• 02.11.2026, 23:53
Progamer
Abit NFS-7 Rev.2.0 problem
vendredi 17 octobre 2003, 14:13
Seit ich dieses Mainboard habe, gibt es nur noch Probleme...
Ich will meinen CPU übertackten, wie bei meínem alten Mainboard (ging auf 2083 mhz), doch dieser hier startet einfach mal so neu...Auch wenn ich den nicht übertacktet habe, fährt er manchmal neu hoch...
Was ist das für ne *******
Plz gibt mir mal tips....
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Chewy
Re: Abit NFS-7 Rev.2.0 problem
vendredi 17 octobre 2003, 14:15
hi ;)
speicher ?
DAP
vendredi 17 octobre 2003, 14:18
Citation de "Progamer"
Mfg Tim
*wieder mal den tackt -> takt replacer forder*
hast schon biosupdate versucht?
Progamer
vendredi 17 octobre 2003, 16:51
Was ist denn das Takt Replacer?!
Mein Arbeitsspeicher steht unten in meiner sig...
Aber nun habe ich mal 0.25 vcore dazugetan bei meiner cpu also von 1,5 auf 1,525...
Jetzt habe ich mal Prime95 durchlaufen lassen und seit 1 stunde kein Fehler mehr...
Dass ich den net so gut hochtakten kann, ist bestimmt wegen meinem Arbeitsspeicher...
Mfg Tim
cosmic7110
vendredi 17 octobre 2003, 16:53
2 verschiedene ?? im dual channel ?? dann isses kein wunder...
Progamer
vendredi 17 octobre 2003, 16:56
hrhr dein logo ist nur geil :D ich liebe es...
Ja und wo kann ich Dual Channel Deaktivieren ?
Beim Start steht, dass es enabled ist...also an ist aber ich habe ja verschiedene Speicher...
Mfg Tim
cosmic7110
vendredi 17 octobre 2003, 17:08
steck die rams einfach in die beiden dimms direkt neben einander net in die wo der spalt zwischen ist
BiosTauBaer
vendredi 17 octobre 2003, 19:53
also, ich hab in 2 von meinen rechnern nf7-s (rev2.0) und in beiden stecken jeweils 2 256er infineons (pc333, cl2,5) und der eine geht bloß bis 220fsb und der andere läuft auch mit 225fsb! und beide bei dual-channel!!
Progamer
vendredi 17 octobre 2003, 22:48
Eh ich kann lachen... der Fehler kam wieder... Das ist glaub ich wegen dem Übertackten ...
Ich will den auf 12,5 x 166 FSB hochtakten (wie bei meinem alten Mainboard und er startet immer neu...)
MIt welcher Vcore soll ich das denn machen ?
Standartvcore ist 1.5 ich habe mal in 0.25 schritten bis auf 1,575 hochgemacht und trotzdem stürzt der immer ab ....
Ich habe kein Plan, wie ich das hinbekomme oder kann ich das austellen, dass der immer nue startet ? DAS NERVT ...
Ich downloade gerade was... und dann PIEP neustart...
Mfg Tim
Oetsch
vendredi 17 octobre 2003, 23:11
hy das nf7 hat immer etwas weniger vcore als eingestellt.
kannste zB mit motherbordmonitor auslesen (mbm5).
also 1,65 kannste dem ruhig geben.
die ~dutc~ hatten auch 1,6 bzw 1,65V
und am kern hat sich soweit ich weiß nichts geändert. also ist das quasi für mich von amd frei gegeben.
gruß
Ö
Jean-Luc_Picard
samedi 18 octobre 2003, 00:09
Löl du wunderst dich, dass der mit 1,575V @ >2000MHz instabil läuft? Dabei undervoltet das NF7 auch noch stark. Ich brauchte bei meinem 1700+ DLT3C bei 2100 MHz 1,725V im Bios eingestellt, dabei lieferte das Board unter 1,7V.
Mein jetziger Barton AQXEA läuft @ 2222 MHz (10x222) mit 1,7V rockstable, woraus das NF7 1,66V macht (siehe Sig).
Also gib deinem 1700+ ruhig 1,75V, damit wird er dann sicher primerockstable laufen. Dann kannste immer noch runter gehen und testen.
Und es heisst TAKT ohne c.
Progamer
samedi 18 octobre 2003, 01:43
LOL...
Jetzt habe ich alles auf Standart gelassen also 1700+ und nun startet der auch wieder immer neu ?!
Was soll ich ich machen ? Ich will am Montag auf ne Lan und will vernünftig zoggen :D
Mfg Tim
Progamer
samedi 18 octobre 2003, 01:55
Ich habe mal was entdeckt und wollte fragen, ob dies vielleicht das Problem ist...
Vorher hatte ich sehr schlechte Ram-Timing doch nun habe ich 2-3-3-5 aber vorher hatte ich 2.5-4-4-6
Könnte das die Ursache sein für die komischen NeuStarts ?
Mfg Tim
Jean-Luc_Picard
samedi 18 octobre 2003, 07:46
Auf jeden Fall. Wie wäre es denn mal, wenn du nur einen Riegel testest, mit laschesten Timings wie 3-3-3-9. Wenn es dann äuft, liegts am RAM. Ich habe spasseshalber zu meinen PC400 TwniMOS CH-5 mal einen PC500 A-Data zugepackt und habe die nicht primestable zum Laufen bekommen, egal welche Timings und Spannung. Kann halt sein, dass das Abit in der Beziehung etwas empfindlich ist.
Also lass erstmal deine beiden Riegel auf SPD-Timings laufen und teste.
Progamer
samedi 18 octobre 2003, 15:50
Also an dem Arbeitsspeicher hängt es nicht und auch nicht an dem CPU, weil ich gerade ganz neue Wärmeleitpaste draufgeschmiert habe, doch was kann das Problem sein ?
Wo kann ich die ganz neuen Nfoce2 treiber für mein Abit NFs-7 rev.2.0 runterladen oder habe ich schon die neuesten (benutze die die bei dem Board dabei waren...) und welches Bios update soll ich mal benutzen und was soll ich dabei beachten ?
Mfg Tim
ps:Bitte schnell der fährt immre neu hoch
Flatline
samedi 18 octobre 2003, 16:11
die neusten nforce treiber kriegste bei www.nvidida.com und das neuste Biosupdate natürlich bei http://www.abit-usa.com/
normalerweise kann man mit den neusten Treibern nie was flasch machen und die die dabei sind sind selten die neusten :)
Progamer
samedi 18 octobre 2003, 17:41
So habe alles gemacht nforce treiber ganz neue bios batterie usw...
Aber ich habe ein Verdacht, wenn ich viele Tasten auf einmal drücke dann startet der immer neu (habe es in fifa gemerkt ?!)
Wie kann ich das ausschalten oder was ist das ?
Mfg TIM
Jean-Luc_Picard
samedi 18 octobre 2003, 18:47
Hast du denn mal nur einen Riegel bei miesen Timings benutzt? Und dann den anderen?
Progamer
samedi 18 octobre 2003, 18:54
Ich habe doch gesagt, dass ich schon alles ausprobiert habe mit dem Arbeitsspeicher...
Mfg Tim
Jean-Luc_Picard
samedi 18 octobre 2003, 19:03
Welche Timings haste denn mal probiert? Wenn alles nix hilft, tausch dein Board aus.
Edit: Fast Writes ist aus? Hast du auch die serielle und parallele Schnittstelle ausgeschaltet? Verursacht manchmal Probleme.
