• 02.11.2026, 11:52
Albi
MBM zeigt Stuss an
lundi 14 juin 2004, 01:12
habe die neueste Version vom MBM (5.3.6.0) und ein Gigabyte Board (7VAXP) und meine CPU ist der Anzeige nach konstant bei [glow=red,2,300]127°C[/glow] ( ;D), Case bei 43°C, wobei letzteres stimmen kann, da mein Bios um die 50°C für die CPU stehen...
Gibst das öfter - kann man was ändern?
Albi
SataJunior
Re: MBM zeigt Stuss an
lundi 14 juin 2004, 01:15
hi,
du mußt unter temperatures dann halt den richtigen sensor auswählen.
MFG
Tahigwa
lundi 14 juin 2004, 01:19
Klar, du musst nur die richtigen Sensoren auslesen!
Auf der Seite des MBM gibts eine Motherboard List, da suchst du
dir dein Board raus und stellst dann bei MBM die Sensoren passend
ein. Ist ne Sache von 5 Minuten...
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Albi
lundi 14 juin 2004, 01:27
danke erstmal für die Antworten. Die Sensoren wurden automatisch eingestellt, da ich am Anfang mein Mobo ausgewählt habe. Die anderen Sensoren bringen, wenn ich sie dann manuell umstelle, eine Temp, die unter dem Case liegt (bei dem ich einfach mal davon ausgehe, dass die Casetemp stimmt) und ein anderer bringt -55°C - so kalt isses nun auch wieder nicht 8)
Albi
WuDu
lundi 14 juin 2004, 01:36
im zweifelsfall is die höhere temp die cpu und die niedrigere is dann das case. problem solved :)
wenns nich gerade ne interne diode is bei der cpu dann liegste so zu 99% richtig...
Albi
lundi 14 juin 2004, 01:40
@VooDoo
der Unerschied ist allerdings nur 1°C - wohl eher nicht, oder? (ich mach mal meine 2 120er Päpste am Radi aus - mal sehen)...
Tahigwa
Re: MBM zeigt Stuss anGA7 VAXP ²
lundi 14 juin 2004, 01:51
Habe diese Daten gerade aus der MBM Seite kopiert, eigentlich
sollten die Daten stimmen.
GA7 VAXP
SIS950/ITE8705F
SIS950/ITE8705F 1
LM90 (remote)
Angegeben sind die in dieser Reihenfolge..
Sensor Chip Case Sensor CPU Sensor
Tahigwa
Albi
mercredi 16 juin 2004, 20:22
Danke @Tahigwa, aber wenn ich LM90(remote) einstelle bekomme ich eben diese Temp von 127°C... , ich habe jetzt den LM90(local) eingestellt - der wirds wohl sein: ist um die 50°C...
Frederik
jeudi 17 juin 2004, 17:23
bei meinem 7nnxp stimmen die Werte auch nicht, vorallendingen die CPU nicht, real im Bios 38°C und MBM sagt 73°C, da ging gleich die Warnmeldung los, habe die Werte jetzt manuell korregiert.
