• 20.11.2026, 22:27
nicedevil82
DDR-Takt erhöhen bei MSI K8N Neo2 plat?
mardi 21 juin 2005, 18:19
Hi!
Habe das o.g. Board und würde gerne mal wissen wie man den DDR-Takt ocen kann.
im auswahlmenü geht ja nur bis 200mhz geht das noch irgendwie manuell?
wollte den synchron zum cpu fsb laufen lassen!
MfG nice
KingofBohmte
Re: DDR-Takt erhöhen bei MSI K8N Neo2 plat?
mardi 21 juin 2005, 18:21
Bei mir ist das so, dass der Takt vom RAM trotz der Einstellung auf 200 MHz immer synchron mit der CPU läuft. Aber stell doch mal auf Auto.
@re@50
mardi 21 juin 2005, 18:26
stell den ram im core cell menü auf 166mhz dann senk den htt multi auf 3x und dann kannst du den htt auf 248mhz stellen und dann hat dein ram 200mhz, wenn du den ram auch mit übertakten willst dann stell den ram auf 200mhz den htt multi auf 3x und dann erhöhe langsam den htt und schau ob prime95 oder occt stabil laufen und dann weiter erhöhen und ggf. die vcore etwas erhöhen.
D4F
mardi 21 juin 2005, 19:03
HT Multi auf 3 ist nicht notwendig. 4 reicht vollkommen. Denn wenn er weiterhin alle 4 SATA Anschlüsse nutzen will, sollte er wohl nicht über FSB 250 gehen *gg* Und 250 x 4 sind genau 1000er HTT
nicedevil82
mardi 21 juin 2005, 21:13
wenn ich 3*248 einstelle sind das ja gerade mal 744 MHZ. Bremst das nicht aus?
Und wieso habe ich dann 200MHZ DDR-Takt?
Sorry, blicke da gerade nicht ganz durch! ???
HeaDFraG
mardi 21 juin 2005, 21:17
Lesenswerter Artikel:
Athlon64 Tuning
Oetsch
hy
die 166 bzw 200mhz die du für den ram einstellen kannst sind keine fixen werte.
ich hab 166 eingestellt geb der cpu aber 240mhz macht durch den 5/6 teiler bei 166 eine tatsächliche ddr geschwindigkeit von 200mhz
stellst du 200mhz ein ist der teiler 1:1; soweit ich weiß
den htt auf 3 zu setzen ist für "kleine" fsb nicht nötig.
man sollte nur nicht über 1000mhz insgesamt kommen.
meiner steht auf 4 und macht bei 240 dann 960.
damit kann ich gut leben.
gruß
Ö
nicedevil82
mardi 21 juin 2005, 21:27
ach so, also rechne ich wenn der ram auf 166 steht den CPU-FSB * 5/6
wären dann bei 225 zum beispiel 187?
und wenn ich 200MHZ ram einstelle sind`s bei 225 FSB auch 225 RAM Takt?
oder verstehe ich das wieder falsch?
dann kann man also den CPU-FSB nicht verändern ohne das sich der Ram FSB mit verändert?
Oetsch
mardi 21 juin 2005, 22:14
Citation de "nicedevil82"
richtig
255/6 * 5 = 187,5 richtig
nur mit dem bei 200 nen teiler von 1:1 bin ich mir nicht 100% sicher. mein ram macht nicht wirklich mehr als die 200.
ich habs aber mit ner einstellung auf 200 nicht wirklich geschafft ihn kurz über die 200 zu bringen.
bei 166 und dementsprechend mehr cpu-fsb ging es.
kann also auch sein, dass der 1:1 teiler bei der einstellung auto zutrifft.
das hab ich bis jetzt nicht probiert, da ich dachte er würde da den SPD des Rams auslesen und da steht bei mir ddr333 drin und laut meinem verständnis müßte er dann wieder den 166er Teiler setzen.
Ö
@re@50
mardi 21 juin 2005, 22:16
wenn du den ram auf 200mhz stellst taktest du ihn 1:1 mit der cpu.
nicedevil82
mardi 21 juin 2005, 23:06
bie dem board kann man nur den max. MHZ-Wert einstellen wo er ann nie drüber geht (laut beschreibung).
wenn ich ihn auf 5*200 stelle hab ich trotz 200 mhz ram nur 167 mhz ram.
irgendwie komisch
D4F
mercredi 22 juin 2005, 00:52
Kann nicht sein. Dann stellst Du entweder was falsch ein, oder Du stellst was falsch ein ;)
Wenn Du den RAM nicht auf "AUTO/133/166/" stellst sondern auf 200
Läuft der Ram auch auf 200 !
