• 20.11.2026, 17:10
JS
Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich" ve
jeudi 13 mars 2008, 22:29
ich betreibe zwecks Ausfallssicherheit zwei USVs für meinen gewerblichen IT-Krempel. Ist es irgendwie möglich die Last zwischen den beiden Geräten (baugleich) gleich zu verteilen? Ich muss da immer "manuell" schätzen was ich wo ansteck, damit das in etwa gleich ist...
vielen Dank
LeifTech
Re: Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich&quot
jeudi 13 mars 2008, 23:52
weniger ans verteilen denken sondern eher daran, wieviel haengt an welcher usv und was kann die. hat kein sinn das dann die schwaechere usv dein rechner absichern soll und die nicht reicht.
zur not eine neue kaufen die alles abdeckt!
generell, pc und server ich an die selbe usv, ist einfach klueger, sollte die usv mal schlapp machen von den akkus her nach ner zeit!
immer wieder die akkus checken, spaetestens nach 12 monaten!
JS
jeudi 13 mars 2008, 23:53
ähem, das "baugleich" hast du überlesen, oder?
LeifTech
vendredi 14 mars 2008, 00:11
Citation de "JS"
haha... richtig ;D
wieviele geraete und was fuer welche die wichtig fuer dein business sind willst denn dran haengen?
JS
vendredi 14 mars 2008, 00:13
hm? ist doch egal. Kann man die Last irgendwie gleich verteilen oder nicht? Wenn ich die hintereinander schalte, klappt das?
Safti
vendredi 14 mars 2008, 00:17
wenn du sie hintereinander schaltest, geht die eine erst an, wenn die andere leer ist.. wenn du nicht zu viel last dran hängen hast, geht das schon.. theoretisch.. andererseits hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, das dein komplettes USV-System versagt.. da wäre es besser, sie parallel zu schalten (auch aus Sicht der Last..) und ob/wie das geht, kann dir nur der Hersteller sagen
JS
vendredi 14 mars 2008, 00:19
tja.. schade. Ich habs noch nicht probiert, aber wenn ich die hintereinander schalte, dreht die "erste" wahrscheinlich durch, weil zuviel Last direkt an ihr hängt. Und von der zweiten wird wahrscheinlich gar nichts gezogen, weil die erste ja (noch) genug Akkupower hat. Schei*e.
Hannibal-Lecter
vendredi 14 mars 2008, 08:09
"Hintereinanderhängen" ist - wie schon geschrieben - Blödsinn, weil dann nur die Gesamtlaufzeit verlängert würde, aber eine USV jeweils die komplette Leistung bringen können müsste. Genausowenig kannst Du die Ausgänge der beiden USVs wieder zusammenführen - Begründung:
Die Dinger erzeugen ja bei Netzausfall einen mehr oder weniger sinusförmigen Wechselstrom. Wenn durch Fertigungstoleranzen oder ähnliches die erzeugte Netzfrequenz, der Einschaltzeitpunkt oder die Amplituden der Ausgangsspannung unterschiedlich sind, kommt es zu hohen Ausgleichsströmen, die die USVs stark belasten und auch beschädigen könnten. Im größeren Maßstab gibt es durchaus koppelbare Anlagen, diese haben dann jedoch auch Schnittstellen, um 100%ig synchron arbeiten zu können.
Die einzige "richtige" Lösung wäre eine neue, größere USV.
Gruß Hannibal
hurra
vendredi 14 mars 2008, 14:34
Kannst du nicht einfach den Load-Wert der USV nachsehen und anhand diesem das Gerät an die USV mit dem niedrigeren Wert anschließen?
Alex
vendredi 14 mars 2008, 16:49
Citation de "JS"
hurra
vendredi 14 mars 2008, 23:12
Und?
JS
vendredi 14 mars 2008, 23:14
Citation de "hurra@sosi08-vorfreude"
Kann ich, mach ich auch. Ist halt manuelles Gefrickel. Wär doch cool wenn ein automatischer Ausgleich zwischen beiden irgendwie möglich wär.
BloodHound
samedi 15 mars 2008, 01:30
wie wäre es wenn du beide usv auf eine stromschiene einkoppelst
solche schienen gibt es die 2 usv eingänge haben
und dann kannst du dort sehr leicht verteilen
For Windows reboot
for Linux be root
JS
samedi 15 mars 2008, 01:33
wenn du mir sowas mal zeigen könntest, wär ich dir sehr verbunden..
Alex
samedi 15 mars 2008, 17:02
Und?
Haben bei baugleichen USVs nicht beide den gleichen Load-Wert? Wenn nicht vergiss mein Posting. ;)
powerslide
samedi 15 mars 2008, 18:44
ja aber halt nur max load .. damit sind die dinger ja auch angegeben 1000VA oder so ... .. allerdings liegt der tatsächlcihe load immer noch von en angeschlossenen geräten ab
Thomas_Haindl
samedi 15 mars 2008, 19:02
Citation de "JS"
Da gibt's nur eine Variante - und das ist gleichzeitig die Beste:
1+1 Netzteile (mit getrennten Netzanschlüssen) und diese jeweils an beide USVs anschliessen.
Das gibt gleichzeitig Redundanz, falls mal eine USV ausfällt.
mfg, Thomas
JS
samedi 15 mars 2008, 19:21
Citation de "Tom"
mfg, Thomas
klingt interessant, aber ich versteh leider kein Wort - kannst du sowas mal bitte verlinken?
Lev
Re: Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich"
samedi 15 mars 2008, 19:33
ich hab die seite nur genommen weil sie bei google weit oben kam, aber so sähe das aus:
http://www.pcicase.de/auswahl.php?kat=7
google suche: redundantes netzteil
da findest auch noch viele andere infos zu
JS
samedi 15 mars 2008, 20:44
ja, aber wie hilft mir das? Wie soll damit die Last zwischen zwei USVs ausgeglichen werden? Das ist doch lediglich eine Redundanz-Lösung für einen einzelnen Rechner. Ich wär mir weiters gar nicht mal so sicher, ob das Ding von beiden Anschlüssen jeweils gleich viel Strom zieht...
Ich hab nicht einen Rechner, sondern insgesamt 15 Geräte (nicht nur Rechner). Dazu zwei baugleiche USVs. Ich will mir einfach das manuelle Herumstöpseln zum Zwecke einer gleich großen Lastverteilung ersparen..
