• 27.06.2026, 05:30
netter
Systemneustart bei 3d Spielen ...
mardi 3 mai 2005, 22:32
hallo an alle da drausen ;-)
hab zur zeit folgendes problem: bei längerem spielen von z.b. fs2004 / cfs3 / nfs usw. bootet der rechner neu. wenn ich gleich nach dem reboot wieder anfange zu zocken, gibts in bälde schon wieder ein reboot. kann es sein, das wenn die graka zu warm wird, das system neu startet?
hab ne wasserkühlung drauf aber noch nichts übertaktet.
würde ausserdem gern die temp mit irgendner software auslesen (wenn möglich) um das mal zu checken. mb und cpu temps sehen normal aus.
speedfan sagt mir irgendwas von :
Found nVidia GeForce FX 5600
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
zeigt aber keine temps an.
wie oben schon zu sehen is es ne nvidia fx 5600.
so wiet erst mal. weitere infos auf nachfrage, da ich noch nicht genau weis was am ende alles zur fehlerlösung beitragen kann ;-)
mfg bernd
Re: Systemneustart bei 3d Spielen ...
mardi 3 mai 2005, 22:39
Systemsteuerung => System => Erweitert => Einstellungen bei Starten und Wiederherstellern =>automatisch neustart durchführen
Dort nimmst du den Haken raus und bestätigst das ganze mit OK. Wenn der Rechner jetzt wieder crashed wird er nicht automatisch neu hochfahren sondern du bekommst den altbekannten Bluescreen of Death. Dessen Fehlermeldung könnte evtl. ganz nützlich sein.
Disraptor
mardi 3 mai 2005, 22:46
Hi, das mit dem automatischem reboot das von Shoggy eben genannt wurde, würde ich als erstet mal machen.
Zu Punkt 2, http://mbm.livewiredev.com/ checken und mbm5 holen (achtung sensoren richtig einstellen)
3. Mal mit hand fühlen wie warm dein wasser ist!
Dann noch eine frage, welcher kühler, welcher radiator?
PS: Gab es nicht ach für die 5600 einen treiber mit dem man GPUtemps ausleesen konnte? ???
saUerkraut
mardi 3 mai 2005, 22:48
Schnapp dir mal Everest und les damit die Temperaturen aus!
mfG saUerkraut
netter
mardi 3 mai 2005, 22:59
so, danke erst mal für die schnelle hilfe.
hab mal die den bluescreen provoziert:
STOP: 0x000000C5 (0x00000034, 0x00000002, 0x00000001, 0x805505A1)
werd mir mal everest ziehen und das durchchecken.
aber wie kann ich mit mbm5 (5.3.7.0) nvidia graka temps auslesen?
radi ist zur zeit passiv (cora maxi) kühler ist twinplex.
wassertemp ist normal für nen p4 mit passivkühlung (cpu 36, mb 43 [kann ich aber mit lüfter auf 30 runterschrauben]).
grakatemp nach touchtest normal (hab mir nicht die pfoten verbrannt ;-)
mfg bernd
HeaDFraG
mardi 3 mai 2005, 23:00
Sonst gibbet noch die Möglichkeit, dass der Kontakt Graka - Mobo nich ganz richtig ist.
[list]
Sitz der Graka überprüfen
evtl. den AGP Port reinigen[/list]
Eumel
mardi 3 mai 2005, 23:01
Den BSOD hat ich letztens, als ich Trackmania beenden wollte. Is bei mir aber nich Alltag. Ich tippe auf meine übertaktete CPU ;D
mardi 3 mai 2005, 23:06
Dem Fehlercode nach dürfte das ein Treiber-Problem sein. Hast du da evtl. kürzlich etwas getauscht?
Ich würde versuchweise mal eine andere Version des Grafikktreibers installieren da der wohl am ehesten in Frage kommt.
