 31.10.2025, 18:39
31.10.2025, 18:39 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
Zitat von »Lev«
ich frag mich ja wann die autoindustrie anfängt en used-look anzubieten
Quoted from "Les_Conrads"
naja, wenn die Seitentür nur soviel wiegt, wie ne Cdlaufwerksblende, dann schon. Aber, da es wohl eher nicht andem ist, wird der Motor des CD dingens es niemals schaffen, sone Seitentüre eines Towers zu bewegen
Quoted from "kazuo"
Quoted from "moinky"
Das ist bloss ein Gasdruckzylinder - sowas wie auch an der Kofferaumklappe dran ist. Der dient nur zum Gewichtsausgleich.
Eine Hydraulik einzubauen solltest du erstmal nicht in Betracht ziehen. Es gibt Modellbau-Hydraulikzylinder + Pumpen und Ventile die eventuell passen würden, aber das kostet bestimmt nochmal genau so viel wie der PC.
Die beste Lösung wird eine kleiner Getriebemotor sein, der per Zahnstange die Tür bewegt.
Alternativ würd ich Pneumatik-Zylinder vorschlagen, die gibt recht günstig bei Maedler bzw. bei ebay. Allerdings laufen fast alle Ventile mit 24V Steuerspannung und du brauchst noch einen Kompressor.
																														 MisteryPhx
																		MisteryPhx
Quoted from "DarkDee24"
Frage reicht ein Gasdruckzylinder um eine Seiten Tür zu halten (im 90Grad Wingel zun Gehäuse).
Die Tür dürfte so 2kg haben und der AquaTube so 700g.
