• 06.12.2025, 23:36
halfmannh
Aquero "vergisst" Einstellungen und findet Geräte nicht mehr
Sunday, May 2nd 2010, 9:20am
nachdem ich das Forum schon durchforstet habe, stelle ich die Anfrage trotzdem ein, in der Hoffnung auf Lösungansätze.
Alle angeschlossenen Geräte sind auf dem neuesten FW und OS Stand.
Aquero Rev. 4
Aquastream USB
Tubemeter
Mein Problem :
Nachdem ich alle Einstellungen durchgeführt und als Profil abgespeichert habe, kommt es immer wieder vor das die angeschlossenen Geräte beim PC-Neustart wohl nicht gefunden werden.
Auf jeden Fall zeigt die Aquasuite dann keine Geräte an. Im Gerätemanager des OS ( Win7 64Bit ) werden jedoch keine Probleme angezeigt.
Manchmal reicht es dann aus das Profil neu einzulesen, manchmal hilft aber nur ein Neustart mit EPROM-Reset, was sehr nervig ist.
Ich nutze den Temperatursensor der Pumpe zur Regelung, die dann natürlich nicht funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann, bzw. wie ich diese Probleme beseitigen kann ?.
Gruß und schon mal vielen Dank
Holger
Mohrchen
Sunday, May 2nd 2010, 12:18pm
Hast du ein Asus Board in deinem Rechner? Dann sollte dir mit einem Hub geholfen sein.
halfmannh
Sunday, May 2nd 2010, 1:40pm
ja ich habe ein ASUS Mainboard P6T Deluxe V2 in meinem Rechner.
Was genau meinst du mit einem Hub ?.
Gruß und Danke für die prompte Antwort
Holger
Mohrchen
Sunday, May 2nd 2010, 2:08pm
Asus ist berühmt/berüchtigt für seine Probleme mit USB geräten. Wenn du zum Beispiel mit diesem Hub arbeitest sollte dein Problem auch gelöst sein und du hast die Möglichkeit, auch noch mehr Geräte anzuschließen. Auserdem entlastet dir der Hub dein Board, da er eine eigene Spannungsversorgung hat.
Sunday, May 2nd 2010, 4:37pm
Aber die Garantierte Allzweckwaffe ist das auch nicht!
Nur eine Lösungsmöglichkeit..
Mohrchen
Sunday, May 2nd 2010, 5:07pm
sollte dein Problem
Drumm ja sollte... ;)
Aber bis jetzt hat das an allen Asus bei mir immer geklappt und das waren schon so einige. Allerdings hab ich grade mal hier nachgelesen, Bensch hatte das selbe Problem mit dem gleichen Board und der NZXT Hub von AC half nicht. Also würde ich wohl auch lieber den von ihm gekauften Hub verwenden.
tRIACTIs
Sunday, May 2nd 2010, 9:22pm
ich würde bei solchen schwierigkeiten sogar von einem Hub komplett abraten und auf eine PCI(e)-USB Erweiterungskarte setzen.
Der Fehler liegt ja am USB Controller und da ändert ein Hub absolut nichts dran. Auch ich hab Probleme mit aquaero + ASUS, benutze den Hub von NZXT und die Probleme sind natürlich noch da. Bei einer PCI(e) Karte hast du ja einen weiteren USB Controller und dieser kann sehr wohl weiterhelfen...
Mohrchen
Sunday, May 2nd 2010, 9:59pm
Nur gut, dass das die Asus Board bei mir nicht wissen. Alleine in diesem Jahr waren es bis heute 22 Stück, bei denen immer dieser Hub Abhilfe schaffte.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (May 2nd 2010, 10:01pm)
Monday, May 3rd 2010, 7:18am
Mohrchen
Monday, May 3rd 2010, 8:20am
Der Logilink wird auch mit 12V versorgt, ein kleiner Umbau, Steckernetzteil ab und Moltexstecker ran und der geht auch über das Computernetzteil. Und ja, um das Aquaero oder andere Geräte anzuschliessen wieder Löten oder die passenden Adappter. Da hast du ja recht. Den NZXT habe ich absichtlich nicht genommen, in diesem Beitrag hat genau der nicht mit dem Asus P6T Deluxe V2 und Aquaero funktioniert. Dann würde ich eher zur Karte von Conrad raten und und selber weiter die Logilink einbauen.
Monday, May 3rd 2010, 9:14am
Klar man kann alles Umlöten, aber das kann nicht unbedingt jeder ;)
Dann doch besser reichelt conrad hat Mondpreise, in Bezug auf Computerteile
halfmannh
Monday, May 3rd 2010, 4:20pm
zuerst mal vielen Dank für die rege Diskussion und Infos bzgl. meiner Anfrage.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall das Teil mal im Shop bestellen und dann eine entsprechende Rückmeldung geben.
Habe zwar eine 4+1 Karte da, diese ist aber noch PCI und der entsprechende Slot ist durch die Grafikkarte ( ATI 5970 ) leider nicht mehr nutzbar.
Gruß und Danke
Holger
halfmannh
Friday, May 7th 2010, 5:09pm
Der Hub ist angekommen und eingebaut.
Leider bringt das bei mir auch keine Abhilfe.
Ich habe jetzt schon diverse Varianten ausprobiert, leider alle ohne dauerhaften Erfolg.
1.) Aquastream und tubemeter über entsprechendes Adapterkabel an aquero
> Beide liefern Daten, werden jedoch ab und zu vom aquero nicht erkannt
2.) Aquastream an Hub, tubemeter über entsprechendes Adapterkabel an aquero
3.) Aquastream und tubemeter an Hub
Das aquero lässt sich komischerweise nicht am Hub ( Stromversorgung ist am Hub angeschlossen ) betreiben, am Mainboard problemlos.
Verpolung ist ausgeschlossen, da der 2reihige Anschluß ja nicht falsch montiert werden kann.
Weiterhin wird das tubemeter an keinem USB-Anschluss erkannt, funktioniert am Aquabus jedoch problemlos.
Hat jemand noch eine Idee was ich sonst noch ausprobieren könnte.
Holger
tRIACTIs
Friday, May 7th 2010, 5:26pm
Selbstverständlich will ich Mr. 22 ASUS Boards nicht wiedersprechen, aber wie schon erwähnt bringt ein Hub rein garnichts! Der USB-Cotroller bleibt nämlich dabei der selbe und genau der ist für die Probleme verantwortlich. Ein zusätzlicher Controller kann abhilfe schaffen...
Mohrchen
Friday, May 7th 2010, 11:18pm
Nun mal bitte nicht so spitz Kollege. ein Hub ändert sehrwohl was. Der Hub und der Controller kommunizieren immer mit High Speed, selbst wenn an dem Hub Low- oder Full-Speed-Geräte angeschlossen sind. Dadurch sind beispielsweise Verbindungsprobleme durch unterschiedliche Verbindungsprotokolle ausgeschlossen. Das hat, auch wenn es dich nochso wundert, bis heute immer ausgereicht. Was mich jetzt aber interessiert, hast du den Hub bei AC gekauft?
tRIACTIs
Friday, May 7th 2010, 11:52pm
Nun mal bitte nicht so spitz Kollege. [...]
Sorry, aber gegen meine Natur komm ich einfach nicht an... daher bin ich ja auch im i-net genauso unbeliebt wie im RL :D
Und auch wenn jemand bei 1000000 ASUS Boards das Problem mit einem Hub behoben hat (was ich immer noch nicht glaube) so hab ich trotzdem hier ein einziges Beispiel (M3A32-MVP) bei dem der Hub die gleichen Symptome zeigt wie beim direkten Anschluß an's Board und über den PCI-Controller alles läuft wie geschmiert...
halfmannh
Sunday, May 9th 2010, 10:57am
ja ich habe den Hub genau wie alle anderen Komponenten bei AC gekauft.
Wenn alle Stricke reißen muss ich wohl doch eine Karte kaufen,
dann aber halt in Mangel eines Steckplatzes als Express und die sind teuer.
Ich werde dort mal am Montag anfragen ob die eine Lösung haben.
Holger
gamefreaktegel
Wednesday, August 18th 2010, 4:52pm
hast du schon eine Lösung gefunden?
