• 10.11.2025, 00:37
Thybald
auquastream bleibt aus
dimanche 27 décembre 2009, 13:11
hatte eben eine Notauschaltung wegen zu wenigem Durchfluß und nun springt die Pumpe nicht mehr an :-( Muss ich was am aquareo resetten oder kann ich die Pumpe anderweitig wie testen?
Kann ich siee nicht direkt irgenwie an einen molex-stecker testen um einen defekt auszuschliesen? Hab nämlich den verdacht, das die externe steuerung (die zwar status grün leuchtet) ne macke hat!
Hab hier mal ein bild:
http://www.thybald.de/eheim.JPG
thx
mfg THY
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Thybald" (27 décembre 2009, 14:00)
Weihnachts-SeYeR
dimanche 27 décembre 2009, 14:25
Würde sagen ist Kaputt... Gibt es den Controller eigentlich noch als Ersatzteil zu kaufen? Außer bei Ebay?
Thybald
dimanche 27 décembre 2009, 14:27
Würde mich auch interessieren, hab mal ac angeschrieben und schau was die meinen! Normal ist das ja nicht, hoff nur das sonst nichts abgeraucht ist!
Weihnachts-Shoggy
dimanche 27 décembre 2009, 15:33
Wir haben keinerlei Controller mehr. Wenn es nur das defekte Bauteil ist sollte sich das aber reparieren lassen.
Thybald
dimanche 27 décembre 2009, 15:44
kann, könnte ich das bei euch bekommen?
kann man die pumpe nicht auch ohne controller betreiben? Also nur mit 12v?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Thybald" (27 décembre 2009, 16:13)
LotadaC
dimanche 27 décembre 2009, 17:27
Sollte mit 12V Wechselspannung klappen, aber ob das auch 50Hz waren, weiß ich nicht (hab selbst nur die 1046 (220V)). Konnte man an der Aquastream (am Kontroller) nicht versch. Frequenzen via Jumper einstellen? (dann sollte das die nötige Frequenz sein)
Weihnachts-Shoggy
dimanche 27 décembre 2009, 19:38
Wechselspannung ist schonmal richtig und wichtig, aber nicht 12, sondern 9V!
Thybald
lundi 28 décembre 2009, 21:54
wen schreib ich denn am besten an um evtl. an einen solchen kleinen chip zu kommen?
lundi 28 décembre 2009, 21:58
Am besten den Support.
Das ist ein 1Ohm 1% Widerstand (wenn es dir Weiterhilft).
Thybald
mardi 29 décembre 2009, 09:33
mhhh bei dem großen um die ecke finde ich leider nur 0,1 ohm oder 1k ohm :-( werde den support nochmals anschreiben.
Wäre das so ein teil?
hier
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Thybald" (29 décembre 2009, 11:22)
mardi 29 décembre 2009, 12:16
Bauform 2512, 1R
Du kannst da auch bedenkenlos einen normalen Drahtwiderstand drauf tun. Die Pads vom Widerstand sind groß genug.
Alternativ - Farnell:1717958
Thybald
mardi 29 décembre 2009, 15:25
juhuu, erstmal dank euch allen, hab mir heute beim conrad so einen drahtwiederstand 1ohm 1% geholt, ihn verlötet und alles funzt wieder. hoffe nur das es das auch dauer tut und nichts abraucht ;-(
an was könntes es den gelegen haben, das der orginale abrauchte? pumpenfrequenz zu hoch?
danke euch allen und guten rutsch ins neue!!!
--PHIL--
mardi 29 décembre 2009, 15:34
sieht ehr nach mechanisch beschädigt aus als durch Überlast zerstört oder "platzen" SMD Wiederstände?
Phil
Thybald
mardi 29 décembre 2009, 19:54
denke schon, das die zwei hälften des smd ja schon ziemlich verdreht zueinander sind, muß wohl auch irgendwie heis geworden sein, das auch das lötzinn weich wurde!
Discussions similaires
