• 11.10.2025, 22:03
Roland83
Immer Luft im Radiator
Sonntag, 22. März 2009, 12:17
ich habe mir vor gut 2 Jahren eine Wasserkühlung von Aquacomputer gekauft. Ich bin mit der Kühlung eigentlich zufrieden, bis auf das Problem mit meinem Triple Radiator. Ich habe ständig Luft im Radiator und ich weiss auch nicht woher sie kommt. Ich habe vor einem Monat das System komplett entlüftet und auch etwas Wasser nachgefüllt. Schon beim abnhemen des Deckels hatte ich Druck im Ausgleichsbehälter gehabt, es war ein zischen zu hören. Habe eine Stunde lang die Pumpe laufen lassen zum entlüften, dann etwas Wasser noch eingefüllt, dann noch mal entlüftet. Als ich alles zusammen gebaut habe habe ich mir den Wasserstand im Ausgleichsbehälter angesehen. Dieser war fast Randvoll, so ca. 2-3 mm Platz hatte ich noch. Dann hatte ich für zwei Wochen Ruhe. Irgendwann hatte ich den Computer eingeschaltet und nach ein Paar minuten hat die Pumpe wider etwas Luft gezogen. Dann habe ich mir den Wasserstand im Behälter angesehen, und der war gestiegen. Dieser war nun bis zum Rand voll. Also hatte sich wider Luft im Radi gesammelt. Kann ich bei mir sehr leicht rausfinden, indem ich den PC leicht hach vorne und nach hinten kippe. Dann hört man etwas glucksen und die Pumpe zieht Luft. Ich habe schon mehrmals die Verbindungen kontrolliert auf Wasserverlust, Pumpe etc. Alles ist dicht. Was auch seltsam ist, das dies relativ viel Luft ist die sich sammelt. das ist eine recht große Luftblase die man dann sieht.
Sonntag, 22. März 2009, 13:29
Erst ein mal herzlich willkommen hier im Forum!
Zu deinem Problem:
Ich denke mal dass das Wasser in deinem Ausgleichs-Behälter "sprudelt" und dadurch kleine Luftbläschen entstehen, die sich dann wieder im Radiator ansammeln.
Das Zischen ist kein Druck, sondern Unterdruck.
Gruß SeYeR
