• 21.11.2026, 10:15
Ismek
Auswahl des RAM Speichers
vendredi 13 juillet 2007, 16:48
Hi!
Kann mir jemand sagen wie es mit Latenzzeiten aussieht? habe keine ahnung davon. ist der Speicher schneller wenn die zeiten kürzer sind( so denke ich ) oder länger? weil beim DDR3 RAM sind die sehr lang zb 7-7-7-21 und beim DDR2 was ich auch brauche sind es zb 5-5-5-18 (beim 4096MB Corsair PC2-800 TWIN2X4096-6400C5DHX
da ich 4Gb RAM haben will welche sollte ich denn nehmen (auf ASUS Striker Axtreme -DDR2 800 ) von den beiden?
2048MB Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 (2x)
ich denke von Corsair sind die Speicher sehr gut oder mein ihr das zb GSkill auch sehr gut ist ? die sehen dafür auch super aus :)
ich hoffe da kann mir jemand weiterhelfen
Danke!
Papa_Schlumpf
Re: Auswahl  des RAM Speichers
vendredi 13 juillet 2007, 17:03
Also je niedriger die Latenzen um so besser (schneller) Wobei der AMD da wesentlich mehr von profitierte.
Welcher ram, ist relativ zu dem was du machen möchtest. Im prinzip ist jeder ram gleich wenn die Werte gleich sind. Das was dann nach oben möglich wäre (overclocking) bzw wie das mit der reibungslosen Zusammenarbeit mit deinem Mainboard aussieht ist dann ne andere Frage. Beide Infos fehlen aber...
HeaDFraG
vendredi 13 juillet 2007, 17:05
Richtig. Je kürzer die Latenzen desto schneller der erneute Zugriff. Genaue Zahlen kann ich dir nicht nennen, aber ich glaube der Geschwindigkeitszuwachs hält sich (vor allem bei Intel Systemen) in Grenzen. Deswegen schau lieber nach dem Takt und der Speichergröße (wobei momentan 2GB DDR2 mit 800MHz ausreichen, auch für normale Übertaktungsvorhaben). 4GB kannste dir momentan auch kaufen, da der Speicher noch günstig ist. Jedoch brauchste ein passendes Mainboard und 64bit Betriebssystem um die voll auszureizen.
Papa_Schlumpf
vendredi 13 juillet 2007, 17:08
mmm gibts Vista nur als 64mbit system? BZW ist Vista eins? M ;D
Ismek
vendredi 13 juillet 2007, 17:26
So also ich will mein Pc mit Vista betreiben. Es soll haupsächlich Gamer pc sein . Bloss die 2x2GB speicher sind langsamer als die 4x1GB belegen daher 4 plätzte und man kann icht mehr nachrüsten oder 4GB ist sowieso viel und braucht man nicht mehr es erweitern.
Das 2x2GB ist CL5 5-5-5-18
das 4x1GB ist CL4 4-4-4-12 macht es also viel aus?
und eben habe ich noch einem von Gskill gesehen
CL3 3-4-3-8 und dazu sieht super aus :)
was sagt ihr dazu?
@re@50
vendredi 13 juillet 2007, 17:28
den unterschied der timings merkst du nur anhand hörer zahlen in den benchmarks, in games selber wirst du nix merken davon.
-nils^
vendredi 13 juillet 2007, 18:23
Genau so ist es... man sieht es nur in Benchmarks, merken tut man davon gar nichts.
Ich habe diese: http://geizhals.at/deutschland/a235798.html
Laufen Top und sind sehr kühl, bzgl. OC ist aber nicht soviel drin glaube ich, 450MHz schaffen die in etwa.
Ismek
samedi 14 juillet 2007, 21:52
Hi!
Danke für die antworten habe heute diese gekauft
2048MB G.SKILL PC2-800 CL4 KIT F2-6400CL4D-2GBHK
mal sehen wie es laufen wird :9
Ciao!
Chock
dimanche 15 juillet 2007, 18:33
nächstes mal am besten noch nachschauen was für ics verbaut sind...
wenn du pech hast sind da billig chips drauf und mit übertakten kannst es vergessen :(
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
