• 05.07.2026, 20:03
N3o_2k3
DDR 500 auf einen DDR 333 board
vendredi 25 juin 2004, 18:48
Moin Moin,
ich möchte gerne meinem Asus A7V8X board einen DDR 500 Riegel spendieren, habe aber schon einen Infineon 512MB 333 Riegel drin.
So jetzt meine Frage ist es möglich den RAM auf 333 laufen zu lassen oder muss ich einen 333 Riegel kaufen, und müssen beide die gleichen Timings haben? ???
Re: DDR 500 auf einen DDR 333 board
vendredi 25 juin 2004, 18:51
Hi, der 500er Riegel sollte eigentlich abwärtskompatibel sein. Das Risiko, dass es nicht geht lässt sich allerdings nicht ausschliessen zumal die offiziellen Spezifikationen bei DDR-400 aufhören.
Ein aktuelles BIOS wäre auf jeden Fall ratsam ;)
HeaDFraG
vendredi 25 juin 2004, 18:52
Ich denke, dass der auf jedenfall auf 333MHz läuft.
Die Timings und der Takt werden dann für beide (am schlechteren Riegel) festgemacht, d.h. wenn der Infineon maximal auf 333MHz CL 2,5 lüppt, dann läuft der 500er auch auf 333MHz, CL2,5
SADman
vendredi 25 juin 2004, 19:46
ja aber was bringt dir des? der is doch sau teuer und du hast eh keinen dual channel und so weiter kauf dir lieber einen 400er
-Xan-
vendredi 25 juin 2004, 19:47
das funktioniert, aber erstmal muss dein board diese pc500 dinger unterstützen und dann würden beide riegel nur auf 333 mhz luafen weil der schnellere sich dem langsameren anpasst
N3o_2k3
vendredi 25 juin 2004, 22:03
Citation de "SADman"
Ich möchte gerne einen 500 nehmen da ich mir vielleicht am Ende des Jahres ein neues Board kaufen möchte und dann könnte ich die 500 voll nutzen und auch dual channel, müsste mir dann zwar noch einen Riegel kaufen aber ich brächte nicht zwei neue kaufen ;)
Citation de "-Xan-"
Das Layout ist doch dasselbe es ist doch nur die Taktung verschieden, oder??
vendredi 25 juin 2004, 23:32
Bie Dual-Channel ist es immer ratsam wenn möglich ein Twin-Pack zu kaufen um sicher zu gehen, dass du wirklich exakt zweimal das gleiche Modul hast; oftmals wird das auch noch direkt im Werk auf DC-Fähigkeit getestet.
Wenn du später einen Riegel nachkaufst hast du evtl. schon das Problem, dass es sich um eine andere Revision handelt, die vielleicht mit der älteren nicht zusammenspielt.
Im ungünstigsten Fall gibt es evtl. dein Modul aber auch bis dahin schon gar nicht mehr.
Also das würde ich mir sehr gründlich überlegen denn wenn da was schiefgeht kannst du gleich nochmal investieren...
