• 08.10.2025, 17:17
Defence1
vendredi 25 septembre 2009, 13:06
Das erledigt Stellvertretend für mich der örtliche Baumarkt gegen Bezahlung natürlich :-)
nee im ernst, ich glaube die Dinger kann man sich leihen, wenn du einen Installateur in der Nähe hast frag mal nach.....
Mein System:
Stergi
vendredi 25 septembre 2009, 13:28
örtlich und nähe`? tut mir leid bin kein Großstädter :D entfernungen sind bei mir was größer :D
vendredi 25 septembre 2009, 13:43
Hier währe dann wieder eine Produktlösung: Plexiglasdeckel für aquaduct, 5 mm mit Einfüll- Gewindeöffnung
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2326 + Gewinde und Verschlussschraube
Sollte meiner Meinung nach gleich bei allen Aquaduct´s dabei sein...
Stergi
vendredi 25 septembre 2009, 13:44
wozu ein neuer man kann doch des original nehmen ^^ hab ich auch schon überlegt bzw. im warenkorb nen gewindeschneider
Defence1
vendredi 25 septembre 2009, 13:53
Da lab ich mir dann eine Interne Lösung, AGB auf und gut ist :-)
Mein System:
vendredi 25 septembre 2009, 15:16
Na ja, beim Aquatube sind es auch 5 Schrauben die erst gelöst werden wollen.
Da haben einige Fremdhersteller mit ihren Röhren AGB´s die bessere, abschraubbare Lösung.
Wobei man das ja auch beim Aquatube machen könnte: Plexiglasdeckel mit Gewinde...
DerDaus
samedi 26 septembre 2009, 05:52
So hab jetzt wieder alles richtig dran 8) (graka passe ab jetzt besser auf) hab pc oft gedreht und aufen kopf gestellt aquaduct auch, ist keine luft mehr drin, hab aber trotzdem nicht den Duchfluss von früher :wacko: ?( 8| muss um 42L zu erreichen die Pumpe auf 66hz statt 56hz stellen
Es is ja nicht schlimm würd mich aber trotzdem interresieren weshalb, sind ja doch 10L/h
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
Stergi
samedi 26 septembre 2009, 12:41
sei froh, dass du bei 66Hz nen durchfluss von 42l hast :D ich hbae den bei 70 oder sogar 71Hz, habe jetzt auf maximum die freq gestellt ( bei mir z.Z. 73,3Hz) und habe da einen durchfluss von 46L
Edit: kann der Temperaturabhängige Durchfluss eig. vil. ein Indiz für Luft irgendwo im system sein, die durch den höheren Druck bei erwärmung zusammengedrückt wird und daher dem Wasser weniger widerstand bietet?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Stergi" (26 septembre 2009, 17:40)
Defence1
samedi 26 septembre 2009, 21:56
Haste vielleicht irgendwelche Schläuche anders ?
Mein System:
DerDaus
dimanche 27 septembre 2009, 01:45
Ja wer lesen kann is im vorteil 8) habe meine "blauen" Festo (Luftschläuche) gegen ac Schläuche getauscht und hab H2°+ ac Fluid gegen Dp Ultra getauscht, kann aber was Wärmeübertragung angeht nicht meckern, da is DP Ultra klar im vorteil :thumbup: ... kommt mir vor als es die Wärme besser aufnimmt 8o ... was ja wieder mal heissen würd Durchfluss = nicht alles :pinch: .... werde das ganze mal länger beobachten , auch was Wasser verlust angeht, habe heute gemessen 26.09. im betrieb 6cm unter oberkante werde weiter posten wie es Verschwindet H2°+Fluid war nicht berauschend was daß anging ;( .
Werde jetzt meine games draufpacken und zocken dann seh i mehr ;)
@Stergi glaube kaum das bei mir noch luft drin is hab pc & aquaduct so oft gewendet bis keine Luftblase mehr da war :whistling: :thumbup:
Defence1
dimanche 27 septembre 2009, 07:48
Das hab ich gelesen, aber so hab ich das nicht gemeint.
Ich dachte viel mehr an neue Bögen usw...
Mein System:
Stergi
dimanche 27 septembre 2009, 12:29
Daus ich meine Bei mir , meine Pumpe gluckert schonmal aber wie soll ich die scheiß Luft da raus bekommen? ich habs gedreht und gewendet wie es nur geht, sollte ich es vil. mal mit pumpe aus probieren? des ulkige ist ja wie schon geschrieben die abhängikeit von dr Temperatur im system,
wobei heut der durchfluss unterste sau ist, trotz 26°C am Auslass ( bei 72Hz gerade mal 38Liter/Stunde)
DerDaus
dimanche 27 septembre 2009, 16:57
Probiers mit drehn & wenden, hinlegen,ect, wenn das alles nix hift wasser ablassen krräftig duchpusten bis nix mehr drin is dann neu befüllen müsste dann gut sein
ja kannst auch mit pumpe probieren
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DerDaus" (27 septembre 2009, 16:59)
Defence1
dimanche 27 septembre 2009, 20:06
Auch wenn nicht alle Luft komplett am Anfang rausgeht, mit der Zeit entlüftet sich das noch von selbst.....kleine Luftbläschen werden immer mal wieder mitgerissen und sammeln sich dann im AGB, in Eurem Fall im Aquaduct....
Mein System:
DerDaus
samedi 3 octobre 2009, 11:52
also am 27.09 waren es 6cm heute am 03.10 sind es schon 9cm hoffe es war nur restluft was da noch drin war , mittlerweile pendelt sich der durfluss bei 40L kalt und 44L nach längeren laufen ein (bei 66hz ) kühlleistung is nach wie vor top Graka kommt nicht über 44° Lüfter laufen dann auf 40%
Stergi
samedi 3 octobre 2009, 14:50
bei was für einer Pumpentaktung?
ich habe jetzt im Warmen zustand 46L/h/72Hz bei 28°C in und 26^C out, Lüfter auf minimum ( 35%/36%) 100W Wärmeabgabeleisung und PC auf anschlag ( Flodding @home läuft) ^^
und die Wärmeausdehnung macht sich um so ca 1-2cm füllstand bemerkbar :D ( dank meines gebrochenen deckels ist ja nie druck aufm sys, würde da wasser rausdrücken :D
Ich habs z.Z. so gemacht, dass wenn der PC nen kaltstart hat ich meinen Befüllstutzen aufschraube damit der Druck entweichen kann, sonst ist auf dem deckel ein see :D
DerDaus
dimanche 4 octobre 2009, 04:01
Hab 66Hz eingestellt, habe beim zocken bis zu 530 watt abgabe, einlauf bei 31° & auslauf bei 29,3°
Stergi
dimanche 4 octobre 2009, 08:31
wie kommst du bloß auf soeine hohe abgabe? oO
Defence1
dimanche 4 octobre 2009, 08:40
530 Watt halte ich für etwas viel, vor allem bie dem geringen Temperaturunterschied.....
Mein System:
Stergi
dimanche 4 octobre 2009, 09:00
jo außer der durchfluss wäre bei 200Liter :D
Discussions similaires
