• 02.12.2025, 02:23
oetzi
Aquero
Saturday, February 27th 2010, 5:25pm
Habe jetzt alles zusammengebau. Pc will nicht starten habe den atx breakt am Aquero angeschlossen über den 2 Pin Stecker Pc fährt nicht hoch. nur wenn ich die kabel brücke.
muß erst der Treiber für den Aquero inst werden? ?(
ROC ASUS
Saturday, February 27th 2010, 6:24pm
http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…20070212deu.pdf
4.10. Standby-Power
Anschlussmöglichkeit für eine zusätzliche Stromversorgung über die 5 V
Standby Leitung des Netzteils. In diesem Fall bleibt das aquaero auch
bei abgeschaltetem Computer (Soft-Off) aktiv. Beachten Sie hierzu auch
JP1. Nur von aqua computer spezifizierte Kabel (nicht im Lieferumfang
enthalten) verwenden! Hinweis zu 4.9. beachten!
Pinbelegung: Pin 1: GND
Pin 2: +5V Standby
4.11. JP1 Stromversorgungs-Jumper
Mit diesem Jumper bestimmen Sie, ob die Stromversorgung des aquaero
aus dem Stromversorgungsanschluß (siehe 4.2. Power) oder über die
Standby-Stromversorgung (siehe 4.10. Standby-Power) erfolgen soll. In
der Werkseinstellung erfolgt die Versorgung über den Standard-
Stromversorgungsanschluß.
HINWEIS: Die Versorgung der Lüfter sowie der Displaybeleuchtung erfolgt
immer über den Standard-Stromversorgungsanschluss!
Jumperstellung: Pin 1-2: Standard-Stromversorgung
Pin 2-3: Standby-Stromversorgung
12.4. Relais an/aus
Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird der aktuelle Status des Relais
angezeigt. Durch Drücken der Pfeiltasten „up“ und „down“ können Sie
das Relais von Hand einstellen Durch Auswahl von „Relais eingeschaltet“
wird das Relais manuell einmalig eingeschaltet, durch Auswählen
von „Relais ausgeschaltet“ wird das Relais manuell einmalig
ausgeschaltet. Bestätigen Sie den gewählten Wert durch Drücken der
Taste „set/mode“.
Der Zustand des Relais kann sich anschließend z.B. bei Alarmauslösung
oder bei Verwendung der Timer-Funktion wieder ändern.
Falls das Relais in die ATX-Steuerleitung des PC-Netzteiles eingeschleift
wurde, muss das Relais mit dieser Funktion ggf. einmalig zum Starten
des PCs eingeschaltet werden.
12.5. Relais-Verwendung
Stellen Sie hier ein, wie Sie das Relais verwenden möchten. Je nach gewählter
Einstellung wird im Alarmfall das Relais unterschiedlich angesteuert,
um eine Abschaltung des PCs zu erreichen. Eine korrekte
Einstellung dieses Menüpunktes ist für die Funktion der PCNotabschaltung
Voraussetzung! Bei Anschluss an den Powertaster-
Anschluss des Mainboards wählen Sie hier bitte „Power-Schalter“ aus,
bei Zwischenschaltung des Relais in die ATX-Steuerleitung des Netzteiles
wählen Sie hier bitte „ATX-Break-Leitung“ aus.
19.3. Starten des PCs bei Verwendung der Standby-Stromversorgung
Bei Verwendung der Standby-Stomversorgung am aquaero erscheint
beim Einschalten des Netzteils auf dem aquaero ein Menü, in dem man
die Funktion des Relais auswählen kann. Man wählt je nach Konfiguration
„ATX-Break-Leitung“ oder „Power-Schalter“ aus und bestätigt diese
Auswahl durch Drücken der Taste „set/mode“. Bei Verwendung der
ATX-Break-Leitung kann der PC jetzt durch Drücken des Hauptschalters
am PC gestartet werden. Wird das Relais als Power-Schalter verwendet,
starten Sie den PC durch Drücken der Taste „set/mode“. Dieses Menü
erscheint nach jedem Unterbrechen der PC Stromversorgung.
Anmerkung: Wenn sich der PC bei Verwendung der ATX-Break-Leitung
sofort nach Drücken der Taste „set/mode“ einschaltet, ist im Bios des
Computers wahrscheinlich die Funktion „Restart after AC power loss“
(o.ä.) aktiviert.
oetzi
Sunday, February 28th 2010, 11:14am
Danke für die Info.
Da ich ein Aquero ohne Display habe habe ich das Menü nicht gesehen . Ist ein kompletter neuaufbau des Gehäuses mit Win 7 also erst inst dann weiter.
Werde auch neue Bilder bei Alucase einstellen. :thumbup:
ROC ASUS
Similar threads
