• 11.11.2026, 20:57
Leader
Athlon 64 X2 (3800) übertakten
vendredi 2 mars 2007, 16:20
Hallo
ich will meinen Athlon übertakten bzw ich habe ihn schonmal übertaktet aber vergessen wies geht.
Das Problem bei dem ich hänge ist, dass wenn ich den FSB hochstelle, auch der Takt von meinem RAM hochgeht. Nur wie halte ich ihn bei 200???
Mitlerweile steht er schon bei 213!
Infos:
CPU: 2565
FSB: 256
RAM: 213
Multiplikator: 10
MfG Leader
HeaDFraG
Re: Athlon 64 X2 (3800) übertakten
vendredi 2 mars 2007, 16:24
RAM Teiler verstellen.
In den weiten des Netzes fliegt ein ganz ausführliches Tutorial zum ocen rum.
Der nächste Beitrag wird bestimmt darauf verweisen ;)
-DimiX-
vendredi 2 mars 2007, 16:32
dazu sage ich nur google.de und du bist schlauer
[red][V] Mainboard: Asus K8V SE DELUXE mit allem zubehör. wie neu. bei interesse melden. *OVP* [V] AMD Athlon xp 1800+ Mobile[/red]
Papa_Schlumpf
vendredi 2 mars 2007, 17:18
Wenn ich nicht irre war der Teilerrechner hier http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086  ... aber die Seite is grad down :( Den def. link habe ich zuhause. Ich post ihn dann.
Gruss Papa
Leader
lundi 5 mars 2007, 22:56
Danke
Diesen Teilerrechner kann ich gut gebrauchen. Lässt sich leider nur nicht runterladen.
Wie verträgt der CPU es eigentlich wenn ich den Bustakt erhöhe???
Oder sollte ich das besser vermeiden??
Leader
Papa_Schlumpf
mercredi 7 mars 2007, 11:17
Der CPU macht das in der Regel nix Kritisch wird es erst wenn du die Spannung erhöst. Immer die Temp im auge behalten.
Hab meinen x2 ja auf 2900mhz bei ram auf 333 das ist aber auch kein ddr400 sondern ein 550iger der darf bissel mehr :)
Labrat
mercredi 7 mars 2007, 19:05
Citation de "Papa_Schlumpf"
dein übertakteter X2 schafft 333mhz ramtakt? kannst du mir mal sagen, was du für ein board und ram hast und welche einstellungen (timings, spannungen) du fährst?
Rhacal725
jeudi 8 mars 2007, 03:51
Labrat...
Dort steht das der Arbeitsspeicher 333 Mhz schafft.
Die CPU ist *Multiplikator* x FSB = Taktrate
Den Multi kA wie der ist bei den Teilen ;)
Abgesehen davon kann man nie sagen, das du das mit den selben Komponenten auch schaffst...gibt auch x2 3800 die bei 2,6Ghz schlapp machen^^
Also allgemein kann man das nie sagen, zumal du dann auch nach der Kühllösung fragen solltest...denn bei 2900Ghz würde ich auf eine WaKü tippen und keine LuKü.
Und zu den Rams von Leader...
Naja 213 mhz machen selbst "billig" Speichern in der Regel nicht den gar aus, sondern selbst damit sollten die in der Regel noch funktionieren...Da hilft aber auch nur immer testen, testen testen...nur behalte immer die Temps im Auge, wenn diese zu hoch sind kann dir die CPU abrauchen...Lebenszeit geh eh runter..aber ich meine ob der CPU jetzt 10 oder 5 Jahre hält...wenn interessiert soetwas ;)
Naja gut Nacht
Labrat
jeudi 8 mars 2007, 05:05
Citation de "Rhacal725"
ich hab auch nach dem ramtakt gefragt, nicht nach der taktung der cpu. die meisten guten athlons machen bei 250 mhz ramtakt dicht, wenn man die cpu nicht grad hammermäßig untertaktet. deswegen frag ich mich wirklich, wie er 333 mhz ramtakt schafft...
Papa_Schlumpf
jeudi 8 mars 2007, 12:32
Citation de "Labrat"
Board steht in der signatur :) was heisst hier schafft. der Ram teiler steht auf 333 ddr also 166 mhz als ob es eben kein 400 sondern ein 333 wäre, sorry missverständlich.  :-X  Wenn ich nicht irre bin ich dann bei cpu 2900 auf 242mhz also 484 ddr 500 macht der ram mit... was aber auch vom board abhängt.
Labrat
jeudi 8 mars 2007, 16:59
naja, eigentlich hängt es nur von der CPU ab, wieviel ramtakt letztendlich machbar ist. schließlich sitzt der memory-controller in der CPU und nicht in der NB.
mit meinem samsung uccc pc550 hab ich bisher maximal 265mhz ramtakt bei 2650 mhz (san diego 3700+) halbwegs stabil geschafft.
mit ramtakt um die 200 mhz schafft die cpu 2970 mhz stabil.
aber mittlerweile bin ich es leid. gefundene stabile einstellungen werden nach 2 wochen laufzeit oder nach transport des pcs plötzlich instabil (warum auch immer). übertakten macht mit einem athlon 64 einfach keinen spaß mehr... ;)
Papa_Schlumpf
jeudi 8 mars 2007, 17:02
mm solche probleme kenn ich nicht. Bin öfters mal mim pc unterwegs allerdings läuft er auf standard parameter und wird nur per abit software beim zocken hochgetacktet. Macht die software automatisch. Eigentlich schafft die cpu 3000 aber 2900 is mehr als ausreichend und somit nicht das absolute stress limmit  8)
Steinman
vendredi 9 mars 2007, 14:51
opteron 144 @ 2,7GHz --> 300MHz RAM, also DDR600
Schon seit knapp 2 jahren dauerhaft auf den unterschiedlichsten boards (DFI NF3, Epox NF3, Asus RD580)
der is sogar schonmal kurz auf 3ghz mit 334mhz ram gelaufen, allerdings war da weder die cpu, noch der ram stabil.
war halt so ne "einfach mal 3ghz haben" aktion ;D
ich hab generell die erfahrung gemacht, das die cpu weiter zu übertakten geht wenn der ram 1:1 läuft.
Leader
samedi 10 mars 2007, 20:22
Danke für die Hilfe
Werd dann mal meinen RAM Takt nochmal runter stellen, und dannmal sehn was der CPU hergibt und ob ich beim Maximalen Takt der Stabil läuft in 3DMark besser abschneide.
Bis zu wieviel Grad °C sollte ich ihn eigentlich übertakten???
Bisher bin ich bei 55-56 °C wenn ich 3DMark laufen lass.
Deine 2900 MHz werd ich kaum schaffen Papa_Schlumpf, wenn ich bei 2565 MHz schon bei 55°C liege.
Papa_Schlumpf
lundi 12 mars 2007, 10:29
Mjo drum geb ich meinen nich für lau weg :) Glauben doch echt welche 50€ reicht für den o0 rofl
Also temp weis ich nich genau aber meiner läuft unter Vollast bei 62C stabiel. Durchschnittstemp. liegt aber auch bei 40-48C°. Würd mal sagen 55C° unter Lasst wäre ein top Wert.
