• 20.11.2026, 01:34
overclockingadi
Kein Multiplikator über 12.5 bei A7N8X Deluxe
jeudi 11 mars 2004, 20:59
Servus!
Wollte heute mal ein bischen die Taktschraube per Multi hochziehen. Als ich allerdings auf 13x umschaltete, hatte ich eine hypergeile Taktfrequenz von 960MHz ;D
Nun wollte ich mal wissen, was man denn umstellen muss, damit ich auch der 13er als vollen 13er nutzen kann.
Danke für die Antworten!
Adrian
Hypercube
Re: Kein Multiplikator über 12.5 bei A7N8X Deluxe
jeudi 11 mars 2004, 21:10
Des geht net :( Habs auch schon probiert... Irgendwo hab ich mal gelesen dass Asus mal ein Bios Update rausbringt wo dieser Bug behoben wird.
Wo ich bin ist vorne.
Eumel
jeudi 11 mars 2004, 22:01
Das geht nur bei bestimmen Prozzis.
Schacky
jeudi 11 mars 2004, 22:46
Bei mir geht es auch nur bis 12,5... denke es liegt an den gelockten CPUs
overclockingadi
jeudi 11 mars 2004, 22:53
Na super...
Meine blöden Infineons machen nicht mehr wie 205MHz mit, Multi geht auch nur bis 12.5 ...
Happy Overclocking...
lacc4
jeudi 11 mars 2004, 22:54
also bei mir geht der bis 15 ::) habs gleiche board aber auch ne unlockte cpu. hast das neuste bios drauf? is glaub ichd ie 1007 version
Genji
overclockingadi
jeudi 11 mars 2004, 22:59
Würd gern das neueste draufhaun, aber diese gottverdammten Downloadserver von ASUS sind für'n Ar...
Schacky
jeudi 11 mars 2004, 23:07
Hmm
A7N8X Deluxe BIOS 1007 for PCB revision 1.03, 1.04, and 1.06 only.
FileName AN8D1007.zip
Download funzte sofort
A7N8X Deluxe BIOS C1007 for PCB revision 2.0 and later only.
FileName C18D1007.zip
Auch hier keine Probs.
overclockingadi
jeudi 11 mars 2004, 23:16
Jetzt geht's auch bei mir *AufFlashvorbereit*
Schacky
jeudi 11 mars 2004, 23:18
Hab kein Floppy drann *grummel*
edit:
ging das nicht auch von Windoofs aus?
HeaDFraG
jeudi 11 mars 2004, 23:27
Hah, ich habe die 1007 als Standard.
Nur habsch nen 1800+ Palo und kann nur 100, 133, 166, 200 MHz Bus auswählen. Ist das normal?
Schacky
jeudi 11 mars 2004, 23:37
also ich habs nur mal auf 1007 geflasht.
geht trotzdem nur bis 12,5
FSB kannst Du normnalerweise auch in 1MHZ-Schritten verstellen (User Dev...)
overclockingadi
vendredi 12 mars 2004, 00:25
Hmpf, ich kann ne flashen.
Wenn ich Alt+F2 auswähle, dann kann ich nichts eingeben, von Diskette geht auch nicht.
LANGSAM DREH ICH NOCH MIT DEM SCHEIß DURCH!
Ich hock hier schon ne Stunde am rebooten, kopieren, booten, usw.
So ein gottverdammter Scheißdreck!!!!!!!!!! >:( >:( >:(
powerslide
vendredi 12 mars 2004, 00:49
wie wärs wenn du den autoupdater nimmst ?
n kleines windowsproggie und funzt 1a
slide
Wurzelsepp
vendredi 12 mars 2004, 01:42
oder einfach eine Startdiskette (UniversalStartDIskette) nimmst und das Prog dann so startest?
futureintray
vendredi 12 mars 2004, 10:22
also wenn dich ne stunde so überlastet lass es lieber ;)
ich hab die Tage aufgehört zu zählen an denen ich versuche meinen pc zum laufen zu bringen :P
und 205 mhz anstatt 166 is doch net schlecht, manche wären froh wenn sie soweit kommen!
Schacky
vendredi 12 mars 2004, 11:15
Mach es wie ich über Windows...
Das entsprechende Programm ist auf der Motherboard-CD :)
War da nich auch noch nen Jumper der vorher gesetzt werden musste?... bei mir gings auch so...
tomd
vendredi 12 mars 2004, 15:19
Was sind denn das für Tipps?  ::)
Bei allen Athlons lassen sich ohne Modifikationen nur Multis bis max. 12.5 wählen
Wenn du einen Prozzi vor KW39 hast, musst du den bekannten Silberleitlack-mod machen. Danach kannst du einen Multi bis 24 wählen. Beim Abit NF7 bleibt dir das erspart, da sind schon ein paar Pins überbrückt sind. Ein Bios Update kann da nicht helfen, da wie schon gesagt ein paar Leiterbahnen auf dem Mobo oder die L Brücken auf dem CPU überbrückt werden müssen.
Bei Prozzis nach KW39 brauchst du ein KT Board und musst den Athlon zu einem Mobile umlöten.
tomd
overclockingadi
vendredi 12 mars 2004, 16:37
Citation de "tomd"
tomd
THX for Info :D :)
Habe das mit dem BIOS-Update nun auch feststellen müssen, der Kram ist nach wie vor scheiße.
Ist es denn auch möglich, den Trick mit dem Draht anzuwenden?
Weil... Silberleitlack ist mir zu doof ;)
Hypercube
samedi 13 mars 2004, 15:25
Muss nicht unbedingt Draht sein. Es gibt auch ein Speedpad zu kaufen, kosstet ca. 10 Euro. Einfach beim Google eingeben ;)
