• 15.11.2026, 08:17
Thybald
msi k8n neo2 platinum startet nicht
mercredi 12 janvier 2005, 21:31
hi,
habe heute endlich meinen kühler für sockel 939 bekommen und meinen winni 3000+ auf dem board montiert nur leider lauft garnichts! kein bios pips bildschirm bleibt schwarz nichts geht mehr :-[
jemand ne ahnung was sein könnte?
Hypercube
Re: msi k8n neo2 platinum startet nicht
mercredi 12 janvier 2005, 21:37
beide Stromkabel am Board eingesteckt?
Wo ich bin ist vorne.
@re@50
mercredi 12 janvier 2005, 21:40
vieleciht ist das bios noch nicht winchester kompatible.
Flanellhemd
mercredi 12 janvier 2005, 22:59
also nomalerweise sollten so langsam alle ausgelieferten k8n neo2 boards winchester kompatibel sein - ansonten : nur einen ram riegel einsetzen - dann müsste das system zumindest starten - dann bios updaten
was zeigen denn eigentlich diese 4 status leds bei dir an ?
Verkaufe Wakü Teile von AC: Cuplex Evo Rev 1.0, Twinplex VGA, Twinplex ATI und diverse Winkel - die Teile sind alle gebraucht und in gutem Zustand - bei Interesse -> KN
Knackhirn
mercredi 12 janvier 2005, 23:00
Ich hatte das auch mal, lag daran dass ich den kleinen CPU-Stromstecker nicht drin hatte...
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
Thybald
mercredi 12 janvier 2005, 23:05
cpu stromstecker ist drinne, hatte ich auch erst vergessen ::)
läuft aber leider immer noch nicht :(
status leds hab ich noch keine gesichtet, werd ich morgen mal testen, aber wenn es nicht winni kopatiebel ist sollte ich doch wenigstens is bios kommen?
bildschirm blaeibt aber ganz schwarz und die power led meines monis blinkt?
Hypercube
mercredi 12 janvier 2005, 23:09
Biosreset schon gemacht?
Läuft die HDD an?
Graka vielleicht nicht ganz im Slot?
Wennst 2 RAM-Riegel drin hast probiers mal mit einem
Vielleicht CPU beim einbau beschädigt?
Eventuell Leiterbahnen des Mobo's beschädigt?
Guck mal n'bisschen, vielleicht findest ja was ungewöhnliches
NeuroSYS
mercredi 12 janvier 2005, 23:58
12 volt leitung angesteckt? also bei mir leif alles prima bisher mit dme board...hatte ohne ende angst des was net funzt wegen dem bios aber es ging alles und des sytsem rennt mom ohne ende geil ^^
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
startrek
jeudi 13 janvier 2005, 09:28
schau mal in der Anleitung, ob Du den Ram Riegel in einen bestimmten Slot stecken muß, wenn Du nur einen betreibst. Ich hatte das Problem mit eniem A8V Del. Da muß der Ram in den 3(!) Slot :o, wenn er alleine betrieben wird. Liegt das Board irgendwo auf Metall auf?
Gruß Startrek
Thybald
jeudi 13 janvier 2005, 17:04
mhhhh auf den schrauben mitdem das board verschraubt wird?
probs habe ich nun mit dem ram hab 2xtwinos/winbond pc3200 512mb und hatte diese eigentlich im slot 1 und gleich daneben in 2 dann bootet der pc allerdings nicht. nur mit einem in slot3 geht alles soweit...
HeaDFraG
jeudi 13 janvier 2005, 18:46
Dann nochmal neustes BIOS aufspielen!
Wenns dann noch nicht funzt -> inkompatibel :-/
Thybald
jeudi 13 janvier 2005, 19:43
brech noch ab, hab nun neues 1.51 bios drauf speicher geht aber ich bekomme den
nvidia nforce network controller #2
und
realtek rtl 8169/8110 gigabit ethernet nic
einfach nicht installiert!
stehen zwar so im hardwaremannager aber gelb makiert und beim neuinstallation gibbets immer nen fehler :-[
Tahigwa
vendredi 14 janvier 2005, 03:50
Das sind Lapalien! :-)
Achte darauf dass die im Bios auch aktiviert sind
und lade dir dafür die neuesten Treiber runter, die
Installation sollte sicher klappen...
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Thybald
vendredi 14 janvier 2005, 13:42
mmmhhhh hab nun den neuesten chipsatztreiber von nvidia schon 5 mal neuinstalliert, und den realtek treiber auch besorgt und paar mal installiert.
installation klappt immer aber zum schluß ist dann ein fehler aufgetretten!
da gibts noch ne bios option wo ich beim starten shift und F11 drücken soll, kanns sein das da was falsch eingestellt ist? was sollte im bios auf alle fälle noch aktiviert sein?
außerdem besteht ne lan verbindung1 als bluetooth divice??
hoffe mir kann geholfen werden??
Thybald
vendredi 14 janvier 2005, 19:04
hab jetzt nochmal beobachtet und der fehler ensteht immer bei der installation des nvidia nforce network controller #2 wüdurch dann auch die realteak karte nicht eingebunden werden kann :(
