• 29.11.2026, 16:14
nicedevil82
nervendes fiepen!
lundi 20 juin 2005, 00:08
Hallo!
Mein Compi gibt seit einiger Zeit ein ganz helles anhaltendes Fiepen von sich.
Hab schon sämtliche Komponenten ausgestöpselt und es fiept trotzdem. Ist auch schon nen anderes board drin.
wenn man aber das ohr an den tower hält hört man es nicht mehr.
nur wenn man normal am tisch sitzt.
hat jemand ne idee? bim am verzweifeln!
Cu
nicedevil82
Re: nervendes fiepen!
lundi 20 juin 2005, 00:25
könnte es vielleicht festplatte oda NT sein?
Coooool
lundi 20 juin 2005, 00:28
Hast Du einen TFT?
Hast Du eine Kaltkathodenlampe?
Beim TFT kann die Beleuchtung die hinter dem Panel sitzt fiepen, bei der Kaltkathodenlampe der Inverter.
nicedevil82
lundi 20 juin 2005, 00:31
nee, beides nicht.
lautsprecher hab ich auch schon ausgestöpselt.
verzweifel langsam!
nicedevil82
lundi 20 juin 2005, 00:32
glaube aber das es von richtung tower kommt.
HeaDFraG
lundi 20 juin 2005, 00:33
Bei mir gibts immer Störgeräusche (die auch laut und deutlich auf den Boxen zu hören sind), wenn ich meine "Festtagsbeleuchtung" anstelle (bzw. den Front-Gimmick meines Caseteks 1020) ;)
hurra
lundi 20 juin 2005, 00:34
Io, das könnten die Drosseln im Gehäuse sein.
Zu finden sind die wohl hauptsächlich im Netzteil, Mainboard und Grafikkarte(?)
Hier noch ein Bild:
Cu Hurra
nicedevil82
lundi 20 juin 2005, 00:39
Mainboard is schon nen anderes.
nen MSI neo2 platinum
netzteil is was billiges und graka is ne 5900xt von gainward.
wie kann ich das denn weg bekommen?
nicedevil82
lundi 20 juin 2005, 01:08
werde morgen mal ein anderes nt einbauen.
hoffe es bringt was.
ansonsten hab ich echt keine idee mehr was ich da machen soll.
hurra
lundi 20 juin 2005, 01:10
Zuerst solltest du mal das Fiepen genauer lokalisieren. Dann kannst du ja mal an der Drossel "rumdrücken" und schaun, ob sich was tut
nicedevil82
lundi 20 juin 2005, 01:17
das problem ist das das fiepen nicht mehr zu hören is wenn man direkt am tower ist.
wenn man aber ein stück weg ist hört man das es vom tower kommt.
CygnusX1
lundi 20 juin 2005, 18:36
Tinnitus ? ;D Bau mal dein NT aus und überbrücke es so das es alleine anläuft, dann kannste genau hören obs vom NT kommt.
Wurzelsepp
lundi 20 juin 2005, 18:38
Das können auch die Motoren der Festplatte sein. Mit dem Fiepen direkt am Tower und entwas weiter weg gibts auch ne erklärung, die mir aber grade nich einfällt ;)
Das wirdst du nur durch dämmung etc wegbekommen, da sich hochfrequente Töne rel. leicht dämpfen lassen!
HansWursT
lundi 20 juin 2005, 20:10
haste ne Logitech Maus der MX serie? die fiepen auch!
Joker
lundi 20 juin 2005, 22:06
ich tippe mal auch auf's netzteil oder mainboard.
Ist bei mir auch so, dass es z.T. fiept unter Last. (<- daher wäre ein "nicht fiepen " NTs beim separaten betreiben zwar eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung)
Tausch des MBs ist auch nicht soo sinnvoll, da viele Mainboards "fiepen" (hängt z.T. auch oin Kombination NT + MB ab)
nicedevil82
lundi 20 juin 2005, 22:52
Hab da auch ne neue Erkenntnis zu:
Das fiepen beginnt meistens erst wenn der Windows Startbildschirm erscheint. vorher is ruhe.
welche pins vom netzteil müsste ich denn überbrücken? (farbe?)
-Xan-
lundi 20 juin 2005, 23:28
Bei nem Kumpel war es das Netzteil, dann hat er einfach den rechner halb schräg gestellt und dann wars weg ;D
nicedevil82
mardi 21 juin 2005, 00:42
Na ja, so ne richtige lösung finde ich nicht.
Bekomme demnächst mal nen neues Case und evtl mal ne neue platte.
hoffe das es dann irgendwann weg ist.
