• 19.11.2026, 18:25
disorder
K8V-Deluxe mit on board soundkarte "Soundmax"
jeudi 10 juin 2004, 23:08
hi
ich hab mir vor einiger zeit das K8V-D gekauft.
nun musste ich leider feststellen das mein Micro überhaupt nicht funtzt auf dem board. ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
also das board hat normal 3 Anschlüsse. Ich steck die 100% richtig ein! Mikrofon / Sound (Headset).
wenn ich inner systemsteuerung-->Sound un Audiogeräte-->Stimme-->Hardware testen gehe, hör ich meinen tower surren übers headset.... klingt komisch is aber so. und ausserdem hör ich noch das drehen des rades an meiner maus...
wenn ich unter Lautstärkeneinstellungen fürs mikro gehe kann ich es lauter oder leiser machen aber ich kann die Balance nicht ändern. der Balken ist inaktiv.
daraus folgere ich das der PC das Mirko gar nicht gefunden hat.
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem sehr lästigen Problem helfen.
falls ihr noch weitere Infos braucht fragt bitte.
ps. ich bin nicht so der PC-Fachmann.. also sprecht mit mir so das ichs auch verstehen kann^^ nicht alzu im fachjornal.
mfg. Mark
HeaDFraG
Re: K8V-Deluxe mit on board soundkarte "Sound
jeudi 10 juin 2004, 23:17
Hi und willkommen im Forum :)
Wenn es nur 3 Anschlüsse hat und trotzdem 5.1 Sound unterstützt kann es sein, dass der Mikrophoneingang per Software umgeschaltet ist, d.h. dass du da z.B. nen Subwoofer oder RearSpeaker dranklöppeln kannst.
Guck einfach mal unter Systemsteuerung->Audiooptionen->Sounds und Audiogeräte->Erweitert bei Gerätelautstärke
nach und klick dort bei Mastervolume auf Erweitert und mach das Häckchen bei "Center .... connected to microphone" weg.
NikoMo
NikoMod
jeudi 10 juin 2004, 23:19
willkommen im forum erstmal :)
also dein mirko ist eine mono-aufnahmegerät.
mono heisst: es hat nur einen kanal. wie willst du denn da zwischen links und rechts unterscheiden? das geht nicht.
hast du probiert irgendwas mit dem mikro aufzunehmen?
z.b. mittels des wave-recorders in windows?
ist das mikro in der lautstärkeregelung nicht zufällig auf stumm geschaltet?
wie sieht es im bios mit den audioeinstellungen aus? evtl musst du dort erstmal von 6-kanal auf etwas anderes umschalten.
disorder
jeudi 10 juin 2004, 23:32
Citation de "HeaDFraG"
1).RearSpeaker ?? ^^ keine ahnung was das sein sollen.
2).das mit Häckchen bei "Center .... connected to microphone" weg gibts bei mir nicht oder find ich nicht. aber ich denk schon eher das es das nicht gibt.
was es aber gibt sind
1 Mic 2 Select
2 Mic Boost
habe aber auch schon sämtliche kombinationen durch.
Citation de "NikoMo"
1). hast du probiert irgendwas mit dem mikro aufzunehmen?
ja hab ich ... es nimmt was auf! aber eben die nur die nebengeräusche die ich oben beschrieben habe. ähnelt auch an ein schwaches rauschen.
2).ist das mikro in der lautstärkeregelung nicht zufällig auf stumm geschaltet?
nein da hab ich zur genüge geguggt. das ist effektiv alles i.o.
3).wie sieht es im bios mit den audioeinstellungen aus? evtl musst du dort erstmal von 6-kanal auf etwas anderes umschalten.
hmm das hät ich dann schon genauer beschrieben bekommen pls.
in den Bios hab ich noch ncihts geguggt.
hmm bei Stimmenaufnahme ist bei mir als Standartgerät "SoundMax Digital Audio" angezeigt. ich kann Lautstärke ändern aber der Balken mit Erweitert ist inaktiv.
NikoMo
NikoMod
jeudi 10 juin 2004, 23:40
das klingt ja fast so, als ob du eine falsche aufnahmequelle gewählt hast.
hast du irgendwo webspace? wenn ja, dann mach ein paar screenshots ("druck" taste betätigen, paint starten, bild einfügen [strg]+[v], speichern und hochladen). dann können wir uns deine audio einstellungen ja mal ansehn, und dir weiterhelfen.
disorder
jeudi 10 juin 2004, 23:43
nein habe ich nicht.
aber ich schreib dich mal im icq an dann schick ich dir die screenies auf deine email wenns recht ist.
wenns klappt kannst sie ja hier reinladen damit die andern auch was von haben.
disorder
vendredi 11 juin 2004, 00:07
problem gelöst.
lag am stecker mit nem anderen hats gefuntzt...
aber frage ist jetzt nur noch ob das ding kaputt ist oder einfach mit dem stecker was falsch ist
Johnny2k3
vendredi 11 juin 2004, 00:20
solange du alles machen kannst kanns einem ja egal sein ;) ^^
NikoMo
NikoMod
vendredi 11 juin 2004, 00:33
problem ist gelöst.
das mikro war ein wenig defekt :-/ ;D ;D ;D
