• 09.11.2025, 11:28
Projekt - Hochleistungs Filter
Wednesday, August 19th 2009, 1:31pm
So Leute,
Nachdem AC wohl so schnell nichts an dem bestehenden Filter ändern wird, und sich mein alter G1/4" mit Filtergewebe verabschiedet hat, habe ich mich mal hingesetzt und Ersatz gebastelt.
Zuerst hatte ich einen Aufsteck-Filter für die AS entworfen, welcher wie das aqainlet einfach auf die AS aufgesteckt werden sollte.
Jedoch habe ich mich entschieden irgendwann einmal (wenn dann mal auch der neue AC Radiator kommt) eine dual Laing ein zu bauen.
Aussehen sollte das dann in etwa so:
Gleichzeitig gab es dazu einen normalen Aufsteck- Satz ohne Filter. Unten wird die AS aufgesteckt und der Einlass ist dann ein G1/4" Gewinde.
Vielleicht bietet AC ja mal so etwas an, es fehlt nur noch die Edelstahlblende.
So nun zu meinem Endergbnis ohne die Möglichkeit den Filter auf die AS zu stecken....
Der Verwendete Filter ist ein LKW Diesel Hydraulik Feinfilter, hat eine Innen liegende Dichtung und wird auf das Bodenstück aufgesteckt.
Der Durchfluss Test steht noch aus, aber ich bezweifle das der Filter irgendwie den Durchfluss bremsen könnte. :D
Wenn einer einen Verbesserungsvorschlag hat, nur raus damit.
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Aug 25th 2009, 8:57am)
Sappibaer
Wednesday, August 19th 2009, 1:54pm
Sieht echt super aus.
PS:Kleine idee: Vieleicht könntest du mit Aquacomputer jav solche teile Herstellen und verkaufen
Out of Style, but it's Retro!
PsiQ
Wednesday, August 19th 2009, 4:36pm
Entschuldige die Frage, aber wie halten denn die seitlichen Deckel auf dem Glaskörper ?
Ich seh da nur Dichtungen aber kein Gewinde.
Ein Gewinde oder Bajonettverschluss wäre da doch schön,
falls doch mal Innendruck kommt, damit's das Ding nicht auseinander fetzt.
Oder is das ne solide Presspassung :-)
Sonst ne sehr schöne Sache! :thumbup:
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Aug 19th 2009, 4:37pm)
Wednesday, August 19th 2009, 5:54pm
Also ich weiß ja nicht wie viel Druck deine Wasserkühlung aufbaut, bei mir sind es so 0,3 - 06 bar! (Dual AS) Die O-Ringe sitzen bombig und brauchen definitiv mehr Druck als meine Wakü aufbringen kann.
Klar währen Gewinde schöner, aber die Arbeit hab ich mir einfach mal gespart, weil ich das Gewinde nur ein mal zum Zusammenbauen brauchen würde.
Für eine Serie würde ich dann aber auch Gewinde bevorzugen....
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Aug 19th 2009, 5:55pm)
PsiQ
Wednesday, August 19th 2009, 6:40pm
Ääh.. ich glaub das waren was um 8 bar, wenn ich auf n schlauch stehe, je nach Abnutzungsgrad der Zahnräder :whistling:
Das kann man aber auch mit ner externen Halterung (U-Profil) sichern die bei den anschlüssen mit verschraubt wird, oder eben mit nem Bajonett.
Für die normale Brunnenpumpe tuts das schon so :-)
Trotzdem schön :-)
Wednesday, August 19th 2009, 8:34pm
Sieht toll aus, du hast/studierst nicht zufällig Maschinenbau? ^^
Hast du das mit ProE oder NX 5 erstellt?
Thursday, August 20th 2009, 7:41pm
Ne mit Studieren hab ich nichts am Hut :) Habe mal Bautechnischer Assistent gelernt, daher kann kann ich ein wenig mit CAD Software umgehen....
Mohrchen
Friday, August 21st 2009, 4:09am
Also erstmal sieht das Teil schick aus. Aber :D wenn du schon in die LKW Kiste greifst, mach das doch richtig und baue gleich noch die zum Filter gehörende Entlüftungspumpe mit ein. Das wäre mal was richtiges und ich glaube viele würden es dir danken, wenn sie nicht ihren Frostschutz saufen müssen.
Defence1
Friday, August 21st 2009, 8:17am
Also der Filter ist echt mal was richtig schickes.
Großes Lob, echt saubere Arbeit !!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
Nachtrag:
Solltest du irgendwann mal auf die Idee kommen die Dinger zu verkaufen, Ich will einen haben :rolleyes:
This post has been edited 1 times, last edit by "Defence1" (Aug 21st 2009, 8:20am)
Mein System:
Friday, August 21st 2009, 9:25am
Quoted
Ach das Zeug soll man gar nicht zum Gurgeln benutzen? Ne im ernst bring mich nicht auf dumme Gedanken, allerdings sind die Handpumpen recht groß und unansehnlich.
Quoted
Nachtrag:
Um davon eine Serie produzieren zu können müsste ich noch vieles verändern, außerdem fehlen noch die Tests, und die Langzeiterfahrung.
Das Ding ist ja schließlich für Öl konzipiert und nicht für Wasser. Ich habe noch keine Ahnung wie das mit der Korrosion ausschaut, und ob die vollständige Entlüftung funktioniert.
Und all dass geht wiederum nur wenn der Radi mal presentiert wird und ich meinen Rechner umbauen kann.
Aber mal sehen vielleich wird ja bis dahin nochmal die Drehbank angeworfen, damit der etwas kleiner wird, 15cm sind doch ein wenig zu lang. (Für einen Filter) :D
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Aug 21st 2009, 9:27am)
Defence1
Friday, August 21st 2009, 9:29am
Quoted
nicht unbedingt, das Teil kann man bestimmt richtig schick in Szene setzen :)
Stell Dir doch mal ein Wasserdichtes Beleuchtungsmodul im Filter vor der wird dann richtig schön von innen nach ausen beleuchtet... das hätte scho was :)
This post has been edited 1 times, last edit by "Defence1" (Aug 21st 2009, 9:31am)
Mein System:
Friday, August 21st 2009, 11:12am
Na ja dafür ist der Filter wohl zu dicht, und ein Beleuchtungsmodul bekomme ich da eh nicht rein..
aber ich denke den kann ich noch auf 11cm verkürzen
Mohrchen
Friday, August 21st 2009, 11:28am
Du so groß sind die gar nicht, ca 10cm lang und 3cm im Durchmesser. Der Kolben wird ja, wenn man die pumpe nicht benutzt, in den Zylinder geschraubt. Den Zylinder vernickelt, evtl schwarz.... Hättest du, von der Farbe mal abtgesehen, bestimmt richtig viele Freunde mit. Ich wüßte nur nicht auf anhieb, wo die Pumpe zu bekommen ist. Evtl SVG oder LKW Werkstätten.
Monday, August 24th 2009, 7:30pm
Hab da noch ein wenig "Nach bearbeitet"
Aber mitlerweile ärgere ich mich dass ich keine Gewinde genommen habe. Zum zerlegen braucht es dann schon 5 Bar Druckluft bis es plop macht, und der Zusammenbau dauert auch so seine 30 min.
Aber ich finde die Mühe hat sich durchaus gelohnt.
Defence1
Monday, August 24th 2009, 7:46pm
Soll ich dir scho mal meine Adresse schicken damit du weißt wo du einen davon hinschicken kannst ? :whistling: ;)
Mein System:
Monday, August 24th 2009, 8:44pm
Ne, ich habe nur diesen einen Filter und weiß nicht wo ich Ersatz her bekommen kann. (Hydac Hydraulik Filter micron plus)
Defence1
Monday, August 24th 2009, 9:13pm
hast du eventuell eine teilenummer ? Dann frag ich mal beim Hersteller an oder bei meinem Nachbarn der bei MAN arbeitet :-)
Mein System:
Mohrchen
Monday, August 24th 2009, 11:01pm
Schau mal da, die kannst du anrufen und dir die Adresse von der nächsten niederlassung in deiner nähe geben lassen. Da kannst auch Privat einkaufen und die haben auch alle möglichen filter für LKW im Sortiment.
http://www.svg-nordrhein.de/index.php?id=107
Tuesday, August 25th 2009, 9:21am
Also im Grunde geht jeder Filter, Voraussetzung auf steckbar mit innen Dichtung. Soll heißen: Der Filter hat einen Innen liegenden O-Ring und passt auf den 22mm(O) Zapfen.
Wenn ich es nochmal schaffe den aus einander zu bekommen kann ich auch die Part Nr. Posten.
Ohne Gewähr: (Ich hab keine Ahnung vom Innen /Außen Durchmesser)
http://cgi.ebay.de/Hydraulikfilter-Hydac…id=p3286.c0.m14
Sollte ich mir noch einen Mit Gewinde Drehen (Lassen) dann sag ich dir Bescheid.
Satorius
Sunday, September 26th 2010, 7:02pm
fein fein..sieht doch
schonmal ganz praktisch aus..
satorius
Die unendlichen Weiten der Meere
Similar threads
