• 06.11.2026, 13:01
blek
E6600 läuft nur im 1600Mhz modus
mardi 16 octobre 2007, 20:28
sers,
hab da en problem mein E6600 läuft irgend wie nur mit 1,6ghz auch in volllast woran kann das liegen? ich hab den jetzt nen jahr, lief sonst immer normal........ denk ich ma ^^ weis ich nich genau is mir halt nix aufgefallen bis auf jetzt >_< wie könnte ich das problem beheben?
gibt es irgend en programm das die cpu ausliest ausser cpu-z der sagt mir auch das der nur auf 1,6 läuft
Seppel-2k3
Re: E6600 läuft nur im 1600Mhz modus
mardi 16 octobre 2007, 21:10
geh mal ins bios und such nach multiplikation ratio oder so ähnlich schimpft sich das bei asus zumindest. das ist der multiplikator der cpu, normal sollte der bei 9 sein, 9*266=2394 (2400) und deiner steht momentan auf 6, 6*266=1596 (1600).
silverblue51
mardi 16 octobre 2007, 21:40
Macht meiner auch,
der Prozessor taktet sich runter wenn nicht die volle Leistung (also nur Windows Desktop) gefordert ist.
Unter Last läuft er dann aber mit vollem Takt.
Edit: Sorry, hab das mit Vollast überlesen. :P
Dann wäre mein Tipp auch die Energieoption in Windows...
mardi 16 octobre 2007, 21:45
das kann mit dem Energie-sparmodus in windows zusammen hängen... anspnsten mal EX-Bit unt Multi im Bios checken...
Man In Blue
blek
mardi 16 octobre 2007, 22:34
also ich find da im bios irgenwie nichts hab nen ASUS P5W DH Deluxe mit dem neusten bios.....und bei der energieoption steh ich auf voller leistung
aja @Man_In_Blue
wasn EX-Bit? sorry da reicht mein grundwissen nich mehr aus ;D -_-
gr3if
mardi 16 octobre 2007, 22:36
Also Cpuz zum auslesen reicht. Wenn das 1.6 anzeigt sind es 1.6 Gigahertz. Was ist mit Vollast wie erreicht? Prime oder so?
Seppel-2k3
mardi 16 octobre 2007, 23:19
advanced menü/cpu konfiguration/cpu lock free so ändern, das du irgendwo einen wert stehen hast den du verändern kannst, normal sollte das auf enabled so sein. dann stellst du den multi auf 9.
blek
mercredi 17 octobre 2007, 00:52
das bild hab ich
meinste das "Ratio CMOS Setting" ? der steht bei mir auf 9 den kann man auch nich verändern also solte doch auch eigendlich alles stimmen?!?
kann ich nich mit cpu-z irgendwie die werte bei volllast auslesen?
gn8
cronix
mercredi 17 octobre 2007, 00:55
cpu-z an und prime anschmeißen, dann hast du voll last
mercredi 17 octobre 2007, 01:03
MAch bitte mal execute disable auf enable ^^ (wobei ich jetzt ned weiß ob das durch doppelte verneinung doch auf disable gehört)
Man In Blue
blek
mercredi 17 octobre 2007, 09:07
muss ich irgendwas einstellen im prime? ich hab das einfach mal so gelasen wie des ist und gestartet und der läuft immer noch auf 1,6 ::)
xXxnightwishxXx
jeudi 18 octobre 2007, 22:41
Hast du das, was MiB sagte, gemacht ?
@re@50
jeudi 18 octobre 2007, 22:43
evtl wird deine cpu zu warm und taktet sich runter. wie warm wird sie den?
blek
samedi 20 octobre 2007, 00:24
ja ich hab das gemacht was MiB sagte und es hat sich nix geändert und die temp is 62° >_<
@re@50
samedi 20 octobre 2007, 00:25
62°C idle oder unter last?
blek
samedi 20 octobre 2007, 00:50
idile >_< ich glaub das wird wohl das problem sein ::)
@re@50
samedi 20 octobre 2007, 00:51
ja er wird dann unterlast zu warm und taktet sich runter.
blek
samedi 20 octobre 2007, 01:01
naja dan muss der boxedkühler ausgetauscht werden, gibts da was gutes billiges zu empfehlen?
silverblue51
samedi 20 octobre 2007, 01:02
Citation de "blek"
Eigentlich sollte der boxed Kühler reichen, Sitz des Kühlers schonmal überprüft?
Ansonsten mal den Rechner offen lassen und noch nen Lüfter auf die CPU richten, nur um sicherzustellen dass es wirklich an der Temperatur liegt.
blek
samedi 20 octobre 2007, 01:53
so, aufgemacht kühler abgesaugt war verstaubt, seitenteil offengelassen (nur nen stück so das der lüfter noch drauf bläst), an den temps hat sich nichts getan.....aja und der kühler sitzt fest, zimmer temp 17-19° laut thermometer sind es 13 ^^ aber das nur am fenster aber das interresiert ja nich cpu läuft immer noch langsam o_o
