorfx (der neueste), was kann ich im bios noch einstellen, welches bios meinst du das von der graka oder vom board?
YZ
dimanche 14 septembre 2003, 04:03
ey blos finger weg vom graka bios, das hab ich einmal gemacht.... :'(
ne ich meinte das von deinem MB, da gibts z.B.
-256mb ram für den AGP
-AGP als primary grafik adapter
-AGP 8x enabled
-AGP takt (sollt bei 66 sein)
und und und, kommt jungs sagt mal das noch was ich vergessen hab ;) ;D
JoFreak
dimanche 14 septembre 2003, 04:28
ja, die einstellungen kenn ich auch. kann es sein das der rivatuner die 300 MHz (oc) von der alten ti4200 noch übernommen hat und den takt jetzt für die FX5900u angegeben hat?
Seraphim
dimanche 14 septembre 2003, 04:35
Keine Panik das ist der 2D Modus ;) da laeuft sie nur mit 300 MHz damit die Kuehlung nicht einschaltet :)
Wenn CoolBits (oder so, diesen Reg fuer den Detonator zum Uebertakten) Installierst kannst du die Taktraten verstellen da hast dann ein (Pull)Rolldown Menue fuer 3D und 2D Modus da siehst dann das der 3D Modus 450 MHz hat.
Alles in Ordnung mit der Karte :) das Tool das du hast kann scheinbar den 3D Modus ned auslesen oder du hast die Option uebersehen :)
Ich habe eine Terratec Mystify 5900 Ultra weiss es also aus erster Hand ;)
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
JoFreak
dimanche 14 septembre 2003, 17:11
ist aber merkwürdig weil ich im 3DMark 2001 nur 14900 punkte und im 3DMark 2003 nur 5700 punkte hinbekomme.
und zumindest biem 2001 hatte ich mit meiner ti4200 schon 13500!
Ich hab sonst nen XP2600@2,2GHz, 1GB DDR Infineon, Nforce2ultra400, und da sollte schon mehr drinn sien, mein ich
Seraphim
dimanche 14 septembre 2003, 18:28
Im 3D Mark2001 habe ich 17k Punkte im 03 er ueber 7k.
P4C 3,0 GHz @ 3,35 GHz, 1024 MB RAM Corsair 3200LL, Asus P4P800, meine FX Laeuft mit 512/928 MHz.
Das past schon so.
Lade dir Coolbit.reg runter dann kannst ueber den Detonator uebertakten und dann siehst auch deine 3D Modus Freuquenzen.
http://www.hardtecs4u.com/files/nvidia/
JoFreak
dimanche 14 septembre 2003, 21:24
jetzt hab ich die reg.file installiert und die Karte übertaktet 493/938Mhz (3Dmodus), kann es sein das für synthetische Benchmarks der Prozessor zu schwach ist?
Seraphim
dimanche 14 septembre 2003, 21:46
Das glaube ich eher nicht. Ich kann auch nicht sagen woran es liegt aber warum darueber trauern wenn sonst alles laeuft?
Solltest halt den neuesten Detonator Instalieren.
JoFreak
dimanche 14 septembre 2003, 21:50
ich werds in den nächsten tagen einfach mal formatieren und das system neu aufsetzen....
glaub er hat den fliegenden wechsel von ti4200 auf FX5900u nicht so verkraftet
welche AGP spannung braucht die karte eigentlich?
bei mir standart vom mobo 1,5
gibt noch 1,6 und 1,7
dimanche 14 septembre 2003, 21:51
1,5 V
JoFreak
dimanche 14 septembre 2003, 22:00
was passiert bei/bringen höhere spannungen?
KuhOiter
dimanche 14 septembre 2003, 22:04
kannste es haben das dir die graka abkackt !
Seraphim
dimanche 14 septembre 2003, 22:36
Bringt nichts die AGP Spannung zu erhoehen ausser das du moeglicherweise riskierst deine Graka zu schrotten.
GPU und RAM werden vom NT Anschluss versorgt.
dimanche 14 septembre 2003, 22:52
Falls deine GrKa einen höheren AGP Takt ned verträgt hilft oft das anheben der AGP Spannung.
Man In Blue
Eumel
dimanche 14 septembre 2003, 23:44
AGP Takt = 66 MHz
Das n bissel höher zu schrauben bringt doch keine nennenswerten Erfolge.
Seraphim
lundi 15 septembre 2003, 00:01
En 100MHz AGP Port ist afaik en Theoretischer 11,XYZ X AGP oder nicht? ???
JoFreak
lundi 15 septembre 2003, 00:11
woran kann es liegen das bei mir die spiele manchmal einfrieren, ist bei der alten karte nie passiert??????
Seraphim
lundi 15 septembre 2003, 00:16
Speicher/Chip zu hoch uebertaktet? Falscher Treiber? Fraps Screenshot gemacht ;D
Keine Ahnung kann viele Gruende haben. Ich schaetze mal zu hoher OC... hast du ne Wasserkuehlung dran?
