• 26.10.2025, 10:10
tatsuki
CPU Kühler Misst oder normal?
Montag, 12. April 2010, 00:01
Nabend @ all,
seit meinem AMD XP2600@ 3,1 GHz hab ich nun nach 5 Jahren WaKü-abstinenz mir nun wieder eine zugelegt, welche nun seit gestern Nacht in Betrieb ist.
Vorab die Technischen Details:
Hardware:
i7 920@ 3,801GHz @ 1,28V (läuft seit 11 Stunden stabil)
Asus Rampage 2 Extreme
Obsidian 800D
Denke der Rest der Hardware ist vorerst für die Temps unrelevant.
WaKü:
Evo 360 im Deckel (3x120mm Scythe 800rpm)
XXX 140 neben CPU (1x140mm Corsair Original Lüfter 700pm)
Aquabox
Aquastream XT Ultra
Pxxxxx CPU Kühler
13/10 Schäuche
2x 140mm zur Gehäusebelüftung
So nicht gleich hauen weil 2 nonAC Komponenten in der Wakü sind. 140er gibts ja scheinbar nicht von AC und den Kühler hab ich fürn paar Euro von nem Kumpel bekommen, der auf nen Notebook gewechselt hat.
Nach guten 8 Stunden Prime 95 (Lüfter Laufen mit 100%)
Wassertemp (gemessen von Aquastrem): ~40°C
CPU: 66°C (Kerne einzeln ca. 62°C)
im Idle Modus:Lüfter laufen mit 40% Leistung
Wassertemp: 33°C
CPU 36°C (Kerne einzeln ~40°C)
Durchflussmenge kann ich nicht bestimmen da ich beim bestellen den Sensor vergessen hab (kommt dann zusammen mit dem Chipsatz/GraKa-Kühler rein)
Aber nun zu meinem "Problem" soferns überhaupt eins ist:
Ich wars bei meinem AMD früher mit der Wakü (1xevo360) gewohnt das die CPU höchstens 5°C heißer war als die Wassertemperatur... und da war neben Chipsatz auch ne 6800Ultra mit im Kreilsauf.
Im Idle Modus kommt die Sache ja hin aber 20°C Unterschied unter Last find ich sehr heftig... ist das normal? Oder ist der CPU Kühler misst? Bzw. anders gefragt: Wenn ich mir nen Cuplex Di / HD anschaffe, würde der die Abwärme der CPU besser wegschaffen?
Zwar sind die ~60°C jetzt nicht umbedingt schlimm für mich (mit LuKü wars ja auch um den Dreh) aber wenn jetzt noch in den nächsten Wochen ne 480GTX und das Mainboard mit Chipsatz und SpaWas zukommt + nochmal ca 6° Sommertemperatur dann fürchte ich könnts eng werden ;).
Danke für die Info/hilfe^^
Meine Kuro-HiME
Mein kleiner Koffer <3
PC Spiele beeinflussen unsere Jugend nicht!
Hätte Pacman das getan würden wir heute durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und uns zu eletronischer Musik bew...
wartet mal.... :whistling:
INNVU
Montag, 12. April 2010, 00:59
Ich an Deiner Stelle würde nicht den Cpu Kühler austauschen sondern die Rückkühlung verbessern.
40 °C Wassertemperatur unter Last ist schon verbesserungswürdig (möglich ist eine Wassertemperatur die 2 K über der Raumtemperatur liegt ) und wenn der CPU Kühler besser wäre, würde die Wassertemperatur noch ansteigen.
Mainboard und Spannungswandler kann man wahrscheinlich einfach einbinden, das wird keinen großen Unterschied machen.
Aber die 480 GTX kann bis zu 300 Watt verbraten.
Ohne jetzt groß nachzurechnen kommt Deine Cpu vielleicht auf eine Verlustleistung von 160 Watt.
Mit dem Vollausbau sind dann etwa 470 Watt abzuführen.
Passt da oben in den Deckel nicht ein 420er Revo rein?
b0nez
Montag, 12. April 2010, 01:03
hmm irgendwas läuft hier gewaltig schief, bei so viel kühlfläche dürfte es eigentlich gar nicht zu hohen temps kommen. Irgendwie scheinen entweder die Lüfter nicht zu viel luft wegzuschaffen oder der durchfluss ist zu gering (luft in der Pumpe?) oder der sensor misst nur mist ;)
ach und willkommen zurück ;)
:rolleyes:
Montag, 12. April 2010, 08:03
Für CPU only kommt mir die Wassertemp bei der Radiator bestückung auch sehrsehrsehr spanisch vor... Gerade weil deine Lüfter auf vollgas drehen.... Wieviel Luft schaffen die den weg ?
Limbachnet
Montag, 12. April 2010, 10:33
Um neben den anderen richtigen (!) Anmerkungen nur kurz was zur Ursprungsfrage zu schreiben - über den dicken Daumen kann man mit ca. 14° Temperaturdifferenz zwischen Chip und Wassertemperatur rechnen, unter Last finde ich auch 20° keinesfalls ungewöhnlich. Die thermischen Widerstände der einzelnen Schichten zwischen Die und Wasser sind nunmal real vorhanden. Und so wie am elektrischen Widerstand bei höherem Stromfluss mehr Spannung abfällt so bleibt am thermischen Widerstand eben mehr Temperaturdifferenz hängen, wenn mehr Wärme abgeführt werden muss.
Montag, 12. April 2010, 11:22
Und der Temperatursensor der XT ist auch nicht der genauste.
RedFlag1970
Montag, 12. April 2010, 11:33
Also ich finde die Wassertemp auch ziemlich hoch,
Mein System 920@4GHz bringe ich nicht auf die Temps und ich habe noch GraKa, SpaWas und Netzteil mitdrin!
Mein altes System hatte auch einen 360er Radi, schau mal in mein Sysprofile, da siehst du noch die Temperaturen nach Prime und Furmark, also wirklich Vollast aller Komponenten und die Lüfterdrehzahlen,
dann kanst du Dir ungefähr ein Bild machen.
Die Temps entsprechen noch dem alten System, nicht dem jetzt schon teilweise nuen eingepflegten Sachen (grösserer Radi usw..)
tatsuki
Mittwoch, 21. April 2010, 00:13
Guten nabend @ all,
danke für die zahlreichen Antworten.
Erstmal möchte ich mich entschuldigen das ich mich seit 8 Tagen nicht gemeldet hab. Doch leider musste ich spontan geschäftlich weg, bin erst am WE zurückgekommen und konnt mich erst jetzt wieder meiner Wakü widmen.
Konnte nun folgende Ergebinsse erziehlen:
Die Wassertemperatur konnte ich auf 30°C senken bei 100% Last!
Das Wassertemperatur Problem lag an den Lüftern/Gehäuse. Bisher hatte ich die 3 120er im Deckel von außen saugend und den 140er aus dem Gehäuse nach außen blasend montiert gehabt.
Nun habe ich zum Test die 3 120er umgedreht, sodass sie nun Luft aus dem Gehäuse nach außen pumpen. Meine Vermutung ist das die Lüfter nicht genug Luftdruck schaffen...
Unter Idle ist die CPU Temp nun zwischen 29-34°C
Jeoch bleibt die CPU Temperatur unter Last bei ca 65°C.
Denke soweit sehen die Werte nun wesentlich besser aus aber mal schaun wies aussieht wenn am Donnerstag die erste 295GTX mit Aquagrafx (dual-pcb) ins System kommt (wollt zwar ne 480er aber hab sie wirklich günstig bekommen... da konnt ich einfach nicht mehr nein sagen^^)
Meine Kuro-HiME
Limbachnet
Mittwoch, 21. April 2010, 10:38
Im Deckel 'rauszublasen ist sicherlich besser, weil es die ATX-typische Luftströmung unterstützt: Unten vorne 'rein, oben hinten 'raus. Und durch den radi vorgewärmte Luft ins Gehäuse zu pusten war bestimmt suboptimal, schließlich will man das Gehäuseinnere ja kühl haben. Wenn jetzt alle Radi-Lüfter nach außen blasen, dann schau mal, ob es auch Öffnungen gibt, durch die Frischluft nachströmen kann.
Ansonsten ist die Wassertemperatur von 30°C schon sehr gut, CPU Idle passt auch, aber unter Last dürfte die CPU bei 30° Wasser nicht auf 65° kommen, das sind ja 35° Differenz. Bist Du sicher, dass der CPU-Kühler richtig sitzt? Wärmeleitpaste auch ordentlich aufgebracht?
tatsuki
Mittwoch, 21. April 2010, 14:10
Gut die Durchlüftung in den gehäuse ist einfach nicht optimal. Leider ist das Gehäuse vorne komplett dicht und effektiv kann es nur Luft durch den Boden ansaugen.
Werd mir heut wohl nen neues Seitenfenster basteln mit Zwangsbeatmung.
Könnt ihr mir da nen sehr leisen 170mm oder größer Lüfter empfehlen? Und wenns geht ohne LEDs...
bei Aquatuning hab ich folgende Lüfter mir angeschaut (müsste halt bei beiden die ED Kabel kappen xD):
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…x200x30mm-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…225x30mm--.html
Der Coolermaster müste noch ne ganz angenehme Leistungs bei akzeptabler Lautstärke erreichen wenn man den etwas drosselt.
Beim "ichbinleise" wäre halt Lüftergitter dabei was man ja so einzeln nirgends bekommt.
Das der Kühler richtig sitzt bin ich mir sicher und WLP sollte auch stimmen... Trotzdem bin ich am überlegen ob ich nicht doch mir nen Cuplex holen soll... Dann wäre das mal als Fehlergrund auszuschließen... Gibts nen großen Unterschied zwischen HD und XT di².
Meine Kuro-HiME
Mittwoch, 21. April 2010, 14:22
Ich hab in meiner externen Wakü 2 http://www.aquatuning.de/product_info.ph…-SST-FN181.html an ner AS XT und kann sie empfehlen.. laufen schon bei ~3V an und werden auch noch bei 12V von meinen HDDs übertönt.
Mittwoch, 21. April 2010, 15:22
Ansonsten gehen die 200 bzw. 220mm Lüfter auch sehr gut!
Riesige Luftmenge bei geringer Umdrehungszahl.
Bei einem Freund von mir dem ich eine Wasserkühlung eingebaut habe läuft ohne Last nur der Seitenlüfter im Sharkoon Gehäuse @600U/min.
Der Drückt dann von sich aus genug Luft durch den Radiator. :D
Ich warte ja immer noch auf den Passenden 360x360 Lüfter für die 1080er Radiatoren :)
tatsuki
Mittwoch, 21. April 2010, 17:43
So ich denke jetzt sieht alles gut aus...
Hab mal Spaßeshalber noch die Seitenwand weggelassen und siehe da jetzt gefallen mir die Temps.
Nach 3 Stunden Prime:
CPU 46°C
Wasser 30,2°C
Hab mir jetzt den 220 von ichbinleise geordert und auch die Chipsatz/Mosfetkühler. Mal schaun was dann raus kommt. Werd auf jeden Fall die Ergebnisse posten^^
Meine Kuro-HiME
Mittwoch, 21. April 2010, 18:15
Das sind wie ich finde ganz passable Werte ;)
Da scheint das Bastel und Schrauber Gen aktiv geworden zu sein :D
tatsuki
Mittwoch, 21. April 2010, 23:01
Eigentlich hatte ich vor 5 Jahren geschworen mein Schrauber und Bastler-Gen nicht mehr zu aktivieren bzw. nur noch meine Bastelwut an meinem Golf auszuleben.. :whistling:
Aber es macht einfach so verdammt viel Spaß...
Meine Kuro-HiME
tatsuki
Montag, 26. April 2010, 12:17
Sodele die Stichsäge hatte am Wochenende mal wieder ihren Spaß und nach nem langen Bastelsamstag und Testsonntag läuft nu alles sauber.
Nun ist zusätzlich zur CPU (jetzt bei 4,0 GHz @ 1,28V), meine Gainward GTX 295 @ AquagraFX (Dual PCB) und die SpaWa/Chipsatz/DRAM-Wandler im Kreislauf!
Mit der neuen Zwangsbeatmung des 220mm Lüfters (minimale Drehzahl - kaum lauter als die 4 Seagate Barracudas) und ca 25°C Zimmertemp hab ich nun folgende Werte:
Idle:
Wasser: 28,2°C
CPU: 26 (Kerne 32-38°C)
Board: ca 40°C
GPU: 30-40°C
Restliche Lüfter im Gehäuse/Radiatoren laufen bei 35% (lautlos)
Last: Prime95 + gleichzeitig FurMark nach 4 Std dauer
Wasser: 35,1,2°C
CPU: 56 (Kerne 62-66°C)
Board: ca 45°C
GPU: 44-60°C
Restliche Lüfter im Gehäuse/Radiatoren laufen bei 100% (nahezu-lautlos ;) )
Denke mal die Werte sind nun wirklich ok!
Selbst unter Last müssts passen da ich noch kein Spiel gesehn hab, das CPU zbd Grak zu 100% belastet.
Und wenns dann je doch zu heiß wird (vorallem mit 2 480 ende vom Jahr), kann ich die Zwangsbeatmung ja noch hochfahren :D
Bilder vom System bzw die gesamten Temperaturergebnisse sind unter den Bildern in meinem Sysprofile gepostet,
Danke @ all für die Antworten/hilfe.
Meine Kuro-HiME
