• 08.10.2026, 16:59
benderice
Seit neuer Grafikkarte Radeon 9800 Pro warmeabbrü.
vendredi 25 mars 2005, 11:37
ich hab seit einiger Zeit eine ATI Radeon 9800 Pro Atlantis
Bei meinem Win System (XP Pro) zeigt er als so nach ner langen laufzeit "Bluescreen" (ganz egal ob normaler desktop Betrieb oder gamen) an, (irgentwas mit *ati* kann man da als lesen aber das geht viel zu kurz weil der pc zeigt 1-2 sec bluescreen an und startet neu)
ich hab auf die Karte ne Arctic VGA Silencer Rev.3 draufgepackt (guter kühler, oder!!!)
hmm ich weiss net an was das liegen könnte, oder doch schlechte kühlung ?
wo kann man den die temparatur vom gpu nachschauen gibts das schon? :'(
major23hh
Re: Seit neuer Grafikkarte Radeon 9800 Pro warmeab
vendredi 25 mars 2005, 12:10
eigentlich sollte der kühler reichen, bei ner 9800 pro kann man die temperatur nur auslesen, wenn sie einen r360 chip hat!
haste den kühler denn mal auf full speed laufen lassen? und wie siehts mit der kühlung der RAMs aus?
benderice
vendredi 25 mars 2005, 12:21
der kühler lauft immer auf fullspeed
aber low müsste da eigentlich schon reichen
rams sind gut gekühlt die haben als immer so ne temp. um die 35 grad
kann das aber irgentwie sein das die karte falsch eingestellt ist und bei einer viel niedrigeren temperatur abstürzt
wenn ja wo kann man das einstellen
Bearbeitet: also irgentwas ist mit der kühlung weil hab jetzt ein ventilator neben rechner gestellt und hab volle pulle 2 mal benchmark durchgejagt durch den chip und ist nix passiert
HeaDFraG
vendredi 25 mars 2005, 13:21
Ist der Kühler auch richtig installiert?
Du solltest den korrekten Sitz nochmal überprüfen, evtl anhand des Wärmeleitpaste-Abdrucks.
benderice
vendredi 25 mars 2005, 13:29
also das kann ich leider auch ausschließen :-/
hab dies selber und dan nochmal mit einem Freund kontroliert
hmm na ja seit ich den ventilator aber daneben stehn hab läuft er stabil (ist ja jetzt nur ne notlösung)
in der grafikkarte ist doch bestimmt ein temperaturmesser
vielleicht liegts irgentwie an dem (software) oder???
Eumel
vendredi 25 mars 2005, 14:06
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Systemfehler -> Automatisch Neustart durchführen deaktivieren
Nun kannste dir den BSOD in Ruhe angucken.
benderice
vendredi 25 mars 2005, 20:20
hi ich wollte den ganzen text net abschreiben hoffe ihr könnts bei dem einen oder anderem Bild erkennen
Edit: links nicht mehr nötig
benderice
dimanche 27 mars 2005, 18:31
fehler behoben
im Bios hatte ich noch ein wenig den cpu hochgetacktet
der auch vor dem einbau stabiel lief und deutlich schneller lief
na ja hab jeden falls wieder auf 166 mhz gestellt und läuft
jetzt ohne probleme mit der grakarte :-*
saUerkraut
dimanche 27 mars 2005, 18:35
Citation de "0800-S-P-A-N-I"
So nicht richtig...dazu braucht es noch einen weiteren Chip auf der Karte.
Meine alte RX9800Pro von MSI hatte einen 360er Chip und ließ sich trotzdem nicht auslesen.
benderice
dimanche 27 mars 2005, 18:56
nein ich meinte auch das ganze am cpu
nicht an der grafikkarte
also hatte die grafikkarte irgentwie keinen fehler oder etwas was sie nicht haben sollte (also standart)
