 31.10.2025, 20:33
31.10.2025, 20:33 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Du bist nicht angemeldet.
Destilliertes Wasser, blank ohne alles. Ausnahmen: Wenn Lampen im System das Wasser beleuchten braucht man ein Biozid
 Ein Korrosionsschutzmittel ist schon richtig und wenn du nun nicht ausgerechnet Chemiker bist nimmst du einfach das Double Protect Ultra oder G48. Beim DP Ultra bin ich mir nicht sicher, aber beim G48 kann ich dir mit Sicherheit sagen, daß das auch als Gleit/Schmiermittel für die Pumpe gut ist und der Verschleiss daher auf ein Minimum reduziert wird.
  Ein Korrosionsschutzmittel ist schon richtig und wenn du nun nicht ausgerechnet Chemiker bist nimmst du einfach das Double Protect Ultra oder G48. Beim DP Ultra bin ich mir nicht sicher, aber beim G48 kann ich dir mit Sicherheit sagen, daß das auch als Gleit/Schmiermittel für die Pumpe gut ist und der Verschleiss daher auf ein Minimum reduziert wird.							Dass Wasser nie 100% rein ist (und dieses eine niedrigere Kuehleffezienz haette) duerfte ja bekannt sein. Das Wasser ionisiert sich mit dem Kupfer und das toetet eventuell vorhandene Bakterien vollstaendig ab, bei starker Beleuchtung kann allerdings immernoch Algen wachsen. In einem reinen Kupferkreislauf tritt keine (relevante) galvanische Korrosion auf. Ebensowenig mit Nickel, Messing oder Stahlbestandteilen. Korrosionsschutz braucht man also nur wenn man Aluminiumkuehler oder Radiatoren im Kreislauf hat, andernfalls ist ein Biozid die bessere Alternative.Destilliertes Wasser, blank ohne alles. Ausnahmen: Wenn Lampen im System das Wasser beleuchten braucht man ein Biozid
Und nicht vergessen die Schläuche und das Ausdehnungsgefäß abzudunken.Ein Korrosionsschutzmittel ist schon richtig und wenn du nun nicht ausgerechnet Chemiker bist nimmst du einfach das Double Protect Ultra oder G48. Beim DP Ultra bin ich mir nicht sicher, aber beim G48 kann ich dir mit Sicherheit sagen, daß das auch als Gleit/Schmiermittel für die Pumpe gut ist und der Verschleiss daher auf ein Minimum reduziert wird.
Dir ist bewusst, dass du nur 2-3 Tropfen davon auf einen Liter brauchst, richtig? Selbst wenn da jetzt jemand sein Kuehlwasser im Fluss entsorgt, ist da so viel Wasser im Fluss, dass die Abgase eines Tages von einem PKW und der davon resultierende dreckige Regen einen wesentlich schlimmeren Effekt auf den Fluss haben. Und das juckt scheinbar niemanden.Und nun doch Kupfersufat in die Kühlung? Rhein, Ruhr, Elbe und Havel werden uns das bestimmt danken. Ich weiss nicht wirklich auf was du mit deinem Chemiker 1x1 hinaus willst, aber ich weiss mit Sicherheit das der Einsatz von Kupfersulfat gefährlich, die Entsorgung kostenpflichtig und um einiges kostenintesiver ist. Ähnlich verhält es sich mit dem von dir empfohlenen Benzalkoniumchlorid.
							Das G48 welches ich im Netz gefunden habe ist mit grüner Farbe. Gibt es das auch farblos?
Das Ding hat eine 300l/h Pumpe und 1/8" Anschluesse mehr als 6.35mm (Innendurchmesser) Schlauch bringt dir da keinen merklichen Unterschied.Dann wäre da noch etwas. Mein Aquaduct hat G1/8 Anschlüsse. Bingt es für die Temperatur etwas wenn ich darauf 13/10er Schläuche mache, oder reichen 10/8 aus?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dorianmuthig« (6. Mai 2010, 16:39)
 Off-Topic »
 Off-Topic » Der große Autothread Teil V
											(26. Januar 2008, 02:38)
										 Hardware, allgemein »
 Hardware, allgemein » System Zukunftssicher?
											(20. September 2005, 01:13)
										 Off-Topic »
 Off-Topic » Inlineskates: Neue Rollen oder besser neue Skates?
											(11. Juli 2004, 21:46)
										 Software, allgemein »
 Software, allgemein » neue pladde
											(25. Juni 2004, 16:30)
 neue pladde
 Hardware, allgemein » Graka gesucht
											(5. Mai 2004, 23:35)
 Graka gesucht
